Замена подушек безопасности Passat B5 (европа)
    Pointer Аватар для AngryGarry
    По умолчанию Замена подушек безопасности Passat B5 (европа)
    Доброго всем времени суток.
    Полтора года назад побывал в ДТП, выстрелили подушки на руле и торпеде. Удар пришелся по касательной в крыло. Разворотило бачок омывателя и почти долетело до блока ABS. Надоело ездить со вскрытыми, решил заменить.
    На сколько удалось выяснить, то надо заменить датчик удара (кстати, где он, не смог найти на схемах), поставить подушки с донора и отправляться на сброс ошибок. С подушками то все просто - в руле снимается отверткой через дырки, на торпеде выкручивается снизу при снимании бардачка.
    А вот с датчиком удара - непонятно. Может кто делал, какова методика и порядок, где стоит этот датчик? В каком порядке надо все выполнять, или независимо - подушки не стрельнут пока не будет сброса ошибок?
    SPB - VW Passat Variant B5 2000 г.в. 1.8T ANB Climatronic 150hp MT (euro)
    Нижний Новгород
    Получено: 153
    Отправлено: 334
    датчики удара под ковром,под сидениями...если подушки стрельнули-блок подушек под замену
    Passat Аватар для SerGoD
    Ейск
    Получено: 124
    Отправлено: 68
    брехня это боковые датчики. фронтальный датчик встроен в ЭБУ подушек, находится на центральном туннеле за пепельницей.
    Passat Аватар для Poltos
    спб
    Получено: 357
    Отправлено: 1,185
    Чтоб подобраться к боковым датчикам надо: 1)снять переднее сидение, 2) снять полностью пластиковую накладку порога в салоне, 3) приподнять ковролин на сколько это возможно и 6 гранником на "5" открутить 2 болта. 2 вариант: 1) предвинуть переднее сидение до упора вперёд, 2) окуратно поднять ковролин там где воздуховод ног заднего пассажира, 3) засунув руку в донное отверстие открутить датчик (данный способ не проверялся но теоретически возможен)
    Блок подушек 99% под замену. Номера должны совпадать на 100% ни каких других модификаций ставить нельзя. Перед сменой посмотри сканером ошибки чтоб знать что конкретно сработало а не брать лишнего.
    Блок подушек как писалось ранее находится под пепелкой спереди, прикручен 3 гайками на "10".
    Phaeton Аватар для Меркурий
    ТиНАО
    Получено: 177
    Отправлено: 110
    подпишусь))) правда у меня америос..
    интересно где расположены подушки в салоне,сколько их, номера( всех) и принцип по которому они срабатывают...я подозреваю где то установлены датчики удара, вопрос где, сколько их и какие у них номера. Если кто владеет информацией , поделитесь плз...
    на приборке горит значёк аирбега, можно его как-то сбросить?
    Санька :) Украина
    Получено: 1,875
    Отправлено: 2,494
    Смотря какая у тебя комплектация. Смотри по значку ABS на накладках. Подушек 2, или 4, или 6. Если ты просто снимал подушку и включил зажигание , то ошибку стереть можно.
    спб
    Получено: 357
    Отправлено: 1,185
    Подушек в пассате может быть от одной до шести ( фронт, шторка, передние сидения), еще слыхал про ремни с газонатяжителем (одноразовые). Датчика 3, два бокового удара, стоят под передними сидухами, и одинфронтального в блоке.
    Polo Аватар для Danikum
    Владимир
    В прошлом году было ДТП у меня,сработали три подушки;в руле,в торпеде и в сиденье пассажирском.Машину восстановил,но поменял только в руле подушку.В торпеду поставил новую заглушку без подушки,в сиденье обшивку мне зашили в ателье,короче забил я на эти две подухи))) Блок подушек тоже не менял соответственно и лампочка на торпеде тоже горела.Так вот,когда месяц назад я опять разбился,подушка в руле сработала!!!! Хоть и со старым блоком))) Где то читал,что блок на несколько срабатываний рассчитан,только надо в нем краш дату потереть.Не буду утверждать со 100% уверенностью,но что есть,то есть)))
    Ейск
    Получено: 124
    Отправлено: 68
    с одной подушкой не бывает - это раз, при отстреле передних подушек - под сиденья лезть накой? это - два. ремни инерционные с баллоном сжатого воздуха стоят на всех, это - три. себе восстанавливал систему два раза (после покупки авто доукомплектовал передней пассажирской, после бокового удара - восстановил сиденье и шторку). Причем! после бокового удара и отстрела подушек - просто заменил их и сбросил ошибки ваг-комом. блок шить не пришлось, боковой датчик менять тоже не пришлось, так и лежат запасные (не дай Бог). ремни не стреляли - перебирал их по причине засерания кинематики и заедания.
    до восьми... еще задние боковые бывают... в валиках...
    только восстановив систему или разобрав приборку выковырять светодиод...
    спб
    Получено: 357
    Отправлено: 1,185
    Это в А8 и Pfaeton 8 подушек, у пассата 6 подушек.
    Можно сменить кодировку приборки и эирбэг не будет больше беспокоить ни когда.Возможно даже при ДТП, тьфу 3 раза.
    Нижний Новгород
    Получено: 153
    Отправлено: 334
    не только так...можно резисторов навешать
    небыло у пассата 6 подушек...только 4--европа(2 передние и 2 боковые)или 8--америка(2 передние,2 боковые и 4 шторки)
    в фаэтоне их бывает до 8 штук
    Саратов
    У меня тоже проблема с подухами. Когда покупал лампочка на панели не горела, когда пришло время поменять панель приборов, оказалось лампочка постоянно горит. На старой панели эта лампочка была запитана от лампы авс, поэтому и тухла. Хотел ваг комом прочитать ошибку выдало предупреждение, дословно не помню но смысл в том что могут стрельнуть во время сканирования... Кто знает как быть? может как то делают сброс? неохота колхозить панель)))
    VW Passat B5 1997г. МКПП. AHL 1.6 Климат
    спб
    Получено: 357
    Отправлено: 1,185
    У меня для рынка СНГ (Беларус) и стоит 6 подушек, 2 фронт, 2 в седушках перед и 2 шторки, в задних сидениях только на А8 и его клонах. Шторка одна на всю сторону. Номер по схеме 250/251.
    Полная принципиальная ШТАТНАЯ схема есть в SSP A8. Если кому то надо могу скинуть эту картинку.
    спб
    Получено: 357
    Отправлено: 1,185
    Это нормальное явление, НЕ делай только тест исполнителей иначе постреляют ВСЕ, при сбросе ошибки пока не разу не слыхал об отстреле патрона.
    Golf Аватар для FILL.sa
    Беларусь
    Получено: 65
    Отправлено: 13
    А в боковинах задних сидений разви не было? Или это на A6 ых только?
    Там пишится что некоторые блоки во время опроса могут стрельнуть, но я думаю эти блоки фиг найдеш.
    Смело жмем продолжить и все.
    1999г, 1.9 TDI, AFN, VW Passat b5 - потихоньку становится audi c5.
    спб
    Получено: 357
    Отправлено: 1,185
    на Пасере ни когда и ни в каких комплектухах не было в задних сидухах. Про А6 отрицать не могу как и опровергнуть, но предполагаю что в RS 6, под заказ ставили и больше 6.
    схема А8Название: Безымянный.jpg
    Нижний Новгород
    Получено: 153
    Отправлено: 334
    тест исполнителей не даст этого сделать...
    покажет только сопротивление подушек. а вот тестером прозванивать не рекомендую....можно это сделать только один раз))))
    сфоткай..интересно где. не распил? и не самопал?
    насколько знаю для рынка снг поставлялись европейские версии.
    в средних стойках точно нету?
    спб
    Получено: 357
    Отправлено: 1,185
    Точно не самопальные доустановки. На средней стойке и не было ни каких подушек, шторка одна на весь салон. а что сфоткать?
    http://www.youtube.com/watch?v=e3MTkingLEo краш тест Б5+ посмотри как срабатывает шторка, и её зазмер.
    ТиНАО
    Получено: 177
    Отправлено: 110
    достался с обманками ошибка вылезла тупо на ходу.... может резистор где отпаялся(открутился)
    с газонатяжителем
    одн ремень, да, недержит на рывок...
    а блок этот где)))?
    прозвонить можно как-то от блока до подушек на сопротивление?
    8--америка
    похоже на правду
    схема А8
    для б5 нет случайно схемы?))
    Беларусь
    Получено: 65
    Отправлено: 13
    в эльзе точно есть. Дома буду могу скинуть.
    Блин обделили пассат.
    А на а6 на простых ставили. У меня два комплекта проводки 99-00г есть. Думаю может замутить, но этож еще подушки докупать.
    А верхняя шторка - сами подушки в стройках стоят?
  1. Замена подушек безопасности
    от Yamamitsu в разделе Архив 2009г.
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 27.10.2009, 16:24
  2. Ответов: 17
    Последнее сообщение: 13.03.2007, 20:07
  3. замена ремня безопасности
    от Mikser в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 14.11.2006, 20:25
  4. Индикатор подушек безопасности.
    от shdimka в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 05.03.2006, 17:54
  5. Ответов: 11
    Последнее сообщение: 23.03.2005, 11:38
