Как новый чехол ручки КПП засунуть между втулками на ручке?
    Россия, Ростов-на-Дону
    Получено: 77
    Отправлено: 122
    По умолчанию Как новый чехол ручки КПП засунуть между втулками на ручке?
    верхняя часть кожуха зажимается двумя пластиковыми втулками (или как их там называют?), ох как-нибудь можно снять? или придется пытаться просовывать между ними?
    Латвия, Рига
    Они разединяются, надо немного усилия чтоб разъеденить и потом соеденить, всё элементарно.
    Получено: 77
    Отправлено: 122
    нижнюю втулку не дает опустить вниз (разъединить) стопорная каемка на белой пластмассовой трубке (на которой все держится и которая насаживается на сам металический рычаг КПП)
    Добавлено спустя 4 минуты 24 секунды:
    сам наболдашник ручки КПП я так понял не снимается?
    Неделю назад спрашивал :-) Внутри отгибается слегка и разбирается помоему на три части головка ручки - упорчик который под ней и внутрення трубка ... Надо тока внутр повернуть немного и отжать ободок трудки ... все и развалиться:-)
    Получено: 77
    Отправлено: 122
    [pic]
    все равно непонятно как разобрать[/pic]
    Добавлено спустя 2 минуты 59 секунд:
    на фото красной и синей стрелками показаны пластиковые штуковины, между которыми зажимается кожа. Непонятно все же, как их разъединить. Пластмассовая штучка, помеченная синей стрелкой по белой втулке вниз не спускается - мешает стопорный кантик (не стопорное металлическое кольцо, а стопорная каемка на самой белой втулке) на белой втулке
    Получено: 77
    Отправлено: 122
    может просто разрезать шайбу, помеченную синей стрелкой?
    itpb Вот беленькую штучку в середине поворачиваешь чтобы она с черным совпал пазик тако небольшой, потом отжимаешь немного вокург нее и она внутрь проваливается.
    Touareg Аватар для varera
    Получено: 169
    Отправлено: 201
    По умолчанию кольцо
    Друзья подскажите как разжимается металич.хомут, он че одноразовый?
    фото прилагается:
    дизельмашинваген: B5,5_1,9TDI, AVF, мкпп 6 и
    B6_2,0TDI, мкпп 6
    Passat Аватар для LORD69
    Россия, Тверь
    Получено: 18
    Отправлено: 46
    2varera
    в принципе одноразовый, но если аккуратно разжать, то можно сохранить.
    2itpb
    А что она не откручивается?
    Получено: 77
    Отправлено: 122
    вобщем ручка все откручивается, не откручивается то кольцо пластиковое, под которое чехол верхней частю засовывается.
    я решил проблему просто: купил новую ручку КПП, кожанную, и набалдашник кожанный. Просто прелесть.
    Добавлено спустя 1 минуту 14 секунд:
    да смело разжимай отверткой, пассатижами. Сжимать отлично получается щипцами (которыми гвозди выдерают).
    Добавлено спустя 1 минуту 34 секунды:
    это на b5 видимо так, на b5.5 ни фига не получилось разобрать набалдашник на части.
    Получено: 267
    Отправлено: 370
    itpb
    все разбирается, даже я с моими кривыми руками смог.
    неразборчиво
    Россия, Нижний Новгород
    Добрый день господа! Вчера по подсказкам одноклубников поменял чехол на КПП, вопрос как всегда решился очень просто Втулка, я волновался за нее, снялась очень просто, тонкой отверткой На чехле есть два шва, один я распорол и чехол разгладил По этому трафарету вырезал из кожи и сшил Получилось с одним швом ,на ручку оделось очень легко, а на пластиковую рамку пришлось повозиться т к там есть клипсы или как их там обозвать ,необходимо вырезать под них отверстия и при помощи геля все приклеил Получилось здорово если кого интерисуют подробности с фото готов все показать
    Россия, Орел
    На B5 поменяли без инструментов, кажется воспользовались обычным ключом от квартиры Минут за 5 - 10 все сделали. На B5.5 не знаю. не менял.
    Россия, Москва, ЗАО
    Ребят, суть вопроса - набалдажник КПП - это у мя что - материал??? (всмысле хочу заказать такой же, ток по каталогу разных видов бывают, зависит от материалов), чехол походу кожзам, а "шарик"???
    если можно, то хотел узнать бы каталожный номер...
    ЗЫ комплектация хайлайн...
    Получено: 84
    Отправлено: 49
    -=DRON=-, сними чехол, там обычно с обратной стороны, на чехле номер есть, если не стёрся конечно - он краской нанесён.
    Перешёл в стан к ипонцам
  1. Курск как новый год встречать будем?!
    от Вася Курский в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 52
    Последнее сообщение: 19.12.2007, 10:47
  2. Как заменить чехол на ручке МКПП
    от чехх в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 11.09.2007, 18:46
  3. Как отрегулировать натяжение ручки двери?
    от Гариссон в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 23.08.2007, 20:18
  4. (OFF) Как поменять чехол на МКПП на Ауди А4
    от Yura21 в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 30.03.2007, 22:46
  5. Подсветка ручки КПП. Вопрос.
    от Dmitry_KZ в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 05.10.2006, 11:32
