Как снять Генератор на 1.6 AHL???
    Заречный(Пенза-19)
    Отправлено: 9
    Злость Как снять Генератор на 1.6 AHL???
    Не могу снять генер 90А VALEO...
    болт крепления генератора при вытаскивании упирается в вентилятор???есть ли выход кроме снятия бампера,2х радиаторов и вентилятора???
    Touareg Аватар для Schmurge
    Калининград
    Получено: 135
    Отправлено: 642
    вот сдесь смотри https://passatworld.ru/showthread.ph...40&pagenumber=
    либо здесь в теме про замену термостата https://passatworld.ru/showthread.ph...B0%D1%82%D0%B0
    Passat 3B5. Für Immer.
    Passat Аватар для Desss
    Получено: 67
    Отправлено: 48
    Привет... снимал летом гену, по-моему только вязкомуфту вместе с вентилятором снимал. бампер и радиаторы точно не трогал.
    VW Touareg NF Был: VW Passat B5 1.6AHL
    Заречный(Пенза-19)
    Отправлено: 9
    какой болт нужно открутить чтобы отодвинуть муфту???там непонятно...
    Desss,как ты ее откручивал это самую вязкомуфту,чтобы отодвинуть???
    я понял какой болт надо открутить,ну он у меня не откручивается,резьба там обратная,гнутся все стопоры
    Заречный(Пенза-19)
    Отправлено: 9
    Парни еще вопрос!!!На болте вязкомуфты обратная резьба или нет???
    Phaeton Аватар для wolf.di
    Отправлено: 47
    вроде простая
    #backaut
    Touareg Аватар для Sanek k
    Россия, Смоленск
    Получено: 24
    Отправлено: 64
    нет, обычная.
    Россия, Кострома
    Привет, я поступил так: выкрутил до конца резьбы болт и обрезал его полотном, остатки вынул, затем взял другой болт покороче и вставил с обратной стороны, перед этим высверлил резьбу в крепежной гайке генератора. Новый болт на гайку со стороны вискомуфты. Теперь снять генератор-пара минут.
    Polo Аватар для seregik79
    Киров
    Отправлено: 30
    rsp-rsv, круто
    WV Passat B5 V1.6 AHL 1997г.в. satin silver LB7Z комфорт WVWZZZ3BZVE085020
    Получено: 11
    млин, а о чем немцы думали? о сосисках с пивом видимо)))))
    хотя они во многих местах о сисках с пивом думали)))
    Заречный(Пенза-19)
    Отправлено: 9
    Достойное решение)))Упрощение конструкции)))
    Passat Аватар для Volodia
    мой адрес не дом и не улица мой адрес СОВЕТСКИЙ СОЮЗ
    Получено: 30
    я не знаю может на бензинках по другому, но у меня тоже болт упирался в радиатор и не вытаскивался до конца, но только это и не нужно.... там как бы выемка специальная то есть выкрутил его до конца и снимаешь вместе с генером
    A7 2.0TDI (CRVC)
    Отправлено: 47
    если ты пробывал их сосиськи - то поймешь почему они думали о них
    у меня на AVB 2002 этой выемки не было...
    я тоже сначала думал упростить...
    но в итоге, после того как ты снимешь один раз виску, понимаешь что все не так сложно как казалось на первый взгляд...второй раз виска снимается легко (даже если будешь снимать через год)...
    #backaut
    Получено: 67
    Отправлено: 48
    ... и я о том же! таких мест на пассате хватает...
    Отправлено: 47
    ну а че...я тоже первый раз не сразу вкурил...потом фотки посмотрел и вообщем-то все стало понятно...
    вот я сча буду снимать гену на патроле...а фотоотчета такого как по фольксу не нашел...придется самому отчет делать
    вот кстати еще один отчетик о гене...https://passatworld.ru/showthread.php?t=139091
    #backaut
  1. Как снять генератор на 2.5 TDI (AFB)
    от denn1812 в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 28.11.2009, 12:51
  2. Как снять генератор и поменять щетки?
    от PavelBalyko в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 28.03.2009, 13:13
  3. Как снять генератор Valeo на ADR?
    от Cartuning в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 06.05.2007, 23:41
  4. как снять генератор
    от Мишаня в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 29.03.2007, 08:37
  5. как снять генератор ?
    от xedin в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 10.01.2007, 23:53
