Замена маслосъемных колпачков
    Россия, Орел
    По умолчанию Замена маслосъемных колпачков
    Доброго дня суток уважаемые форумчане.. Разрешите задать вопрос Вам, а точнее пользователям VW PASSAT 1,8 Turbo, 99г.в. Подскажите пожалуйста мне одну весчь.. Надумал я поменять маслосъемные колпачки, мне мастера сказали, что чтоб поменять их, нужно скидывать головку блока.. Но мне почемуто кажется, что не обязательно скидывать голову, а можно поменять их так.... Двигатель у меня AEB 20 клапанов. И вообще уменьшит ли это расход масла.. Сейчас масла уходит гдето около 1,5 литра на 1000. И может уменьшится расход масла после замены турбины.. мне сказали, что она у меня доживает свой век...
    Заранее благодарен.
    Passat Аватар для Ratamahatta
    Россия, Москва, ВАО, Перово
    Получено: 20
    какой пробег?
    может сначала поменять турбину, поездить, посмотреть на расход масла, а уж потом думать, менять мск или нет, может дело не в них совсем.
    Получено: 84
    Отправлено: 49
    ИМХО совершенно правильно.
    думаю, что поступил бы так же, уж очень велик расход. Но сначала по любому диагностика турбины.
    Перешёл в стан к ипонцам
    S-Alexandr
    Колпачки можно заменить и не снимая ГБЦ.
    Масло может уходить из-за турбонаддува, колец, колпачков, да и вообще на улицу.
    Прежде чем лезть в мотор, я бы сначала сгонял на диагностику турбины, а потом уже лез в мотор.
    Ratamahatta
    +1
    Украина, Харьков
    А в интеркуллере масла нет ??,сними патрубок и посмотри дохрена ли там масла
    Получено: 84
    Отправлено: 49
    Это ни о чем не скажет, надо знать за какой промежуток времени оно там набралось.
    Россия, Орел
    Пробег 270 тыщ.. С турбиной ездил на диагностику, сказали что скоро нагнется... Собираюсь скоро ее менять... Патрубок снимал... масло там есть, но не скажу что дохрена... Но турбина гудит....
    Если есть в сервисе сжатый воздух- меняется без проблем (конечно с приспособой сподручннее ) ,но турбину все-же проверить надо , а именно люфты вала ,поскольку по следам масла в патрубках сказать сложно(вентиляция картерных газов там-же).
    Россия, Владимир
    DISK
    Если есть в сервисе сжатый воздух- меняется без проблем .........
    А можно чуть по подробнее. Так для общего развития
    Очень просто ,рассухаривать клапана достаточно просто ,а вот засухарить без плотного прижатия к седлу очень трудно ,учитывая что и клапана под углом и впускные клапана имеют глубокие колодцы ,поэтому для этого используют сжатый воздух и спец .приспособление под 20- клапанную головку ,чтобы не держать постоянно сжатой пружину и пытаясь поставить сухарики ,здесь конечно разница с 8-ми клапанным мотором существенная...
    Golf Аватар для Black_Sheep
    Россия, Москва, ЗАО
    S-Alexandr
    Мне делали без снятия ГБЦ, правда возились целый день. На расход масла одна только замена колпачков что у меня, что у многих участников клуба сильно не сказалась (да, у меня не полтора литра расход уже стал, но все равно большой). Надо делать в комплексе что-то еще - чистить вентиляцию, менять турбину, искать утечку... а можно сразу за кольца взяться ;)
    VW Passat 1999 AEB, 2003 AVF, теперь 2009 CBBB, МКПП
    Россия, Орел
    Спасибо большое Господа...
    Россия, Нижний Новгород
    это делается для удобства замены МСК мастерам, а платишь за удобство ты, + покупаешь прокладку, сам решай
  1. Ответов: 84
    Последнее сообщение: 18.11.2015, 08:19
  2. Замена маслосъемных колпачков
    от mike444z в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 12.05.2009, 22:42
  3. Замена маслосъемных колпачков
    от Serega862 в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 12.03.2009, 13:19
  4. Замена маслосъемных колпачков
    от m-a-x в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 20.11.2006, 23:34
  5. Ответов: 16
    Последнее сообщение: 16.12.2005, 15:52
