Кнопка открывания багажника VW Passat Variant
    Passat Аватар для BOBAN B5
    Ленинград, Санкт-Петербург
    Получено: 468
    Отправлено: 4,665
    По умолчанию Кнопка открывания багажника VW Passat Variant
    Может кому поможет в поиске неисправности. Появилась проблема. Перестал открываться багажник. Ошибок по Васе не было. Прозвонил косу проводов от разъема в крышке, до разъема на задней правой стойке. Все в идеале. Беда оказалась в "микрике" в ручке.
    Покупал мало б/у в Евроавто. 1500 руб.
    А как ты его открыл, чтобы заменить?
    Passat Аватар для Димс
    г.Москва, САО
    Получено: 171
    Отправлено: 169
    COOLLER, легко. Залезаешь в багажник через салон, снимаешь знак аварийной остановки и под ним в маленьком лючке есть рычаг механического открывания.
    Тоже недавно столкнулся с такой проблемой, только проблема была в окислившемся и отгнившем проводе на колодке, которая присоединяется к кнопке. Перепаял провод и проблема ушла.
    Passat Аватар для Andrew954
    Нижний Новгород
    Получено: 63
    Отправлено: 40
    Что за лючки в варианте?
    Получено: 468
    Отправлено: 4,665
    Вот фото: Название: 1.jpg
Размер: 132.0 Кб Название: 2.jpg
Размер: 133.2 Кб Название: 3.jpg
    Нижний Новгород
    Получено: 63
    Отправлено: 40
    У меня такого нету
    BOBAN B5, прикольно. Не знал, что под знаком есть что-то
    Pointer Аватар для Don750
    Отправлено: 23
    Приветствую народ! Купил авто, не открывает замок багажника с салона. На ключе при закрытой машине при удержании кнопки ключа для открытия багажника разблокировывается замок только багажника и можно один раз открыть багажник с помощью ручки багажника. Это вся функция кнопки багажника на ключе? Может как то по особенному работает кнопка в салоне?
    Пы. Сы. Крышка багажника механическая.
    Polo Аватар для sideshowbob
    Дело в кнопке в салоне.
    Была аналогичная проблема, багажник открывал нажимая кнопку разблокировки всех дверей. Потом сдохла кнопка открывания лючка бензобака. Заменил (они меняются вместе с кнопкой багажника) и заработала кнопка открытия багажника. Косвенное подтверждение что кнопка сдохла, на ней не работает подсветка ( у меня было так). когда поставил новые кнопки, (при включенных габаритах) они светятся.
    В6 2.0TDi
    Отправлено: 23
    Кнопка светится. Короч, похоже разобрался. Принцип этой кнопки такой же как и на ключе. При заблокированном ц/з эта кнопка разблокирывает кнопку багажника. Т.е. всёравно нужно самому нажимать ещё кнопку багажника. По комплектации пробили и оказывается, что у меня с завода должен быть эл.багажник. Знаю, что крышка багажника менялась. Видать придётся самому доводить опцию до заводского состояния.
    B6 Variant, 2.0tdi 170л.с. (BMR),DSG, EGR, DPF, 2007г.в.
    А можно как-нибудь открыть багажник, если снята клема с аккумулятора?
    Получено: 468
    Отправлено: 4,665
    Если на универсале, можно. См. выше.
    Россия, Москва СВАО
    Получено: 1,051
    Отправлено: 562
    точно
    p.s а вот снаружи никак без аккума
  1. Куплю Куплю крышку багажника Passat Variant B5+
    от neytron в разделе Куплю-Продам Запчасти
    Последнее сообщение: 05.08.2013, 10:40
  2. Кто подскажет по схеме багажника Passat Variant
    от gsv54 в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 10.04.2011, 12:54
  3. Кнопка открывания багажника в салоне
    от olelukoel в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 12.08.2010, 12:12
  4. Подумываю о покупке Passat Variant 1.8T 1998гв
    от Saaber в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 21.04.2005, 18:43
  5. Перерасход топлива на VW Passat variant 1.8, 66kw
    от Zhan в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 15.04.2005, 19:43
