| Получено: 358 Отправлено: 1,185 |
Всем приветы.Часто на битых машинах можно встретить вот такие обманки
, Бороться с ними можно только установкой подушки. Для того чтоб знать какая именно надо подключившись через VAG COM посмотреть ошибки и ориентируясь по схематическому номеру определить какая это подушка
( Выкладываю принципиальную схему от А8 на Пасатиже почти всё тоже самое кроме передних датчиков удара, они там в блоке Также про подушки можно прочитать http://wiki.vag.cc/index.php?title=%..._Passenger.pdf). Определившись с неисправностью и закупившись запчастями приступаем к замене.
ОТКЛЮЧАЕМ АККУМУЛЯТОР
Начнём с "N95" подушки руля. Ну такую подушку тяжело вырезать и спрятать её отсутствие, следовательно проблема кроется в проводке. На пути к подушке есть 5 соединений ( блок>в ногах водителя>перед шлейфами>за шлейфом>и в саму подушку)
. Проверяем все соединения на отсутствие окисления, должно заработать и скинуться ошибка, если не помогло, проверяем сам шлейф. Я для прозвонки всех цепей использовал сопротивление из обманок.
Если после прозвонки всей цепи она оказалась целой, а ошибка выскакивает, проверяем контакт подушки и проводка в руле.
Замена блока AIRBAG. Снимаем подлокотник и декоративную накладку ручки КПП. С нала снимаем заднюю пепельницу и видим там 2 болта TORX25и снимаем пепельницу. Потом отодвигаем оба сидения до упора на зад, и снимаем 2 заглушки и откручиваем а болтика
. Потом вынимаем бардачёк в подлокотнике
, и откручиваем 3 гайки на 13
. Снимаем аккуратно всю бороду, не забудьте отключить разъём прикуривателя. После снятия видим такую картину
, дальше открутив 6 болтов снимаем панель с кнопками, балалайкой и печкой
. Дальше надо снять 2 воздуховода
, отключаем разъём от блока
и откручиваем три гайки на 10 и вынимаем сам блок
. Сборка в обратной последовательности.
ТОМ 2замена "N131" подушка переднего пассажира. Для замены подушки необходимо открыть крышку поддев её отвёрткой
открутить 4 болта на 10 и отсоединив разъём вынуть её. (4Нм затяжка болтов) также ЭЛЬЗА рекомендует заменить опорный кронштейт подушки после срабатывания.
Замена "N199/N200" и датчиков бокового удара "G179/G180". Для того чтоб подобраться к датчикам G179/G180, необходимо снять сидение с полозов и отодвинуть его на зад, Для этого откручиваем 2 болта предварительно сняв заглушки,и снимаем накладки
, далее откручиваем 2 гайки на 13 впереди сидения
и отодвигаем сидение на зад
, но не полностью, так как к нему подключены провода
. После отключения проводов открепляем защёлку на кронштейне
и полностью вынимаем сидение из салона. Теперь чтоб подобрать к самому датчику необходимо приподнять пол. Для этого необходимо снять накладку закрывающую блок клемм с данной стороны сняв с него заглушку и выкрутив саморез ( с водительской стороны также рукоятку капота, удобней снимать при снятой нижней части панели с стороны водителя)
. После этого поднимаем порог вверх и снимаем его до средней стойки, вынув из под ремня и открыв заднюю дверь вытаскиваем его дальше. Подняв пол на возможное расстояние на месте переднего крепления сидения видим чёрный датчик, прикрученный 2 болтами
. Откручиваем их и нажав на чёрную часть в сторону датчика на разъёме снимаем его. Едем в магаз и покупаем !!! ТОЧНО ТАКОЙЖЕ!!! в противном случае будет ошибка по нему так как блок и датчики с разными индесами могут не заработать.
Замена "N199/N200". Так как сидение у нас снято то это будет сделать проще, для этого надо будет снять обшивку спинки сидения. Для начала снимаем подголовник и колёсико регулировки поясницы потянув его на себя
. Далее складываем сидение до максимум чтоб можно было раскрепить обшивку и раскрепляем её
. Далее раскладываем сидение до нормального состояния и начинаем снимать обшивку
. Приподняв немного обшивку не забываем отсоединить обогрев спины
и сразу проверяем его провода так как сидение часто любят покрутить, особенно если много водителей, чтоб потом не столкнуться с замкнувшими проводами
, также сзади есть много натягивающих струнок и рючков
. Подняв обшивку чуть больше половины есть возможность подобраться к 2 болтам крепления подушки
, откручиваем их и снимаем подушку. сборку производим в обратной последовательности, не забыв всё подключить и закрепить.
РС: за фотки спасибо sphoenix, брал их отсюда https://passatworld.ru/showthread.php?t=218114
Poltos, Молодец, отлично всё сделал и описАл!![]()
В личке НЕ КОНСУЛЬТИРУЮ!
Том 3mrgreen: Замена "N251/N252" самые сексуальные подушки
чтоб к ним подобраться надо снять весь потолок. Вооружившись терпением и инструментом приступаем к разбору. Скажу сразу что желательно запастись накладками для стоек так как они одноразовые, а точней верхний клоп который держит поводок который оберегает человека от дополнительного фингала
при срабатывании подушки. Если всё есть тогда приступаем.
Для начала снимаем средний плафон, сняв стёклышкооткручиваем 2 болтика
, и отсоединяем от него провода, и откручиваем один саморез среднего козырька крестовой отвёрткой
, и снимаем его. Остальные плафоны не снимаем Откладываем в сторону, дальше с чем я долго возился, а казалось бы простое дело, снять крючки и козырьки, если с крючками покопавшись разобрался как их снять то вот козырьки убили 3-4 часа. Сначала фотки потом постараюсь описать.
для снятия накладки я поддевал не как показано в ЭЛЬЗе, а с внутренней стороны потом просто откручиваем 2 самореза. Козырьки:
для того чтоб их снять надо, открутив саморезик немного сдвинуть их вперёд !!! не до конца!!! и опустить в низ, если же протолкнуть до конца вперёд то передний маленький усик не даст ему выйти из отверстия.
. Дальше отогнув усик
разъединяем провода и откладываем его в сторону. Теперь снимаем потолочные ручки
, каждая ручка закреплена на 2 болта спрятанная под колпачки, при открытии до конца они делают своего рода ограничитель хода ручки, и откручивать одно удовольствие, а не как на жигульвагене одной рукой держишь ручку другой трясущейся пытаешься попасть в болт
. Сняв все ручки потолок остаётся висеть на накладках стоек, я снимал переднюю и только нижнюю часть средней накладки, и в багажнике всю обшивку разбирал. После чего аккуратно отодвигая и шерудя потолком опускаем его вниз. УУУРРРААААААА!!!!!
пол работы сделали можно сказать.
Приступаем к снятию старой и установке новой подушки. Сначала откручиваем стропы/поводкипередняя стропа у панели TORX 40 (все болты им крутим) и задний поводок
они нужны чтоб подушка при срабатывании принимала правильную форму а не мешка с кортофаном
. Далее откручиваем 2 болта крепления пиропатрона
, и отключаем провод
Открутив это приступаем к снятию самого корпуса, прикручен он на три самореза
2 над ручкой водителя и 1 под плафоном заднего пассажира или около этого места
. После этого вынув из зацепления хомут с прищепкой вынимаем подушку. Сборку производим в обратной последовательности с укладкой всех проводов на свои места.
Провод на лампочку в плафоне проходит с стороны водителя в ГОЛУБОМ разъёме![]()
Спасибо что осилили этоб бредкоментарии и дополнения приветствуются, буду и сам дополнять по мере познавания данной системы.
РС: у кого ремни с патронами и 6 подушек киньте вин для полной схемы.
| Получено: 280 Отправлено: 37 |
Братцы, а как различить восстановленную подушку изначально? Спрашиваю не за пассат, но есть на рабочей тачке вроде такой резистор впаян. На руле следов никаких - все в заводской краске. Ну даже пущай ее восстановили - как увидеть? Ошибок тоже по подушке нет.
1.8T 02, AWM
| Получено: 3 Отправлено: 3 |
Боюсь,восстановленных "подушек" не бывает. Бывает обманка,тоесть подобранный резистор иммитирующий наличие аэрбэг
как правило сопротивление его порядка 2-3 Ом. С диагностики сложно понять,поскольку длина проводов(а также и сопротивление) до каждой подушки разное
и в EEprom эбу занесены калибровки сопротивлений с поправкой на это.. как то так
Passat B5 1.8T AEB 1997
Ну это понятно что не бывает)). Вопрос то в том, что как внешне определить есть ли что-то в руле? Если подушку под панелью можно увидеть, то подушку в руле как посмотреть? Внешне присматривался - никаких следов порваности или срабатывания нет - текстура однородная.. Подушка тяжелая.юсь,восстановленных "подушек" не бывает. Бывает обманка,тоесть подобранный резистор иммитирующий наличие аэрбэг
1.8T 02, AWM
Это первый вариант наличия, в пустой всё выкидывают оставляя лишь корпус, только по краске на пломбе, если перекрашена то восстановленная, но рулевые очень редко, в основном пассажирскую сидения и шторку восстанавливают, руль не выгодно, в цене выигрыша нет почти.
Здравствуйте!Скажите подушку также как и датчик с блоком покупать по номеру или не обязательно?
passat 2004 TDI 1.9 AVB.variant
Блок управления аэрбэг не надо покупать(если имелось ввиду именно это).В любом толковом сервисе снимут "краш" ..- запись о столкновении
а все остальное разумеется по номерам,хотя совместимость иногда имеет место быть..
Учитывая что датчик одноразовый и стоит он в блоке сомнительный вариант решения проблемы так как датчик не восстановится программным обнулением.(могу ошибаться
, но по схематичному описанию и созданию вот таких тем
http://izhevsk.ru/forummessage/12/2100789.html )
на схеме инерционный датчик.в момент столкновения правая пластина выпрямляется и банально замыкает два контактаУчитывая что датчик одноразовый и стоит он в блоке сомнительный вариант решения проблемы так как датчик не восстановится программным обнулением.(могу ошибаться
все! это команда для эбу "бахнуть подухами" ))
не думаю что пластины там припаяются,приварятся,приклеются.пластина предполагаю,изготавливается из хорошего материала.
и должна быть расчитана на определенный инерционный импульс.
Не в одном блоке аэрбег мне не доводилось видеть одноразовый датчик
краши чистил,обманки не вешал....)))))
Может я чего то и не знаю,не спорю
я правильно понял,что подушку безопасности брать только по оригинальному номеру?
Да имено так, только там не железная пластина, а кристалл, и переходит он в исходное положение сожалению или к лучшему такие опыты не ставил. Но исходя из тех соображений что рекомендуют менять блок и выскакивает крашдата которая не трётся простыми манипуляциями склоняюсь что не восстанавливается.на схеме инерционный датчик.в момент столкновения правая пластина выпрямляется и банально замыкает два контакта
Отправлено с моего GT-I9082 через Tapatalk
Других не находил. Рыл разные коталоги TRW, но ни чего не нашёл. Индексы как я понял для разных комплектаций относятся. Предпологаю что различие в форме мешка ( для 6 подушек она одним индексом идёт, для 2 и 4 другие)
Добрый вечер, форумцы!
Меняю велюр с B5 Америка без подогрева, но с подухами в сидениях передних на кожу алькантару с B5+ Европа тоже с подухами. С подключением обогрева разобрался, схемы нашёл.
По подключению airbag возникли сложности, фишки на сидениях разные и не могу найти распиновку.
Подскажите, как правильно подключить по цветам дабы сростить свои провода и новые сидухи, не хочется чтоб подушка сработала.
Нижняя штатная, верхняя - разъём от сидения которое поставил.
WV 1.8T AEB 150 коней теперь МКПП Америкос BBS FALKEN AZENIS PT722AS225\50\16, кожа-рожа
Audi A4 2.0 ALT 130 поней - пока ничего выдающегося - продана
Коричневый масса, белый и жёлты на подушку, думаю без разницы как будут стоять, а так только сравнивать схемы в ЭЛЬЗе. Думаю что сменить провод подводящиц к подушке будет проще. (Если правильно помню то масса там не приклёпанна к корпусу)Добрый вечер, форумцы!
| Получено: 9 Отправлено: 18 |
Ооо, отличная тема
Мне тоже подушка досталась другая: папа-мама разные. (
т.е. можно "поколхозить" с проводами?
Passat B5+ 2003, 1.8T, AWM, механика, Американец
