Прописал ключ - Страница 3
  1. #41
    АП
  2. #42
    Цитата Сообщение от Synthetic
    А также как лучше пролить и чем замки (механизм сам), а то двери порой не закрываются и не открываются, причём это невооруженным глазом видно, если пальцем крюк нажать, то он обратно не возвращается. Там как будто каша черная и сухая-сухая из смазки какой-то.
    очень обильно и не жалея заливать чем то типа ВД...пока все это не раствориться...заливать и щелкать...
    Прямо стационарно это делать на месте или личинку снять как-то можно\нужно? (тяжело?).
    можно не снимая - заливать и ключом туда/сюда разрабатывать...
    снять не трудно...
    вот -
    1 - болт крепления цилиндра замка,2 - болты крепления замка,3 - центрирующий болт замка двери,4 - защитный колпачок
    1 - ручка открытия двери,2 - цилиндр замка передней двери,3 - болт крепления цилиндра замка
    ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
    1. Откройте переднюю дверь и снимите защитный колпачок с болта, расположенного около цилиндра замка передней двери, см. рис. Расположение болтов крепления замка и цилиндра замка передней двери.
    2. Потяните ручку открытия двери от двери и зафиксируйте ее в этом положении.
    3. До упора вывинтите болт, крепящий цилиндр замка двери,см. рис. Отвинчивание болта крепления цилиндра замка передней двери.
    4. С правой стороны ручки открытия двери снимите с двери корпус цилиндра замка с цилиндром замка.
    установка - в обратной последовательности...
  3. #43
    Сенкью вери мач! (с)
    Поеду завтра куплю набор инструментов и приложусь в первый раз к своему пассику.
  4. #44
    Эстония, Таллин
    А никто не в курсе... если прикупать выкидной ключ с 3 кнопками (3 открывает багажник), то багажник можно с него будет сразу открывать или ещё какие манипуляции надо будет сделать?
  5. #45
    Цитата Сообщение от BouS
    Этот способ по моему, не только для американцев... У меня 3 ключа, 2 из них 3х-кнопочные, ну так 1 долго не использовался, перестал управлять сигналкой. Метод, что в Факе описан, не помог, а вот этот - да, прописался снова ключик.
    Phoenix - При включённом зажигании ключ, который хотим прописать, вставляем в водительскую дверь, поворачиваем, закрывая - держим в этом положении и нажимаем кнопку LOCK. Сигналка в этот момент должна пикнуть. Всё
    Ruben, спасибо!
    А где взять кнопку LOCK? И можно ли таким способом прописать 2-ой запасной ключ старого образца без кнопок (к зажиганию он подходит, а иммобилайзер при заводе не срабатывает) Спасибо.
  6. #46
    Испания
    pasha.z
    в том посте я не точно выразился...
    речь идёт о привязке кнопок ключа к штатной сигналке, т.е. к блоку комфорта, чтобы радиокоманды кнопок "открыть" "закрыть(LOCK)" "багажник" принимались авто.
    к иммо в приборке это никакого отношения не имеет
    aspirin не уверен, но думаю, что после согласования нового брелка с кофортом(можно сделать VAG-COM) кнопка багажника будет работать.
    попробуй при закрытой и поставленной на штатную сигналку машине открыть ключом багажник - что будет?
    зы: кстати в любом выкидном ключе предусмотрены 4! кнопки
  7. #47
    Цитата Сообщение от nUHaTpuk
    хм...
    папа тут заходил в строительный магаз (гдето в начале Большевиков)
    спрашивал про ключи с чипом ...
    ему сказали, что за 1200 ему и ключ нарежут, и по старому ключу чип в новом с помощью незивестного приборчика привяжут ...
    вот так ...
    без чипа 300р. с нарезкой
    А по точнее координаты этих ребят, не можешь узнать. Спасибо.
  8. #48
    Добрый день! А не кто не знает нет ли такой проги или базы данных, с помощью которой можно узнать пин, зная 14-зн. номер иммобилайзера? Всем спасибо!
  9. #49
    Россия, Калининград
    как это сделать?
    ключ родной, машина заводится, иммо принимает, но с кнопок брелка машина не управляется.
  10. #50
    Эстония, Таллин
    BouS
    ключом открыть багажник при штатной сигнализации не получилось (по часовой стрелке), а вот снять с сигнализация (поворот против часовой) смог... и только потом открыть смог.
  11. #51
    Испания
    Цитата Сообщение от Щепа
    как это сделать?
    на первой странице темы написано...
    aspirin
    боюсь, что при таком раскладе не будет работать...хотя
    какой блок комфорта?
    есть возможность одолжить у кого трех-кнопочный ключ для экспериментов?
    самому интересно...
  12. #52
    Эстония, Таллин
    BouS, ну, при большом желании есть... а как понять что за блок комфорта у меня?
  13. #53
    Россия, Калининград
    Может быть, ключ с кнопками имеет особые параметры при приписке к блоку комфорта? Почему как ключ и иммобилайзер он работает, а на кнопки ДУ машина не реагирует?
  14. #54
    Эстония, Таллин
    BouS каюсь, ключом можно и открыть и закрыть машину... даже окна все опустить получилось когда подержал ключь вывернутым в лево
  1. Ключ
    от _Andrey_ в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 69
    Последнее сообщение: 31.10.2005, 07:56
  2. Мда. Прописал ключ.
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 23.08.2005, 17:06
  3. Вопрос про чипованный ключ?
    от в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 10.02.2005, 01:11
  4. Знакомый потерял ключ
    от Promo в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 17.01.2005, 14:35
  5. Ответов: 66
    Последнее сообщение: 25.12.2004, 16:56
