Открытие всех сразу центр замков.
    Passat Аватар для vitek112
    Сергиев-Посад
    Получено: 9
    Отправлено: 80
    Злость Открытие всех сразу центр замков.
    Вообщем дело такое: при открытии с сиги авто открывается только водительская дверь, и повторном нажатии открываются все остальные. Прошлый хозяин сказал что это заморочки чисто американцев.
    Так то бы меня эта фигня не напрягала , но после поездки , когда авто само закрыло все замки после 20 км\ч открывает оно тоже либо водителскую либо только передние (не помню).
    Кароче в чем суть: возможно ли сделать либо через ваг ком либо ещё как , что бы всегда срабатывали все замки а не передние\задние либо вообще одна водительская ? а то жутко достало уже щелка кнопку открытия\закрытия замков.
    VW PASSAT В5+ (2003 г.в.), 2,8 ATQ , АКПП EZZ Передний привод , Кожа, Люк ,Климат Американец продал B7 1.8 TSI Highline
    Россия, Нижневартовск
    Получено: 7
    Отправлено: 18
    В настройках блока комфорта меняется.
    Phaeton Аватар для dimm
    Череповец
    Получено: 25
    Очень удобные кстати заморочки, особенно для ротозеев, у которых барсетки уводят.
    Лучше женской писи - L200 Mitsubishi
    УАЗ-31512 V8 4,7L 130 кобыл
    Получено: 47
    Отправлено: 114
    Цитата Сообщение от dimm Посмотреть сообщение
    барсетки уводят
    Окно легко бьется
    VW358 CDAB QGW
    Passat Аватар для Xctr
    Краснодар
    Получено: 43
    Отправлено: 24
    Вот такой вот копипаст взято отсюда http://www.pccar.ru/showthread.php?t=9739
    ВНИМАНИЕ! Вся информация набрана из Интернет-источников и не является 100% проверенной, поэтому я снимаю всю ответственность с себя, если у Вас что-то не получится при перекодировании блоков и тем более, если что-то сломается (хотя это врядли конечно...)
    !!!!НАСТОЯТЕЛЬНЫЙ СОВЕТ!!!!
    Прежде чем перекодировать блоки - ОБЯЗАТЕЛЬНО!!! - сохраните исходные кодировки!!!!
    Чтобы в дальнейшем, если что-то не получится можно было вернуться к заводской кодировке.
    универсальный Login для входа в двигатель – 01283
    вопрос: что значит "к числу кодировки добавить"? Захожу в блок комфорта, далее кодировка, в кодировке число: 06720. Добовляю: 0672032 - пишет ERORR! Меняю последние две цифры: 06720 на 06732 - пишет ERORR! Добовляю: 06720+00032 - ERORR!
    ответ: открываем калькулятор и записываем туда начальное число (у тебя 6720), переводим его в бинарный (двоичный вид) = 1101001000000. Помеченный битик - отвечает за значение 32. Т.е. меняем его на единицу 1101001100000 и переводим обратно в десятичный вид = 6752. Т.е. там где единица - функция (за которую данный бит отвечает) включена.
    Кодирование контроллера 46 - Блока комфорта select RECODE -> Function 07
    +000001 - release bootlid (from MJ 2001) Open rear flap (lockcylinders tail) - Разблокировка крышки багажника (с 2001 модельного года).
    +000002 - stop alarm led blinken. Acknowledgement DWA flashing - Мигание светодиода на двери, когда штатная сигналка на охране
    +000004 - selective door opening (only drivers door - all doors) SPS - selective zentralverriegelung - Поэтапное открытие дверей (сначала водительская дверь, потом пассажирские)
    +000008 - enable alarm DWA - Activation of the DWA - Активация штатной сигналки
    +000016 - Tail unblocking over 5 km/h closed - Блокирование замка багажника при 5 км\ч
    +000032 - anti carjacking Auto-LOCK/UNLOCK (bolting device starting from 15 km/h) - Автоматическое запирание дверей после 15 км\ч, автоматическое отпирание после того как ключ зажигания из замка вытащен. Антихайджек.
    +000064 - comfort system by remote - Комфорт-функции с радио ключа. При удержании соответствующей кнопки брелка вместе с замками открываются / закрываются окна и люк
    +000128 - Right steering wheel - Для комплектаций с правым рулем
    +000256 - bootlid logics. - Логика замка багажника. Не проверял. Возможно будет как на аванте - после разблокировки можно открыть только один раз наружной ручкой, затем ручка вновь блокируется. Пока опять не разблокируешь
    +000512 - blink indicators on closing by remote. Close radio cknowledgement (1x flashing) - Мигание один раз при закрытии с дистанционки
    +001024 - Close acknowledgement (DWA horns) - При закрытии звук сигнал (через пищалку сигналки)
    +002048 - windows up on closing by remote. Door/window lifter logic - Логика стеклоподьемников. Не проверял. Возможно стекла будут подыматься сами после того как начали двигаться (не нужно удерживать кнопку все время),
    + будут немного отходить назад если наткнулись на что-то при закрытии. Проверяется ударом руки когда стекло автоматически едет вверх - должно откатиться
    +004096 - blink indicators on opening by remote - Мигание светом при открытии с дистанционки
    +008192 - activate remote locking - Деактивация SAFE функции (для США)
    Центр. комфорт 35, адаптация 10, канал 62 (функции комфорта)
    Der Basiswert ist 000, der Standardwert für Deutschland ist 095, der Standardwert für USA/Kanada/Australien/Japan ist 076.
    Базовое значение 000, стандарт для Германии - 095, для Канады/Австралии/Японии - 076
    +001 = Komfortschliessen über Funkfernbedienung für Fensterheber - Комфортное закрывание через дистанционку для стеклоподьемников
    +002 = Komfortöffnen über Funkfernbedienung für Fensterheber - Комфортное открывание через дистанционку для стеклоподьемников
    +004 = Komfortschliessen über Schliesszylinder für Fensterheber - Комфортное закрывание через личину двери для стеклоподьемников
    +008 = Komfortöffnen über Schliesszylinder für Fensterheber - Комфортное открывание через личину двери для стеклоподьемников
    +016 = Komfortschliessen über Funkfernbedienung für Schiebedach - Комфортное закрывание через дистанционку для люка
    +032 = Komfortöffnen über Funkfernbedienung für Schiebedach - Комфортное открывание через дистанционку для люка
    +064 = Komfortschliessen über Schliesszylinder für Schiebedach - Комфортное закрывание через личину двери для люка
    +128 = Komfortöffnen über Schliesszylinder für Schiebedach - Комфортное открывание через личину двери для люка
    Чтобы перекодировать блок, нужно добавить число из представленного списка опций к числу программного кода который видит VAGcom в вашей кодировке.
    VW Passat B5+ 2002 AWT АКПП 193 HP ПРОДАН
    MB CLK 240 2003 Tiptronic ПРОДАН
    VW Passat B5+ 2003 AWT МКПП 150HP
    Сергиев-Посад
    Получено: 9
    Отправлено: 80
    Про перевод в двоичный вид и "помеченый" битик никак не вкурю....То что мне надо как я понимаю это поэтапное открытие дверей ? Так вот как выключить эту функцию ? Типа восьмая еденица в двоичном коде отвечает за нужную нам функцию ?
    Получено: 146
    Отправлено: 16
    Xctr, а к пассату это какое отношение имеет ?
    Про пассат B5, B5+: http://de.openobd.org/vw/passat_3b.htm#46
    Сергиев-Посад
    Получено: 9
    Отправлено: 80
    Лучшеб разъяснили чё я не так делаю....
    Сергиев-Посад
    Получено: 9
    Отправлено: 80
    Парни, обьясните что к чему - захожу в Кодирование там у меня 00258 нужно сделать чтобы все двери открывались сразу
    Golf Аватар для koks29
    Северодвинск
    Получено: 7
    я у себя менял, сегодня гляну код, отпишусь
    1,6, ALZ, 2002 г., механика, Немец, - был,
    AWM, 2004-05 г., автомат, америкос - есть.
    Сергиев-Посад
    Получено: 9
    Отправлено: 80
    Они у всех одинаковые разве ?
    Passat Аватар для Noff
    Получено: 27
    Из 258 отнять 4, что равно 254 и забить получившуюся кодировку. Теперь все замки будут работать одинаково.
    А вообще попробуй забить вот такой 5747
    вот почитай http://vagcom.yorest.ru/komfort.html
    WV Tiguan 2.0 TDI(CBAB) АКПП
    Сергиев-Посад
    Получено: 9
    Отправлено: 80
    По такому же принцыпу и другие блоки кодируются? А то тут читал про какой то перевод в двоичный код блин....
    ввожу туда свои 258 - он расшифровывает совсем по другому, у меня и закрытие дверей при 15 км\час активно, и поэтапное открытие дверей, а он их не отображает
    Golf Аватар для PAV
    Зеленоград
    Получено: 7
    Отправлено: 52
    Хорошо +000004
    Данная кодировка распространяется на блок 1J0 959 799 N?
    Passat Аватар для Podpal
    Смоленск
    Получено: 57
    Отправлено: 13
    Введи 00259-открытие всех дверей одним нажатием брелка.Еще можно сделать при вытаскивании ключа зажигания все замки открываються. То есть остановился (например) повернул ключ(то есть заглушил машину) и при вытаскивании ключа зажигания открываються сразу все 4ре замка на дверях!!!
    г. Нижний Новгород
    У меня точно также и происходит)))
    Почему-то зуммер про непристегнутый ремень только не пищит((( Даже до 80 разгонялся... Жалко
    VW Passat B5+ 2001г. (Americano), 1.8 Turbo, AWM, Tiptronic EZS, Кондей, Велюр, Серый седан
    Skoda Octavia A5 Scout доFL 2007г. (Czech Republic), 2.0 TDI, Ручка, Климат, EcoКожа, Черный сарай-тарктор
  1. Одновременный Глюк Всех Замков
    от Алексей ВЛ в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 04.11.2012, 22:21
  2. Радио только у меня плохо ловит или у всех?
    от womanizer в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 230
    Последнее сообщение: 13.05.2005, 08:14
  3. Всех с наступающим Новым Годом!!!
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 31.12.2004, 15:03
  4. Ответов: 11
    Последнее сообщение: 23.11.2004, 11:38
  5. Отремонтировал глюк задних замков.
    от Mir в разделе Архив 2004г.
    Последнее сообщение: 26.10.2004, 16:33
