Круиз контроль!Что это такое и как этим пользоваться?
    По умолчанию Круиз контроль!Что это такое и как этим пользоваться?
    Сразу прошу прошения если этот вопрос показался дурацким Но всетаки, говорят что у меня есть эта опция и хотелось бы разобраться с этим! В поиске не нашел! Прошу вашего совета плз.
    Получено: 20
    http://www.b5.nm.ru/new_page_62.htm
    Круиз-контроль
    ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
    Для освобождения водителя от необходимости педалью акселератора
    поддерживать желательную скорость движения служит круиз-
    контроль, который обеспечивает постоянство заданной скорости выше
    примерно 30 км/ч, если только двигатель может это обеспечить.
    Предупреждение
    Круиз-контроль не следует включать при напряженном движении и в
    неблагопри ятных дорожных условиях (обледенение дороги, плохое
    держание сырой дороги, гравийное покрытие).
    Управление круиз-контролем осуществляется сдвижным
    переключателем А и нажимной клавишей В, расположенными на
    подрулевом переключателе указателей поворота и света фар.
    Включение
    Включение круиз-контроля осуществляется путем передвижения
    переключателя А в положение "EIN".
    Установка (внесение в память) желаемой скорости движения
    Когда будет достигнута желаемая скорость движения, достаточно
    кратковременно на жать на клавишу В (FIX). Теперь можно убрать ногу
    с педали акселератора. Скорость движения может быть повышена
    обычным способом педалью акселератора. После отпускания педали
    круиз-конт роль снизит скорость движения до заданного прежде
    значения. Это, однако, не действует когда заданная скорость в течение
    более 5 минут была превышена более чем на 10 км/ч. В этом случае
    следует вновь установить желаемую скорость движения.
    Предупреждение
    К заданной прежде скорости движения следует возвращаться
    только тогда, когда эта скорость не слишком высока для
    непосредственно предстоящих условий движения.
    Изменение заданной скорости движения
    Уменьшение заданной скорости
    Установленная скорость может быть нажатием клавиши В уменьшена.
    При каждом легком нажатии клавиши В, скорость ступенчато
    уменьшается. Если держать нажатой клавишу В, скорость
    уменьшается автоматическим перемещением тяги акселератора. При
    отпускании клавиши достигнутая скорость вводится в память.
    Если отпустить клавишу при скорости ниже 30 км/ч накопитель
    очищается. Теперь следует вновь установить желаемую скорость
    клавишей В после ускорения автомобиля до скорости выше 30 км/ч.
    Увеличение заданной скорости
    Установленная скорость может быть повышена без нажатия на педаль
    акселератора перемещением переключателя А в положение AUFN.
    При каждом легком нажатии на сдвижной переключатель влево скорость
    ступеньча то повышается. Если сдвинуть переключатель влево и
    удерживать в этом положении, скорость увеличивается
    автоматическим перемещением тяги акселератора. При отпускании
    переключателя достигнутая скорость вводится в память.
    Кратковременное отключение круиз-контроля
    Автомобили с механической коробкой передач
    Кратковременное отключение круиз-конт роля производится путем
    нажатия на педаль тормоза или сцепления или же сдвигом
    переключателя А в положение AUS (без фиксации ее).
    Внесенное к этому моменту в память значение заданной скорости
    сохраняется.
    Для возвращения к ранее заданной скорости следует после отпускания
    педали сцепления или тормоза сдвинуть переключатель А до упора
    влево.
    Предупреждение
    Следует только тогда снова возвращаться к ранее заданной
    скорости движения, когда эта скорость не слишком высока для
    Автомобили с автоматической коробкой передач
    Кратковременное отключение круиз-контроля производится путем
    нажатия на педали тормоза или сцепления или же сдвигом
    переключателя А в положение AUS (без фиксации его).
    сохраняется.
    влево.
    Предупреждение
    Следует только тогда снова возвращаться к ранее выбранной
    скорости движение, когда эта скорость не слишком высока для
    Кроме того, круиз-контроль временно отключается и тогда, когда
    селектор переведен в позицию N или 1 (4-ступенчатая коробка передач)
    , а также в позицию 2 (5-ступенчатая коробка передач).
    стирается из памяти.
    Запоминание выбранной скорости
    Если же при кратковременном отключении не было в памяти никакой
    скорости или же заданная скорость была стерта, можно установить
    новую желаемую скорость следующим образом: сдвиньте
    переключатель А до упора влево и держите ее в этом положении до тех
    пор, пока не будет достигнута желаемая скорость или быстро нажмите
    клавишу В. В память будет занесена скорость в момент нажатия
    клавиши.
    Выключение круиз-контроля
    Окончательное выключение круиз-контроля осуществляется сдвигом
    переключателя А до упора вправо (фиксация в положении AUS) или – на
    неподвижном автомобиле – выключением зажигания.
    перемещением селектора:
    – в позиции Р, N или R;
    – в позицию 1 (4-ступенчатая коробка передач);
    – в позицию 2 (5-ступенчатая коробка передач)
    или
    – на стоящем автомобиле выключением зажигания.
    oleg-kv
    Спасибо! Спасибо! Я все понял Так вот зачем этот переключатель
    А правильное ли поведение круиза, когда после притормаживания он не восстанавливает скорость?
    Включается, держит, но чуть притормозил и газ выключается без восстановления!?
    Жека
    http://www.passatworld.ru/phpBB2/kb.php?m ... icle&k=121
    ... плохо искал....
    garry095
    Конечно правильно. Нажатие тормоза отключает круиз
    Кратковременное отключение круиз-контроля производится путем нажатия на педаль тормоза или же сдвигом переключателя «А» в положение OFF (без фиксации его).
    Внесенное к этому моменту в память значение заданной скорости сохраняется.
    Для возвращения к ранее заданной скорости следует после отпускания педали тормоза сдвинуть переключатель «А» до упора влево
    Т.е. если я нажал на тормоз, а переключатель и так до упора влево, то восстановить скорость нельзя? Или надо выключить и включить круиз? Ну кто-то же пользуется... подскажите человеческими словами.
    garry095
    Объясняю объяснение:
    1. Если переключатель сдвинут вправо(офф), то кнопку задания скорости (сет) можно обнажиматься, эффекта не будет.
    2. Если переключатель сдвинут влево (он), то круиз находится как бы сказать "в ждущем режиме" Нажмешь "сет" - скорость зафиксируется. Нажмешь тормоз - обнулится (но при этом круиз все равно находится "в ждущем режиме" и следующее нажатие "сет" опять зафиксирует скорость)
    Разницу между пунктами 1 и 2 ощутил? Все равно как интернет: у тебя он есть только в тот момент, когда компутер включен. В остальное время он есть ПОТЕНЦИАЛЬНО
    Я, например, вообще круиз в ОФФ не перевожу, ждет и ждет. Понадобится - ткнул "сет" и вперед
    Получено: 179
    Отправлено: 53
    А разве нет третьего положения ползунка - RES? Которое и восстанавливает предыдущую скорость?
    Цитата Сообщение от MaxManowar
    garry095
    Дружище, я это все понял. Единственное, что мне казалось, что круиз должен восстанавливать ранее установленную скорость после торможения, а не обнулять ее.
    Значит после любого торможения нужно снова набирать необходимую скорость, нажимая на газ, и снова жать Set. Не очень удобно... Ну что же, примем как данность.
    Россия, Череповец
    Нет.
    ="garry095"]Для возвращения к ранее заданной скорости следует после отпускания педали тормоза сдвинуть переключатель «А» до упора влево
    Так он и так стоит слева, в положении "On"! Или там еще какой-то ход на пружинке есть?! Тогда именно это я и не понимал... Я просто не люблю давить все во всю силу - остановилось, так остановилось. )) Сегодня попробую...
    Помоему при нажатии сет ,круизконтроль сам наберет заданную скорость ,без нажатия газа.
    Россия, Красноярск
    А мне кажется не на всех машинах
    Нет, уважаемые доны, не нашел я способ восстанавливать скорость без нажатия газа.
    Пинать меня не нужно, может это именно на моей машинке так?
    На моем круизе 2 положения ON и OFF (больше движок никуда не двигаецца) и коромысло на торце ручки с надписями SET и RESET.
    Если кто может мне осмысленно сказать, что я должен сделать, чтобы не нажимая газ набрать ранее установленную скорость после торможения, буду примного благодарен.
    Еще раз простите, если туплю.
    Получено: 179
    Отправлено: 53
    garry095
    Ресет нажимал?
    На пасе у меня круиза пока нет, но на другой машине, для восстановления предыдущего значения скорости, машина должна ехать с определенной минимальной скоростью.
    Грубо говоря, с места круиз работать не будет. Сам разгоняйся до 50 км потом РЕСЕТ и круиз подхватит.
    Попробую и так... Набрать 50 км и Reset...
    Спасибо. )
    Точно! Именно так и работает!! )) 40-50 км/ч набираешь и на секунду нажимаешь Reset!
  1. OFF Что это такое: "onestep.exe" и как от него изб
    от mrpas в разделе Курилка - Матюгалка
    Последнее сообщение: 07.09.2007, 09:19
  2. Ответов: 13
    Последнее сообщение: 22.01.2007, 18:53
  3. А что это такое?
    от bosses в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 20.06.2005, 20:19
  4. "Чип тюнинг"? Что это такое?
    от Ivan в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 07.04.2005, 09:32
  5. Ответов: 44
    Последнее сообщение: 12.01.2005, 15:28
