Ремонт/восстановление педали акселератора Passat B6
    Алтайский край
    По умолчанию Ремонт/восстановление педали акселератора Passat B6
    Итак, свершилось!.. Зимой оторвалась педаль акселератора… Думал, я такой уникальный неудачник, но оценив конструкцию и почитав форумы понял, что ВАГовцы тут реально накосячили… Зимой временно приклеил педаль суперклеем и дотянул до лета. Летом она опять с позором отпала и я понял, что надо что-то делать. Цена новой педали по закупке – около 7 т.р. Этот вариант отпал сразу. Снял, подумал, придумал. На форумах пишут, что ситуация не редкость, но как из неё выходить каждый решает сам. Может конечно я плохо искал, но чего-либо конкретного не нашёл. Вот, в общем, мой первый фотоотчёт.
    Снятие педали описывалось ранее неоднократно. Две защёлки в основании педали. Левая сдвигается слева направо, правая утапливается в глубь. Перед этим открутить болт в верхней части основания педали. Отсоединяем разъём и педаль в наших руках.
    Снимаем планку педали. Тут я уже начал доставать основание планки педали. Для этого тонкой плоской отвёрткой отгибается фиксатор (он расположен снизу, дальше на фото будет понятно)
    Дальше я начал думать, чем его заменить. Вот, по-моему мнению, планка педали с этим ненадёжным соединением, с учётом своей «надёжности» конструкции должна быть расходным материалом! На ней (на планке) даже номер какой-то есть. Но он не бьётся…
    Собственно понятно, что шарнирное соединение должно быть поистине шарнирным. Пошёл в строительный магазин, и купил самый маленький навес.
    Стоимость 15 р.
    Далее, проблема, как это воплотить. Дело в том, что я не люблю колхоз. И была поставлена задача, минимально вмешаться в конструкцию узла.
    Если бы не последнее условие, можно было бы тупо прикрутить его саморезами!
    Вот как-нибудь так. Три самореза в основание и три в планку педали.
    Но нет, совесть бы на этом не успокоилась и заставила руки сделать следующее:
    Навес обпилен и одна сторона продольно загнута.
    Ножовкой по металлу в планке педали сделан продольный пропил, как раз по линии отрыва.
    Навес вставляется в получившийся паз:
    Имеющиеся сзади отверстия наталкивают на мысль, что какой-то мудрый человек и хотел сделать именно такую конструкцию… Но получилось к сожалению то, что имеем.
    Отмечаем отверстия на металле и сверлим. Металл навеса попался чертовски уникальным и, не смотря на то, что загнулся он довольно легко, при сверлении двух отверстий пришлось сломать 4 (!!!) сверла.
    Выглядит так.
    Далее, самое сложное.
    Надо закрепить навес в основании педали. Для этого, закрепив его в планке педали, ставим планку на основание и отмечаем нужное положение навеса относительно ширины основания. И колдуем. Для удобства можно снять навес с планки –так легче манипулировать. А сделал я следующим образом:
    От алюминиевой гардины отпилил 2 тонкие планки: одна «Г»-образная, другая – почти плоская.
    И вот таким образом закрепил навес.
    То есть, сначала вставил в паз навес, загнутым краем кпереди, потом сзади подпёр «Г»-образной планкой и спереди расклинил полуплоской. При изготовлении планок нужна точность – пришлось попотеть с напильником. Но алюминий – металл мягкий, не очень сложно.
    Далее, всё собираем и получаем вот такую конструкцию:
    Ну здесь, как говорится - свобода творчеству! Каждый может придумать любые варианты крепления. У меня получилось так. Как говорится, остеосинтез стабильный...
    На месте смотрится вот так:
    Колхоз заметен минимально. Бюджет проекта 15 рублей. Цели достигнуты.
    Месяц педаль работает как часы!.. Спасибо всем, кто дочитал! Готов выслушать ценные комментарии!
    VW Passat b5 1997, 1,6 AHL, МКПП - был
    VW Passat b6 2008, 1,8T BZB, МКПП - Держим марку
    Получено: 8,429
    k0nstantine, ты просто мега самоделкин!
    Супер ремонт!
    В БЗ добавил!
    Passat Аватар для BOBAN B5
    Ленинград, Санкт-Петербург
    Получено: 468
    Отправлено: 4,665
    Молодец! Здорово получилось
    Алтайский край
    спасибо
    Получено: 1,493
    Смазать не забыл? А то будет скрипеть как дверь
  1. Ремонт крышки подлокотника VW Passat B5. Фотоотчет.
    от Zolotoy Passat в разделе Архив 2009г.
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 04.09.2009, 22:55
  2. ремонт (восстановление) бампера
    от PATHuK в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 11.10.2008, 11:42
  3. датчик педали акселератора
    от Driu в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 02.07.2008, 16:43
  4. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 07.05.2007, 09:15
  5. Ответов: 16
    Последнее сообщение: 01.03.2006, 11:45
