Гидроопоры двигателя. Разоблачение.
    Deutschland, NRW
    Получено: 38
    По умолчанию Гидроопоры двигателя. Разоблачение.
    На картинках вариации купленных мной гидроопор двигателя.
    Вначале был куплен более дешёвый неоригинал HP, но после установки выяснилось что вибрации опоры не гасят. Опоры имеют одинаковый номер по каталогу. Но как видно отличаются даже конструктивно. На оригинале указана страна производитель England, на hans preis только номер..причём номер VAG, хотя HP имеет и свои номера по каталогу. Опора от HP весит раза в 3 меньше в ней явно нет никакой жидкости, просто КУСОК РЕЗИНЫ.
    Правые опоры достаточно похожи по форме, правда метал на оригинальной опоре выглядит по добротнее и качество исполнения лучше. Опять же опора от HP чуть лечге по весу. Также есть предположение, что внутри опоры нет жидкости,а есть только резина....однако, по сравнению с левой, такого основательного куска резины с наружи не разглядеть.
    Плюс в комплекте с оригинальной правой опорой идёт пыльник опоры.. у HP его не было.
    По ощущениям вибраций двигателя на кузове - небо и земля.. разница огромная..это я уже ощутил.
    Почему я не купил сразу оригинал, а взял НР.. дело другое.. Скорее политическое. Я стараюсь избегать всё таки оригинала, т.к. накрутка VW обычно необосновано велика и невсегда обоснована. Именно HP я купил случайно, выбрав из прайса подходящие..
    >> B5 1997 AEB >> 2003-2009
    Получено: 8,429
    Lucky3D
    Молодец, что все разъяснил!!! =D>
    Миш, добавь плз., эту инфу с фотками в Базу знаний!!! [-o< [-o< [-o<
    Чтоб другие не нарвались...
    P.S. И все таки я прав был в нашем споре!!!
    Deutschland, NRW
    Получено: 38
    Axl
    в базу добавлю.. Ок.
    Но расскажу тебе ещё одну историю..
    Сегодня купил комплект сцепления Sachs = диск+корзина+выжимной = 77 euro. (Цены тут играют важную роль)
    а так же по совету продавца
    А выжимной подшипник лучше брать только оригинал
    VAG 012 141 165 E Увы подшипники в комплектах бывает начинают гудеть через пару месяцев.
    Ок. Беру ещё и выжимной оригинал. 34 euro
    Распаковав детали в гараже, обнаружил, что выжимной из комплекта и выжимной из коробки оригинал - одно и тоже..
    Внешне - один в один.
    Производитель и все проштамповки одинаковы..всё Sachs.
    Единственная разница на оригинале красочкой ещё есть несколько цифр и лого VW.
    Думаю что и разницы никакой в них нет
    только вот цена на оригинал
    Получено: 8,429
    Lucky3D
    Мих, ну сам знаешь, если есть клеймо концерна, то концерн "подписался" за эти з/ч, т.е. гарантирует их правильные параметры и работу!
    Россия, Ульяновск
    Lucky3D Я себе ставил Ханс Приес по форме что на втором нижнеи рисунке за 19 ойро...правда мне стоила 890 руб. Работает уже полтора года, Мож просто повезло?
    Уверен что это единственная разница? Что, опять хочешь проверить?
    По умолчанию Опоры
    Могу добавить , что один производитель и оргинал сильно отличаются , проверено на личном опыте и опыте наших клиентов .
    Пан директор, Лаки написал:
    нету клейма концерна!
    Passat Аватар для turbomotors
    Россия, Москва, САО
    Получено: 24
    отсебятина :
    относительно турбин-с клеймом ВАГ или без-разницы никакой. абсолютли.
    по другим комплектующим-не знаю.
    Австралия
    Прошу прощения, что влезаю, но у меня тоже есть вопрос относительно опор двигателя.
    Я вот себе купил тоже опоры оригинал (VAG). Вчера их поменяли. А теперь на холостых ощущается мелкая дрожь в работе двигателя... Это нормально? Или все ж чего-то не то?
    Вроде на старых такого не замечал...
    И как узнать померли ли старые опоры или нет? Поменял из-за того, что в сервис-центре VW при диагностике сказали, что надо менять... А я их вчера покрутил в руках, и вроде бы они ничего... Если надо, то могу приложить фотки старых опор...
    Deutschland, NRW
    Получено: 38
    Dmitry_KZ
    методика проверки опор проста:
    - руку прикладывают до опоры - на крепление двигателя .. потом после опоры - на подрамник.. на подрамнике вибрации почти не должно быть.
    - на самой опоре со временем снизу появляются тёмно красные подтеки..это вытекает жидкость гидроопор. если опоры потекли - то лучше думать о их замене... помойму сервисы основываются именно на подтеках когда рекомендуют заменить.
    у меня была (как сейчас понимаю) очень сильная дрожь ..особенно заметно на руле.. при использовании опор HansPreis.
    когда поставили оригинал - на руле вообще почти непонятно, что работает двигатель.
    есть ещё передний демпфер (передняя опора).. вибрация может передаваться и там , если резинка демпфера прижата к кузову.
    может там неправильно прикрутили - надо смотреть.
    Получено: 38
    Это не может быть родным Sachs для АЕВ!!!!
    Нормальный Sachs должен стоить не меньше 180 у.е.
    Миха, цена повторной замены сведёт твою попытку сэкономить на нет.
    Хочешь сэкономить - могу предложить оригинальную с маленьким износом (пробег 30-40 т.км) б/у-шку - 3000 рэ. В этом случае хотя бы понятно, что еще сотку этот комплект отходит.
    Скупой платит дважды, а иногда трижды!!!
    Получено: 8,429
    Viktor M
    Вить, это я ему пытаюсь уже год втолковать!
    Deutschland, NRW
    Получено: 38
    Viktor M это нормальное сцепление. если хочешь я объясню на встрече что и как.. нехочется распространяться. могу продать за 180 .. хотя за 180 я уже оригинал бы купил
    плюс выжимной я всё равно оригинал купил.
    Подскажите как определить что гидроопоры уже вышли из строя и сколько их всего на двигателе и сколько на коробке????
    Россия, Москва, ЗАО
    Витяй
    Цитирую, что написано выше
    Россия, Дедовск м.о.
    Ест, еще один способ проверки опор как делал я:
    Ставим машинку на ручник, включаем скорость немного нажимаем на газ и одновременно смотрим на поведение мотора, на сколка он выгибается. Большой разброс = замене опор
    У меня даже на нейтральной когда газуешь мошину из стороны в сторону раскачивает!!!!
    Витяй
    У меня если резко газануть то тоже мотор как бы подмывается, но не раскачивается.На руле есть очень легкая вибрация, и когда например резко пускаешь сцепку на оборотах до 1400-1500 об/м то дрож по салону идет.
    Скорость включать?Большой разброс...сколько примерно?А в разных понятиех это по-разному.
    Aztek
    если ест опыт то легко можно понять а так не больше (я думаю) 2-3 см
  1. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 08.12.2012, 17:14
  2. Гидроопоры двигателя
    от Jawa080977 в разделе VW Passat B5/В5+
    Последнее сообщение: 14.06.2012, 19:44
  3. Замена гидроопоры двигателя 1.6 AHL
    от M&M& в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 12.03.2011, 11:04
  4. Ответов: 16
    Последнее сообщение: 13.05.2009, 01:13
  5. Гидроопоры двигателя
    от Bomj в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 16.04.2007, 14:12
