Проблема с кнопкой отпирания крышки багажника универсал
    Липецк
    Отправлено: 9
    По умолчанию Проблема с кнопкой отпирания крышки багажника универсал
    Проблемка с открывание замка багажника универсал! У самого замка два положения закрыто .т.е один щелчок закрыт не полностью и два закрыто полностью. Ситуация в следующем , закрыл на один щелчок с кнопки отпирает, а если на два уже нет кнопка не реагирует. Сегодня разобрал чисто, сухо. прозвонил саму кнопку работает, начал рыть дальше и нашел такую проблемку.
    Выдернул фишку вот та что на фото , начал прозванивать. Причина такая один щелчок есть питание 12в , закрыл на два питания нет. В чем может быть причина?
    Passat B6 2008г.в автомат 160л.с BZB
    Липецк
    Отправлено: 9
    Нет ни у кого ни каких мыслей по этому поводу?
    Причину нашел вот из-за этой штуки на один шелчок звониться на два нет Название: IMG_0434.jpg
    Скажите покупать замок или можно найти такой микрик?
    Passat Аватар для temerbaev75
    Алтай
    Получено: 146
    Отправлено: 119
    а там не лягуха как в боковых дверях? я заднюю ещё не разбирал.
    Липецк
    Отправлено: 9
    Боковую не разбирал не скажу.
    Вот разобрал ее почистил Название: IMG_0438.jpg
    и вот что то ни как не догоню Название: IMG_0437.jpg
Размер: 102.7 Кб вот в этом положении звоняться все 3 контакта т.е замок открыт
    в этом положении Название: IMG_0439.jpg
Размер: 111.3 Кб замок закрыт на один щелчок звоняться 2 контакта
    в этом положении Название: IMG_0440.jpg
Размер: 96.9 Кб замок закрыт на два щелчка ни один контакт не звониться
    Не должно быть все наоборот? Т.е если замок закрыт все контакты должны звониться?
    Алтай
    Получено: 146
    Отправлено: 119
    ну вот одна прям по теме, а вторая уже в догонку. это при быстром изучении тырнета. своих фото не имею, только немного опыта.
    https://www.drive2.ru/c/694586/
    https://www.drive2.ru/l/1394722/
    если мамы на лягушку перепутали?
    Липецк
    Отправлено: 9
    по другому ее ни как не вставить. садиться в свои пазы
    Проблема наверняка с микриком что с ним делать, менять?
    Я так понимаю микрик рабочий? На 2 щелчка если закрываю затем нажимаю на кнопку микрика багажник отрывается . Думаю наверно надо рыть в водительской двери саму кнопку отпирания.
    На кнопку открывания багажника та что на водительской двери напряжение поступает. Куды рыть? Неужели все дело в микрике? Замена поможет?
    Ну что ни у кого ни каких предположений нет?
    Алтай
    Получено: 146
    Отправлено: 119
    в штекере провода не вынимаются чтоли? если на микрике папы, то в штекере мамы и они должны вытаскиваться иголочкой надавливаешь и за проводок вытягиваешь. помоему так?
    Липецк
    Отправлено: 9
    Со штекеров всё вынимается, только что это даст?
    Меня сам факт интерисует почему когда нажимаю кнопку микрика багажник открывается.
    Похоже поломка не решаема видимо, раз за сутки ничего толкового не последовало.
    Минск
    Получено: 4,033
    Отправлено: 7,792
    НЕ парься. Когда закрываешь пятую дверь на один щелчок, микрик не срабатывает и БК считает, что дверь открыта. Когда закрываешь на два щелчка, микрик срабатывает и БК видит закрытую дверь. И все дела. Попробуй закрыть дверь заднего пассажира на один щелчок. Будет тоже самое.
    На рестайлах еще есть, вроде возможность, программировать БК когда, чем и как будет открываться багажник (или задняя дверь универсала). Брелком, ключем, кнопкой...
    Липецк
    Отправлено: 9
    Ну если кто подскажет как сделать, попробую.
    В принципе я когда на ошибки прогонял их было не мало, удалились все кроме одной этой Удалились все кроме вот этой 01044 - Неправильно кодирован блок управления
    35-00 - - Возможно вся неисправность в этом , то что ключ с неправильным программированием ну и крышка багажника не открывается с кнопки, как это исправить? 01044 - Неправильно кодирован блок управления
    35-00 - -
    Адрес 19: Диагностический интерфейс шин данных Labels: 6N0-909-901-19.LBL
    Блок управления: 6N0 909 901
    Компонент: Gateway K<->CAN 0001
    Кодировка: 00006
    Мастерская #: WSC 05314
    VCID: F09387DBA3AD
    4 Найдены неисправности:
    00462 - Блок управления регулировки положения заднего сиденья (с функцией запоминания)-J522
    49-00 - нет связи
    35-00 - -
    01333 - Блок управления задней левой двери-J388
    49-10 - нет связи - Непостоянно
    00463 - Блок управления цифровой аудиосистемы-J525
    49-00 - нет связи
    дрес Точнее было так.
    Из за магнитолы это не может быть связано? Убрал штатную , поставил не штатную, вроде как все взаимосвязано или нет?
    Минск
    Получено: 4,033
    Отправлено: 7,792
    Ошибки, которые ты привел по:
    А кнопку программировать надо в БК. Там могут выставлятся 1 или 0 в базавых установках. Что означает, например открывать/не открывать багажник при открытии ключом.....дистанционно..или только кнопкой в салоне..... На разных машинах могут быть отличия. Почитай ЛБЛ файл на твой БК.
    В качестве примера (только в качестве примера) нашел ЛБЛ на русском для 1C0-959-799. С твоим могут быть отличия. Но почитать полезно.
    ; VAG-COM Labelfile
    ; Seat Leon (1M) / Skoda Octavia (1U) / VW Bora/Golf (1J/9M)
    ; VW New Beetle (1C/1Y/9C) / VW Passat (3B)
    ; Component: J393 - Comfort System (#46) - Generation III (MY 2002 >)
    ; P/N: 1C0-959-799???
    ; includes measuring blocks, coding and adaptation
    ; based on 1C0-959-799.lbl by MOGolf @ WWW.TDICLUB.COM
    ; based on 1C0-959-799-C.lbl by A. Ferron (iso9141@yahoo.ca)
    ; translated on 12/Apr/2008 by Igor Loskot nik tecro www.passatworld.ru
    ; last modification: 12/Apr/2008
    ; Измерения
    001,0,Дверь водителя
    001,1,Вык.стеклопод.(E40),Сторона водителя,Значения: автом.откр/автом.закр/вручную откр/вручную закр/не включался/недостоверный сигнал
    001,2,Электростеклоподъемник,тепловая защита, значения: да/нет
    001,3,Вык.блокир.задн.,стеклопод.E39,Значения: да/нет/не установлено
    002,0,Дверь водителя (БУ стеклоподъемниками в вод. двери)
    002,1,Вык.стеклопод.(E81),Сторона пассажира,Значения: автом.откр/автом.закр/вручную откр/вручную закр/не включался/недостоверный сигнал
    002,2,Вык.стеклопод.(E53),Задний левый,Значения: автом.откр/автом.закр/вручную откр/вручную закр/не включался/недостоверный сигнал
    002,3,Вык.стеклопод.(E55),Задний правый,Значения: автом.откр/автом.закр/вручную откр/вручную закр/не включался/недостоверный сигнал
    003,0,Дверь водителя
    003,1,Регулировка зеркал,Регулятор в двери вод.(E43),Значения: Поз. X+/Поз. X-/Поз. Y+/Поз. Y-/не включался
    003,2,Переключатель зеркал,Перекл.в двери вод.(E48),Значения: левое/правое/сложены/не включался
    003,3,Складывание зеркал,Выключатель(E263),Значения: нефиксирован/зафиксирован/не установлено
    003,4,Обогрев зеркала,(E231), Значения: вкл/выкл/не установлено
    004,0,Дверь переднего пассажира (стеклоподъемник)
    004,1,Вык.стеклопод.,(E107),Значения: автом.откр/автом.закр/вручную откр/вручную закр/не включался/недостоверный сигнал
    004,2,Защита от перегрева,Значения: да/нет
    004,3,Рабочая скорость,,контрольный переключатель (F261) Значения: нефиксирован/зафиксирован/не установлено
    005,0,Задние двери (стеклоподъемники)
    005,1,Вык.стеклопод.(E52),Задний левый,Значения: автом.откр/автом.закр/вручную откр/вручную закр/не включался/недостоверный сигнал
    005,2,Защита от перегрева,задниий левый,Значения: да/нет
    005,3,Вык.стеклопод.(E54),Задний правый,Значения: автом.откр/автом.закр/вручную откр/вручную закр/не включался/недостоверный сигнал
    005,4,Защита от перегрева,задниий правый,Значения: да/нет
    006,1,Напряжение питания,(Шина 30)
    006,2,Зажигание,,Значения: клемма 15 вкл/клемма 15 выкл
    006,3,S-контакт,,Значения: включен/не включался
    006,4,Сигнал скорости,,Ступенчато по 2 км/ч
    007,1,Центральный замок,Замок в двери водителя,Значения: открыто/закрыто/не включался/недостоверный сигнал
    007,2,Центральный замок,Замок в двери пассажира,Значения: открыто/закрыто/не включался/недостоверный сигнал
    007,3,Вык.блокир.дверей в салоне , Сторона водителя, (E150) Значения: заблокировано/разблокировано/не включался/недостоверный сигнал
    007,4,Вык.блокир.дверей,Сторона пассажира,E198 - только США (Значения: заблокировано/разблокировано/не включался/недостоверный сигнал)
    008,1,Капот,концевой выключ.(F120),Значения: включен/не включался/не установлено
    008,2,Багажник,выключатель замка(E165),Значения: открыт/закрыт/не включался/недостоверный сигнал
    008,3,Багажник,концевой выключ.(F124),Значения: открыт/закрыт
    008,4,Положения переключателей,Термозащита системы ЦЗ,Значения: 0 = отключено / 1 = включено
    ; 1xxxx - Сторона водителя
    ; x1xxx - Сторона пассажира
    ; xx1xx - Задняя левая сторона (RL)
    ; xxx1x - Задняя правая сторона (RR)
    ; xxxx1 - Багажник
    009,0,Состояние центрального замка
    009,1,Сторона водителя,,Значения: Блокировка SAFE/Не блокир.SAFE/заблокировано/разблокировано
    009,2,Сторона пассажира,,Значения: Блокировка SAFE/Не блокир.SAFE/заблокировано/разблокировано
    009,3,Задняя левая,,Значения: Блокировка SAFE/Не блокир.SAFE/заблокировано/разблокировано
    009,4,Задняя правая,,Значения: Блокировка SAFE/Не блокир.SAFE/заблокировано/разблокировано
    010,0,Защита от перегрева
    010,1,Сторона водителя,,Значения: 1 = дверь открыта/ 2 = дверь закрыта
    010,2,Сторона пассажира,,Значения: 1 = дверь открыта/ 2 = дверь закрыта
    010,3,Задняя левая,,Значения: 1 = дверь открыта/ 2 = дверь закрыта
    010,4,Задняя правая,,Значения: 1 = дверь открыта/ 2 = дверь закрыта
    011,1,Иммобилайзер,Ключ обнаружен?,Значения: да/нет/не установлено
    011,2,Кнопка автоматич.,блок./разблок.,Значения: включено/не включался/недостоверный сигнал
    011,3,Люк открыт,,Значения: да/нет
    011,4,CAN-шина,Состояние,Требуемое значение: 2-проводная
    012,0,CAN шина-Состояние связи (комфорт)
    012,1,Модуль контр.двери, Дверь водителя
    012,2,Модуль контр.двери, Дверь пассажира
    012,3,Модуль контр.двери,задняя левая
    012,4,Модуль контр.двери,задняя правая
    013,1,Кнопка открытия,багажника,Ручка открытия багажника (E188/E234) Значения: не включался/дистанционный выключатель/рачаг багажника/недостоверный сигнал
    013,2,Задняя часть,первая защелка,Значения: открыта/закрыта/не установлено
    013,3,Приборная панель,яркость подсветки,Значения: 0...100 %
    014,1,Постоянный код,известен?,Значения: В норме/Не в норме
    014,2,Радиус действия,ДУ,Значения: В норме/Не в норме
    014,3,Алгоритм,Значения: В норме/не в норме
    014,4,Количество ключей,,Значения: 0...4 (0 = не включался)
    015,1,Дистанционное управление,кнопки,Значения: открыто/закрыто/Замок багажника(RLR)/Паника (RLR = rear lid release)
    015,2,Ультразвуковой датчик,объема(G273),Значения: да/нет/не установлено
    015,3,Выключатель датчика,объема в салоне(E267),Значения: вкл/выкл/не установлено
    016,0,Причина срабатывания сигнализации
    ; 1 - Замок двери водителя
    ; 2 - Замок двери переднего пассажира
    ; 4 - Замок задней левой двери
    ; 8 - Замок задней правой двери
    ; 16 - Концевой выключатель багажника
    ; 17 - Иммобилайзер
    ; 32 - Концевой выключатель капота
    ; 64 - Зажигание
    ; 255 - Нет тревоги
    016,1,Последняя,причина
    016,2,Предпоследняя,причина
    016,3,3я причина
    016,4,4ая причина
    080,0,Идентификационные данные модуля контроля I
    ; Кодирование
    C00,Блок комфорта(J393) кодировка
    C01,Центральный замок (2-е двери / 2-Эл.стеклоподъемника):
    C02,00064 - Выборочное открытие дверей
    C03,00065 - Открытие всех дверей сразу
    C04,
    C05,Центральный замок (4-е двери / 2-Эл.стеклоподъемника):
    C06,00066 - Выборочное открытие дверей
    C07,00067 - Открытие всех дверей сразу
    C08,
    C09,Центральный замок (4-е двери / 4-Эл.стеклоподъемника):
    C10,00258 - Выборочное открытие дверей
    C11,00259 - Открытие всех дверей сразу
    ; Информация по адаптации
    A01,0,Адаптация дистанц. управления
    A01,5,Адаптация дистанц. управления
    A01,6,Введите число ключей подготовленных к адаптации.Сохраните.
    A01,7,
    A01,8,Теперь нажмите кнопку 1 или 2 на каждом
    A01,9,ключе примерно 1 секунду.
    A01,10,
    A01,11,Важно #1: Все ключи адаптируются "за раз".
    A01,12,Важно #2: Время адаптации ключей ограничено 15 сек.
    A003,0,Авто-блокировка
    A003,5,Авто-блокировка
    A003,6,Двери заблокируются автоматически как только
    A003,7,скорость движения достигнет 15 км/ч или 10 миль/ч.
    A003,8,
    A003,9,Значение: 0 = ВЫКЛ/1 = ВКЛ
    A004,0,Авто-разблокировка
    A004,5,Авто-разблокировка
    A004,6,Двери разблокируются автоматически как только
    A004,7,ключ будет вынут из замка зажигания
    A004,8,
    A004,9,Значение: 0 = ВЫКЛ/1 = ВКЛ
    A005,0,Датчик объема
    A005,5,Датчик объема
    A005,6,Включение датчика объема салона
    A004,7,
    A004,8,Значение: 0 = ВЫКЛ/1 = ВКЛ
    A006,0,Сигнал при разблокировании
    A006,5,Сигнал при разблокировании
    A006,6,При разблокировании дверей с пульта ДУ,
    A006,7,встроенный сигнал подаст звук
    A006,8,Значение: 0 = ВЫКЛ/1 = ВКЛ
    A007,0,Сигнал при блокировании
    A007,5,Сигнал при блокировании
    A007,6,При блокировании дверей с пульта ДУ,
    A007,7,встроенный сигнал подаст звук
    A007,8,Значение: 0 = ВЫКЛ/1 = ВКЛ
    A008,0,Сигнал при разблокировании
    A008,5,Сигнал при разблокировании
    A008,6,При разблокировании дверей с пульта ДУ,
    A008,7,авто 'моргнет' указателями поворота
    A008,8,Значение: 0 = ВЫКЛ/1 = ВКЛ
    A009,0,Сигнал при блокировании
    A009,5,Сигнал при блокировании
    A009,6,При блокировании дверей с пульта ДУ,
    A009,7,авто 'моргнет' указателями поворота
    A009,8,Значение: 0 = ВЫКЛ/1 = ВКЛ
    A010,0,Выбор страны
    A010,5,Выбор страны
    A010,6,Выбор страны для встроенного сигнала .
    A010,7,
    A010,8,1 - Прочие страны (RoW)
    A010,9,2 - Германия
    A010,10,3 - Великобритания
    И имей ввиду. Делать надо осознано, ошибка может так закрыть, что только ломом открываться будет. Я этого не делал, могу ошибаться.
    Там и про прописку ключей процедура описана. Перевод неплохой. Читай
    Липецк
    Отправлено: 9
    Спасибо! Буду пробывать , далее отпишу . Дед ну все равно спасибо большое!!!
    Народ может у кого есть ЛБЛ на русском для 1C0-959-799 С весь тырнет перерыл, нету.
    1C0-959-799 С Америкосы
    1C0-959-799 В Европа одно и тоже
    Деду еще раз респект)))
    Минск
    Получено: 4,033
    Отправлено: 7,792
    Если ты номер контроллера не перепутал, то почитай шапку ЛБЛ файла в посте #11.
    P/N: 1C0-959-799??? (а это означает любые буквы вместо ?????)
    ; based on 1C0-959-799.lbl by MOGolf @ WWW.TDICLUB.COM (based on в переводе означает на основе)
    ; based on 1C0-959-799-C.lbl by A. Ferron (iso9141@yahoo.ca) (в переводе на основе)
    Лля проверки сначала посмотри в измерениях. Совпадают группы или нет.
    Липецк
    Отправлено: 9
    Мне просто подкинули ЛБЛ на кучу авто, так вот в списке только 1C0-959-799 , поинтерисовался в чем отличие, ответ был таким что ни чем. Машина одна, произведена на одном заводе .
    Их всего две, С для американского рынка и В для европейского.
    Вот ещё нарыл 1С0 959 799 — пустой БК, просто ЦЗ + стеклоподъемники.
    1С0 959 799 B — БК с радио ключом, т.е. с полноценной сигнализацией и прочими фишками.
    Псков
    НУ вот читал читал что люди пишут , и понял одно, у людей в машинах при открытии багажника если ключ вставлен в зажигание 30 сек и он опять закрывается, а если вытащен ,то вообще не защелкивается автоматически!По адаптации блока комфорта не нашел такой информации , как поменять время! может что-то намучено с проводкой ??
    Ну по логике не должно быть такого ,когда авто стоит ,чтобы через 2-3 секунды опять закрывался багажник! А может быть изза того что микрик двери водительской не работает и изза этого ??? над попробовать ,когда пассажирские открыты ,может что и будет!
    ПАССАТ B5+ 2002 1.8T АКПП AWM Американец Газ
    Минск
    Получено: 4,033
    Отправлено: 7,792
    Не знаю, не знаю. У меня, например, брелок на МС Моторолла, а у большинства Атмега (или Атмел). Соответственно и в БК не исключаю отличия. Приборки несколько вариантов.
    Думаю лучше брать ЛБЛ, который совпадает с номером контроллера при просмотре БК ВАГом, что бы чудес не натворить. И тщательно записывать свои действия, чтобы потом откатить назад
    Липецк
    Отправлено: 9
    Если бы точно знать в каком байте крышка багажника , было бы гораздо проще. Может кто подскажет?
    Минск
    Получено: 4,033
    Отправлено: 7,792
    А эту тему смотрел???. Я только бегло глянул. https://passatworld.ru/showthread.php?t=168734
    У тебя автоматическое закрытие при скорости 15 км включено???
    Липецк
    Отправлено: 9
    Вот темка как раз под мой БК отличия С или Б нет. https://passatworld.ru/showthread.php?t=198218
    Вот эту точно не глядел, а так да закрытие на 15 км .
    Если бы нашёл кто у нас в Липецке кодировкой БК занимаеться давно бы обратился, а так к официалам заехал не делаем, там даже ключ не могут адаптировать не говоря уже о кодировке. Вот поэтому приходится черпать инфу тут. Зато уже много чему научился))) А то каждую диагностику от 700-1000 руб отдавал.
    Минск
    Получено: 4,033
    Отправлено: 7,792
    Это функция автоматического закрывания замков. Возможно она и багажник закрывает. Может попробуй ее отключить.
    Пишут, что на разных БК включается по разному. Где через кодировку, где в адаптации.
    Посмотри в ЛБЛ, который я выкладывал в конце. Там кодировка и адаптация. Только записывай в каком окне что было и на что менял.
  1. Куплю Упор крышки багажника на универсал
    от boos в разделе Куплю-Продам Запчасти
    Последнее сообщение: 08.12.2013, 00:37
  2. Обшивка крышки багажника на универсал
    от Born в разделе Куплю-Продам Запчасти
    Последнее сообщение: 24.08.2012, 11:41
  3. Ответов: 37
    Последнее сообщение: 30.06.2006, 15:40
  4. Снятие панели и замка с крышки багажника.
    от Димыч в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 26.04.2006, 01:19
  5. Как снять планку крышки багажника?
    от Alexey в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 16.04.2006, 21:30
