Гидроопоры двигателя. Разоблачение. - Страница 2
    Томаш
    Да вот нема опыта Но дрожь есть по салону, особенно на низах, когда трогась, скажем на горке, даю оборотов на 1200-1300, и пускаю быстро сцепление, дрожь идет довольно сильная по кузову.
    Завтра буду смотреть.А сколько эьтих опор на АЕВ?
    Россия, Дедовск м.о.
    Aztek
    вот тут может быт и проблема сцепления : корзина, диск, маховик
    надо смотреть
    Томаш
    Тоже самое, если тронутся, отпустить газ, притормозить, обороты проседают до 700-750 об/м(машина едет на передаче, сцепление не трогаю), и резко нажать в пол, идет дрож где-то до 1400-1500 об/м.
    Аналогично с с 2-ой, с остальными почти нет дрожи.
    Вот буду масло менять надо будет поглядеть на опоры.
    Мурманская волость.
    Отправлено: 18
    Парни мож у кого было......
    Начатось вчера, звук похож на вибрацию по кузову глушителя, но раздоется откудато из под торпеды
    Проявляется только при заводке авто , кратковременный.....
    Посмотрел опору, вроде всё нормально, дрожи в салоне да и вообще от двигла нет, стоит ровненько на ХХ
    захаркин андрей алексееви
    а может защита ?
    Мурманская волость.
    Отправлено: 18
    Томаш
    Не у защиты другой стук
    А именно как детонация от глушака, что то в этом роде
    Получено: 142
    Отправлено: 16
    Aztek
    У Вас, скорее, проблемы со сцеплением.
    При неисправных гидроопорах вибрация по кузову идёт и на ХХ.
    так сложно ............ надо Быловы послушать
    Украина, Киев
    А если на высоких оборотах вибрации нет, а по мере прогрева машины и опускании до нормативных 840 об/мин - руль начинает дрожать - это может быть связанно с подушками/опорами двигателя?
    Опоры менял 7 тык назад и по-неопытности ставил какие-то (точно не оригинал) купленные на базаре по 30 евро
    Россия, Москва, ЗАО
    А если имеется легкая вибрация на кузове, в режиме D - это опоры?
    Беларусь, Минск
    Думаю, это от мороза. У моего с утра на непрогретом тоже легкая вибрация на D. После прогрева все нормально.
    RGOR
    Я тоже так думаю масло в гидра опорах просто густеет на морозе и все
  13. #33
    Получено: 142
    Отправлено: 16
    Да, вполне может. Я свои осматривал, на обеих были следы подтёков. Обе заменил на оригинал одновременно.
  14. #34
    В связи с рассказом про гидроопоры возник ещё один вопрос: в нижних рычагах подвески тоже жидкость в сайлентблоках по ним наверное тоже видно если течь появится и так же сделан неоригинал или там просто резина
  1. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 08.12.2012, 17:14
  2. Гидроопоры двигателя
    от Jawa080977 в разделе VW Passat B5/В5+
    Последнее сообщение: 14.06.2012, 19:44
  3. Замена гидроопоры двигателя 1.6 AHL
    от M&M& в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 12.03.2011, 11:04
  4. Ответов: 16
    Последнее сообщение: 13.05.2009, 01:13
  5. Гидроопоры двигателя
    от Bomj в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 16.04.2007, 14:12
