Замена турбины, маслосъемных колпачков и т. д. !!!ВОПРОС!!!
    По умолчанию Замена турбины, маслосъемных колпачков и т. д. !!!ВОПРОС!!!
    Всем привет!!!
    Вот хочу поменять себе маслосъемные колпачки, масло многовато кушает, хочу объединить с заменой турбины. В турбомоторсе сказали, что колпачки меняют только на снятой голове, не очень понимаю зачем, а при замене турбины надо снимать голову или нет???
    И уж коли все будет делаться так как предлагают в турбомоторсе, что еще по ходу имеет смысл поменять, подскажите плиззз. Уж больно не хочется лишний раз в двигатель лазить.
    Заранее благодарен за советы!!!
    Ну может подскажете:
    - снимается ли голова при замене турбины
    - что паралельно можно поменять при замене турбины и МСК???
    В конуе концов ссылочку дайте какую-нибудь, где уже все это обсуждали.
    Спасибо!!!!
    Passat Аватар для turbomotors
    Россия, Москва, САО
    Получено: 24
    Спасибо!!!!
    1-не снимается.
    2- поменять можно много чего, нужно ли??
    turbomotors, я сегодня говорил с Андреем, он сказал что МСК без снятия менять ни один мастер не захочет, а я бы не хотел лишний раз голову сдергивать, тем более говорят что движки одноразовые!!!!
    Россия, Москва, САО
    Получено: 24
    По умолчанию Re: Замена турбины, маслосъемных колпачков и т. д. !!!ВОПРОС
    Всем привет!!!
    Колпачки можно конечно поменять и без снятия головы, но клапана лучше притереть- а это без снятия не делается.
    Если масла многовато кушает и проблемаа в турбине-можно сперва поменять турбину и посмотреть результат.
    Сделать диагностику.
    Проверить давление масла-далее по результатам.
    И для начала нужно видеть машину (или приезжал уже?)
    Россия, Москва, САО
    Получено: 24
    как это одноразовые
    Deutschland, NRW
    Получено: 38
    Makus, ты походу предстваления не имеешь где у тебя колпачки а где турбина мой тебе совет - книжку по устройству авто купи и почитай..тогда глупых вопросов не будет.
    если же ты считаешь что необъязательно знать что внутри ... то просто доверься знающим людям из сервиса.
    насчёт одноразовости это глупости полные..
    >> B5 1997 AEB >> 2003-2009
    Я захочу Для замены нужно иметь устройство которое не даст клапану провалится при засухаривании(в цилиндр они не упадут - можно подвести поршень ) ,у нас используется сжатый воздух в свечные колодцы. Насчет притирки Вопрос спорный ,конечно это хорошо ,особенно для турбированных двигателей ,но стоит -ли это делать при расходе масла (конечно если масл. колпачки не совсем умершие ) .. сомневаюсь.Двигатели намного надежнее Чебурековских ,следить за ним надо.
    На счет "одноразовости", так это я здесь же на форуме где то читал.
    Lucky3D, конечно я не специалист, но как устроен двигатель внутреннего сгорания представление имею. А с турбиной двигатель у меня впервые, на двигателе столько всякой пластмассы весит что глазками не очень то и увидишь. где там турбина!!!
    А вопрос мой не праздный, хочется до ума довести и забыть!!!
    А вот вам вопрос на засыпку, я его уже задавал, но ни кто мне ни чего членораздельного не ответил. Есть у меня тойота карина, то же, к сожалению, жрала масло, но вылечилось очень легко замена колец и МСК, а вот главное что в тойотах, в двигателях, износа практически нет, поэтому поставил номинал и все прошло без проблем.
    Так вот вопрос, насколько велика вероятность, что у меня при моем пробеге износ на столько мал, что достаточно поменять только кольца или в VW надо все до кучи менять, точить и т. д.???
    Deutschland, NRW
    Получено: 38
    Makus, открой капот и посмотри - двигатель по центру , слева короб воздушного фильтра..между ними внизу турбина..из неё уходит труба глушителя..т.е. катализатор бочёнка железная и труба пошла вниз..
    Deutschland, NRW
    Получено: 38
    а ну да.. по вопросу я не подскажу.. это надо смотреть.. и смотреть специалисту с оборудованием ..
    вон Dick, -у например..
    Makus, а какие показания к замену колец????...кроме угара масла?...при всем уважении - Карина это не Пассат..... [-X "что хохлу хорошо, то свинье верная смерть"(с)...
    ..не надо вот так сразу мучить себя проблемой замены колец....
    ..как правило - замены МСК хватает....
    ..моторы очень даже многоразовые...
    ОК! Спасибо!Про кольца это я для общей информации, надеюсь, что не понадобится!
    Ну а все-таки, что то может стоит заменить, попутно, куда больше ни когда не залезешь!
    Конечно омжно и машину поменять , но мне моя ласточка нравится, только больно прожорливая!
    Латвия
    Makus,
    Дело твоё. Если готов платить за снятие головки - то можешь и снимать. А так в любом нормальном сервисе клапана держат при помощи воздуха. Если ты их конечно не будешь притирать.
    Получено: 11
    А я бы притер. Заодно оценили бы состояние ЦПГ и проверили голову на предмет плоскости. Если уж разбирать собрались.
    Латвия
    Spaze,
    Ну не знаю. Смысл какой? Ему даже турбомоторс советует сначала турбину поменять.
    Спасибо Всем, меняю только турбину и смотрю.
    А МСК найду где без снятия меняют, может кно подскажет какой нибудь сервис в районе востока, бюджетный!!!
  1. Замена маслосъемных колпачков
    от mike444z в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 12.05.2009, 22:42
  2. Замена маслосъемных колпачков
    от Serega862 в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 12.03.2009, 13:19
  3. вопрос по замене маслосъемных колпачков AEB
    от chergio в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 24.09.2007, 15:00
  4. Замена маслосъемных колпачков
    от S-Alexandr в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 23.11.2006, 14:38
  5. Замена маслосъемных колпачков
    от m-a-x в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 20.11.2006, 23:34
