Вопрос по срабатыванию подушек безопасности
    Россия, Ростов-на-Дону
    По умолчанию Вопрос по срабатыванию подушек безопасности
    Тема в общем вот какая. Обнаружил я на своём авто что пассажирская подушка безопасности стоит у меня использованная, просто аккуратненько уложенная и зашита, а на разъеме подушки болтается резистор 3 Ома, чтобы система не видила отсутствие подушки, меня всё это огорчило . Водительская подушка стоит новая. Решил я с помощью VAG-COMa проверить - вместо подушек подцепил маленькие лампочки как в фонарике сопроитивление у которых тоже по 3 Ома. Зашел в Аирбэг - тест исполнителей, Прога выдала "Ваша машина может умереть..." я нажал Да, выскочило сообщение "сигнал удара". Дернулись центральные замки, лампочки не мигнули. Может я чего то недопонимаю, но как я думал то в момент сработки должно податься напряжение на подушки, или VAG-COM такого сигнала не дает. Меня просто инетерсует сработают ли подушки в нужный момент (не дай Бог конечно чтобы такой момент когда нибудь был). Может у кого есть какие мысли?
    VW Passat B5.5 1.8 Turbo, 20V, AWT, Climatronic, МКПП, 2001 г.
    Россия, Москва, ЗАО
    Подушки сработают если вся система исправна и подключина (сами подушки, их датчики ну и проводка)
    ИМХО проверить всю систему в специализированном сервисе или у знающего человека, т.к. в случае изучения данного вопроса методом научного тыка может все печально кончится. В принципе может тебе и ктото ответит на твой вопрос, но насколько он будет точным, думаю тебе гарантию никто не даст.
    Это мое мнение, а решать тебе самому. Удачи!
    Passat Аватар для AlPo
    Нижний Новгород
    Олейников Максим
    У меня к тебе просьба: если соберешься менять пассажирскую подушку, не выбрасывай, пожалуйста, старую. Не сочти за труд, скинь мне в личку. Я, если не возражаешь, забрал бы ее у тебя.
    Мне нравится.
    Если оштбок в блоке управления Airbag нет - сигнал на выброс подушек при аварии пойдет. Однако, если вместо правой подушки там будет резистор - пассажир пострадает гораздо сильнее водителя. Поэтому, конечно, желательно заменить правую подушку на исправную! Также необходимо проверить, цела ли проводка от блока к подушкам. Для этого снимаем с подушек разъемы (или вытаскиваем резисторы) и включаем зажигание. Если при этом появляются ошибки с обрывом по подушкам - все ОК, если нет - надо искать еще резисторы (иногда их прямо на блоке вешают).
    Отключать я пробовал, сразу появляются ошибки отключеных подушек, так что проводка и блок вроде в порядке. Подушку естесственно я собираюсь менять, я то раньше не знал что она уже стреляная, пока не снял крышку подушки, и там же обнаружил резистор. А где кстати находятся датчики фронтальных подушек?
    Deutschland, NRW
    Получено: 38
    у меня попутный вопрос. в передаче "Главная Дорога" сообщили что срок годности подушек = 10 лет и их надо менять
    это реально так?
    т.е. на моём пассадике подушки могут не сработать?
    кстати в передаче очень подробно втирали что при ударе в крыло не сработают ни фронтальные подушки, ни боковые т.к. и те и другие срабатывают только тогда когда удар именно в фронт или вбок
    >> B5 1997 AEB >> 2003-2009
    Получено: 24
    так и есть
    Вопрос в тему. Сегодня знакомому тестил пасю по причине горящей лампы айрбегов. Выдало ошибку неисправность пиропатрона пассажирской подушки переднего пассажира. ошибка - слишком высокое сопротивление. Если кто знает как лечить прошу сообщить. Он кстати собрался продавать машину и брать ГАЗ 3102.. вот и прогресс. налице как грят.
    Получено: 38
    Датчик фронтальных подушек интегрирован в блок управления аэрбегом, который установлен на тоннеле под консолью, под воздуховодом обдува ног водителя и пассажира.
    В режиме теста проверяется только "Crash signal", т.е. сетевой сигнал на большинство ЭБУ при котором они должны выполнить соответствующие действия. Никакого напряжения на подушки не подается, т.к. установка иммитаторов (лампочек, резисторов и т.д.) для проверки блока, заводом изготовителем не предусмотрена, соответственно и в программе ЭБУ такая функция, как подача тестового сигнала на подушки, просто-напросто отсутствует.
    Блок срабатывает при ускорении свыше 4g. Проверить работоспособность блока достаточно просто: откручиваете 3 гайки которые его фиксируют, вынимаете его оттуда и не отключая его от проводки и резко его встяхиваете до характерного щелчка (срабатывание инерционного датчика, по-просту шарика с пружинкой): вот тогда лампочки загорятся и даже хвостики подушек поплавятся, т.к. ток для имеющегося сечения получается не шуточный (~45А).
    Естественно, после этого экспиремента блок выйдет из строя и потребут замены или ремонта.
    Слишком высокое сопротивление - это когда сопротивление = бесконечности, т.е. обрыв цепи. Возможно, где-то снят разъем, а так же возможна неисправность самой подушки - надо смотреть.
    Так, да не так! Гарантированный срок службы аэрбегов составляет 15 лет. Это официальная информация.
    ____________________________________________________________
    ЗЫ: пассажирские подушки в наличии есть, 4000 рэ.
    Touareg Аватар для buba
    Россия,Москва
    Получено: 49
    Отправлено: 10
    а кто знает,если на пассат поставить руль от шарана,подушку шарана
    можно адаптировать?спрашиваю потому, что мне предлогают кожаный
    руль от шарана с аэрбеком.может кто знает?
    VW Passat B-5 1.8Т , AEB 1997г. кожа ,климат ,комфортлайн , парктроник , пакет для плохих дорог - 1ВВ!
    Получено: 38
    По фиг, хоть от Фабии, хоть от А8, лишь бы 3 Ома было.
    ничего из строя не выходит , токо записывается в память удар , и меняют , потому что так положено по ВАГу , а не ломается .
    ))) только они раскрываются по разному , т.к расчитаны на разный угол положения руля , расстояние до стекла, на разную посадку человека и т.д
    Получено: 38
    По твоей логике, стрельнутый блок пригоден к установке. ОК! Только почему же, все стандартные программы (в т.ч. и официальные) не имеют доступа к тем областям памяти, куда пишется Crash Data??? И почему тогда, все проги имеющие доступ к этим областям, при перезамиси EPROMа ЭБУ аэрбега однозначно предупреждают о том, что после обнуления Crash Data разработчик не несет ни какой ответственности за работоспособность ЭБУ???
    ЗЫ: как и в прошлый раз, где я написал "ЛОМАЕТСЯ"??? Как говорят киношники: "Что сняли, то и хотели"
    Получено: 20
    Я так понимаю и замки можно вывести из режима SAFE если К-линии подключиться
    а это не тож самое ? выход из строя это не поломка ???
    ты читаешь внимательно ??? привожу свою цитату , коль ты к словам так конкретен .
    говрить человеку , про замену подушки на любую , чтоб 3 Ом было также нелогично и несерьезно , как и установка сработавшего блока , я не сказал , что надо ставить , но возможность есть , просто Ваш электрик видимо не все знает , или , что похвально , не будет такого делать .
    Россия,Москва
    Получено: 49
    Отправлено: 10
    мужики!я так и не понял - можно ставить на пассат руль с аэрбеком
    от шарана или нет,и если можно,то что нужно грамотно подключить?
    Съебёж, Эта Страна
    buba
    А надо? Зачем колхозить...Может и можно, но я бы не стал.
    04/AWT/GFY
    buba
    не стоит , геометрия срабатывания может быть разная , я думаю , все что можно поставить - надо подбирать по Этка только от ПАССАТА , если уж очень хотса , а лучше не штатного не ставить.
  1. вопрос по блоку подушек безопасности
    от dized в разделе VW Passat B5/В5+
    Последнее сообщение: 08.05.2013, 14:39
  2. ошибка подушек безопасности
    от qwerty7 в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 30.12.2007, 16:18
  3. Востановление подушек безопасности.
    от mishanya в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 17.07.2007, 01:36
  4. Индикатор подушек безопасности.
    от shdimka в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 05.03.2006, 17:54
  5. Ответов: 11
    Последнее сообщение: 23.03.2005, 11:38
