С машиной мне дали только один ключ...давно хотел заказать запасной все никак руки не доходили.
Вот недавно купил на Ebay ключ выкидной с новой болванкой (сам ключ б\у) за 60$, нарезал болванку за 10$ и сам адаптировал сигналку.
На америкосах это делается оч легко.
Вставляем ключ,включаем зажигание ,но не запускаем двигатель.
Новым ключем запираем двери, жмем кнопку" lock" ждем 2 сек и снова жмем ту же кнопку.
Вынимаем клключ выключаем зажигание...и все, проверил лично,работает уже неделю проблемм нет.
ЗЫ при покупке ключа надо чтоб коды совпадали!
Ruben МОЛОДЕЦ!Тоже хАчу!
А у меня ключ обычный, можно ли дубликат выкидной заказать?
поясни какой ключ куда вставлятьВставляем ключ,включаем зажигание ,но не запускаем двигатель.
А что это за коды?Сообщение от Ruben
ЗЫ при покупке ключа надо чтоб коды совпадали!У меня простой ключ (не выкидной) никакого кода не нашёл?
Этот способ по моему, не только для американцев... У меня 3 ключа, 2 из них 3х-кнопочные, ну так 1 долго не использовался, перестал управлять сигналкой. Метод, что в Факе описан, не помог, а вот этот - да, прописался снова ключик.
Phoenix - При включённом зажигании ключ, который хотим прописать, вставляем в водительскую дверь, поворачиваем, закрывая - держим в этом положении и нажимаем кнопку LOCK. Сигналка в этот момент должна пикнуть. Всё![]()
Ruben, спасибо!![]()
Поясню..прописывается не чип иммо ,а дистанционка управляющпя ЦЗ.
Если ключ не выкидной то коды нужноискать на брелке ДУ.
Для машин с иммо этот метод не пройдет...так как там надо чип прописывать в приборке.
Но все равно можно сэкономить много денег приобретя ключь на Ebay,а офицалам плаптить тока за привязку к иммо.
Добавлено спустя 3 минуты 41 секунду:
Phoenix
Любой рабочий ключ вставляется в замок зажигания,а новый в замок двери.
Drewsha
Да можно ,но если есть иммо придется идти или к офицалам или выламывать чип из старого ключа и вставлять в новый.
Добавлено спустя 4 минуты 1 секунду:
BouS
Незачто![]()
а сколько у нас сейчас такой ключ у официалов стоит заказать?
А что без афицеалов не прописать имо
не поверю брехня полная можно и самому новернека прописать имо
нужно просто знать как.
Добавлено спустя 1 минуту 9 секунд:
Ребя а где болванку новую взять с отверстием под имо?
хм...
папа тут заходил в строительный магаз (гдето в начале Большевиков)
спрашивал про ключи с чипом ...
ему сказали, что за 1200 ему и ключ нарежут, и по старому ключу чип в новом с помощью незивестного приборчика привяжут ...
вот так ...
без чипа 300р. с нарезкой
Вот кто бы рассказал, как к нештатной сигналке этот ключ "припаять"?
А то надоело мне с кучей брелоков ходить.
А на родной выкидышке ведь кнопки есть грамотные.
Игольчато-расфуфыренный, 2011.
Demon
У нас мастера банально выкидывают все внутренности из штатного брелка и вставляюю электроннику от нештатки...благо почти все по размеру подходят,с минимальными переделками.
nUHaTpuk обманули папу. ничего они привязать не смогут
Добавлено спустя 3 минуты 9 секунд:
Demon скорее всего надо выкинуть из твоего штатно брелка внутренности и вставить туда платки из нештатного брелка..
может кто и займётся из электриков рукодельников за такое.. платно.
а привязать одно к другому нереально..
Добавлено спустя 33 секунды:
Ruben а я и не прочитал сначала
Добавлено спустя 2 минуты 37 секунд:
А сколько на такой "выкидушке" кнопок брелока..??
А эта выкидушка без нарезки приходит?
и по силам ли самому вытащить чип из простого ключа и вставить в выкидной?
>> B5 1997 AEB >> 2003-2009
Lucky3D
я конечно слабо представляю что там происходит, но почему нет ?
Если говорят-значит смогут без проблем. Причем даже знаю чем они это делают.Сообщение от Lucky3D
nUHaTpuk обманули папу. ничего они привязать не смогут![]()
С ключами у наших машин не очень сложно(до 2001 г.в.) да и по новее не очень сложно(скорее просто дороже
) умельцев хватает
,по времени новый ключ прописать займет меньше времени чем чипы в них менять
(это касаемо просто адоптации ключей)
а по поводу клонирования
то у нас она даже дешевле стоитСообщение от nUHaTpuk
ему сказали, что за 1200 ему и ключ нарежут, и по старому ключу чип в новом с помощью незивестного приборчика привяжут ...так что скоро нужно будет ключи в железо-свинцовых коробках хранить ,что бы их на растоянии не клонировали
Lucky3D
Выкидушки бывают с двумя или тремя кнопками,трехкнопочные двух видов ,до и после рестайлинговые.
Выкидушки бывают с нарезанной болванкой и с пустой...те что с пустой немного дороже.
А про вытаскивание чипа ниче сказать не могу...наверное не сложно если с руками все ок))
т.е. можно доверится ? или лучше не стоит ? в целях безопасности ...
oleg-kv
может ТО, чем они ЭТО делают у вас есть ? ;)
Ruben
ну понятно. мутить не будем. кнопок у меня на брелке больше чем 3.. не лезет![]()
oleg-kv
ну у нас многие говорят и обещают. а потом через час мучений получается пшик![]()
ну если ты говоришь - то я верю,конечно..а всякие там подключения к серверу vw (или отсылка кодов) для прописывания ключей у дилера и т.п...это уже в прошлом?!?
| Получено: 2 Отправлено: 0 |
Миша, пин ИММО читается ДОСовской программой на 1-2-3. Ну а потом ВАГ-комом прописывается новый ключ, используя этот 4-х значный пин. Вот такая лажа.Сообщение от Lucky3D
Ruben
oleg-kv
