Индикатор подушек безопасности.
    Эстония
    По умолчанию Индикатор подушек безопасности.
    Поискал по форуму ничего не нашел похожего. Помогите с вопросом. Снимал у себя руль, с целью почистить контакты подрульников (дальний свет не включался). Все почистил на место собрал. Все фишки вставил как надо. Но после сборки горит индикатор подушек безопасности на приборке. Это так и должно быть? или че то сломал?. Уверен что собрал все так же как и разобрал. Все фишки на местах и детали тоже. При сборке включал зажигание для проверки света еще без руля. Может повлияло это, что включено было зажигание еще с неподключеной подушкой?
    Поеду на днях на диагностику конечно, но хотел спросить сначала у вас совета.
    Получено: 8,429
    shdimka
    Отсюда и ошибка есснно...
    Имхо, надо просто стереть...
    у меня после мойки тоже всегда загороется подушки, два раза отдавал по 500р, сбрасывали говорили просто плохой контакт под водительским сидением. Недавно опять загорелись думаю что делать ехать в сервис желания нет, жду может кто что подскажет.
    Имхо, надо просто стереть... Think а вот это меня обнадеживает
    Россия, Ногинск
    Axl, можно без ИМХО, т.к. проверил это в живую (когда радиатор отопителя менял).
    Получено: 20
    Для стирания нужен адаптер и комп.
    Стоимость адаптера от 600 до 1500 р. Давно бы окупился.
    Или приезжай на встречу-ребята сотрут.
    Россия, Ижевск
    У меня в проводке водительского сиденья где-то контакт плохой: если сиденье двинуть до упора назад - пишет ошибку типа: "было пропадание напряжения на подушке" и включает на панели лампочку. У мастера ошибку скидывал уже два раза за год...
    Россия, Ногинск
    Kirych, в предыдущем сообщении oleg-kv все сказал. Т.е. платишь один раз, а не постоянно!!!
    Россия, Ижевск
    mark_V, я не совсем верно обрисовал свою проблему: у меня не устранен неконтакт в проводке к сиденью, который проявляется только при отодвинутом на макс сиденье. т.к. сиденье на максимум я лично не двигаю, то и ошибка может выскочить только при исключительных случаях. Такие случаи были:
    1. чистил салон, проверял диапазон регулировок сиденья (тогда не знал о имеющемся глюке в проводке).
    2. когда меняли сигналку мастер двигал сиденье.
    что по деньгам: мне лично в 400 руб. обходится комп. диагностика с чтением и обнулением всех накопленных ошибок. Данную операцию все равно пришлось бы делать оба эти раза по другим, кроме аир-бэга, причинам
    ЗЫ когда сбрасывали ошибку, мастер сказал, что обрывово проводов и т.п. не нашли, грешат на разъем - когда сиденье назад на макс, то проводка идет "внатяг"...
    Вот не помойму хоть убей Сначала надо проверить причину возникновения ,а потом стирать ,так можно стирать вечно ,разъем хотя-бы закрепили что-ли... Единственное что можно стирать смело ошибки по падению напряжения при замене/ разряде АКБ.
  1. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 11.05.2011, 10:32
  2. ошибка подушек безопасности
    от qwerty7 в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 30.12.2007, 16:18
  3. Востановление подушек безопасности.
    от mishanya в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 17.07.2007, 01:36
  4. Ответов: 17
    Последнее сообщение: 13.03.2007, 20:07
  5. Ответов: 11
    Последнее сообщение: 23.03.2005, 11:38
