Подсветка ручки КПП. Вопрос.
    Австралия
    По умолчанию Подсветка ручки КПП. Вопрос.
    Прочитал статью тут, про то, как делать все это. Все понятно, но есть несколько вопросов:
    Какую лампочку использовать? Светодиод или обычная лампочка накаливания? И какую именно?
    А те, у кого зеленая подсветка, как делали зеленый цвет?
    И как лампочку крепить там? Судя по статье она держится только за счет проводов? Т.е. болтается внутри ручки?
    Поиск ничего не дал...
    Dmitry_KZ
    зеленый светодиод.
    ну а как крепить смотри по месту.
    Deutschland, NRW
    Получено: 38
    я вствалял светодиод сверхяркий. у нас купить не проблема. тока не забудь повесить сопротивление последовательно. держаться будет на изоленте ..там вообще никакой нагрузки.
    >> B5 1997 AEB >> 2003-2009
    Россия, Череповец
    Dmitry_KZ
    И светодиод и лампа весят доли грамм... Проводов для поддержки вполне достаточно. Можешь изоленты мотнуть, чтоп плотно сидел
    Швеция
    Кстати, а делал кто-нибудь подсветку ручки КПП на Б5.5? Там в центральной консоли (рядом с ручником) нет никаких кнопок. ОТкуда тогда провода тянуть, чтобы не сильно заморачиваться и не разбирать торпеду?
    И еще вопрос про краску для стопов? Что это за краска такая? Она должна быть прозрачная, но давать красный окрас, как я понимаю?
    Австралия
    Ясно, спасибо
    Все теперь понял...
    Буду ставить зеленый светодиод повышенной яркости, с сопротивлением последовательно, и на изоленту, мотну чуть побольше, чтобы плотнее сидело
    mc_ewans2, а красный светодиод не пойдет ли тебе? Тогда и краски не надо будет
    Pointer Аватар для DimDim
    Россия, Обнинск
    А я заморочился посильнее, сделал плату с разводкой под 6 красных чип светодиодов (под каждую цифру передачи) и три синих светодиода под полоски. смотрится офигенно.
    Фотки есть если кому надо могу выложить попозже.
    Passat B5 Sedan AHL 1.6 MKПП.
    Нидерланды
    Dmitry_KZ
    светодиод просто так втыкать не стоит, так как он отличается от лампы тем, что светит очень направленно. то есть ты получишь яркую точку в центре пластины на ручке, и слабое свечение по бокам
    я придумал тому довольно простое решение, когда делал себе. фоток не делал, но попробую проиллюстрировать на рисунке (см ниже)
    суть в том что ты сверлишь дырку в резине ручки, потом ножом вырезаешь конусообразное углубление такой ширины, чтобы цифры и схемка на пластинке были над углублением. после чего берешь клеевой пистолет (есть такой клей, который продается в стержнях, и плавится пистолетом) с полу-прозрачным клеем и заливаешь получившееся углубление, после чего одеваешь ручку на палку кпп, в которой укреплен светодоиод. клей будет выполнять функию рассеивателя. работает супер!
    ну или если нет клея, то можно еще проще - либо откусить кусачками верхушку светодиода, сделав его прямоугольным, либо зашкурить его основательно. лучше откусить, ибо в зашкуренном состоянии линза диода все равно излучает вперед больше чем побокам
    Австралия
    Ko
    понял, спасибо
    Вот только клея такого у нас не найду... Но чем нибудь похожим залью
    Кстати, а вот например, прозрачный клей-герметик не подойдет ли?
    А еще, подскажите, пожалуйста, я вот в физике не силен, какое сопротивление надо на один светодиод повышенной яркости (5 мм)?
    Нидерланды
    1кОм
    Добавлено спустя 1 минуту 47 секунд:
    Но чем нибудь похожим залью Mr. Green
    ну нафиг. лучше откуси верхушку у диода и не прижимай его близко к пластине (то есть поставь как можно глубже).
    Deutschland, NRW
    Получено: 38
    угу я тоже всегда шкурю светодиоды
    Швеция
    От прикуривателя можно питание взять для подсветки ручки КПП? Или там напряжение другое и надо другое сопротивление ставить?
    И как там можно сделать так, чтобы провода спрятать?
    Нидерланды
    питание одно и тоже
    а провода в любом случае будут под кужохом ручки. нечего там прятать
    Раскажи поподробней если можно с фотками
    Нидерланды
    покажи покажи
  1. Подсветка рычага КПП на рестайл
    от urok1940 в разделе VW Passat B5/В5+
    Последнее сообщение: 03.04.2013, 09:30
  2. Стайлинг ручки КПП (фотоинструкция)
    от goodcolor в разделе Тюнинг
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 30.04.2011, 21:24
  3. Passat B5/B5+ Подсветка ручки рычага КПП, на VW Passat B5
    от Axl в разделе Электрика
    Последнее сообщение: 20.03.2011, 11:34
  4. Подсветка ручки МКПП
    от izotop в разделе Тюнинг
    Последнее сообщение: 06.05.2010, 16:51
  5. Ответов: 14
    Последнее сообщение: 21.05.2008, 10:28
