Электромагнитные клапана флейты двигателя AGZ
    Lupo Аватар для 666000
    Получено: 18
    По умолчанию Электромагнитные клапана флейты двигателя AGZ
    Приветствую. Суть проблемы: после капиталки не получается собрать правильно клапана флейты.
    Отверстия 2 и 3 при снятом клапане продуваются. Помогите пожалуйста нарисовать на этой схеме куда нужно что подсоединять. На клапане имеется круглая крышка, внутри паролон, который высыпался уже.
    Привод флейты сейчас всегда под вакуумом втянут и возвращается обратно только при выключении двигателя.
    И самое интересное при заведенном двигателе в разъеме стабильно 8 вольт на любых оборотах.Я мерил при снятом клапане на заведенном двигателе (возможно такое напряжение появилось из-за реации мозгов на отсутствующий клапан)
    Как лечить это? Ошибок по двигателю нет.
    И вообще есть разница если трубки на клапане перепутаны?
    Passat B5 VR5 AGZ 2000г,механика, седан, климат, тряпка
    Получено: 18
    Далее вопрос: Внизу фото клапана флейты с пронумерованными мной выводами. Клапанов там 2 штуки. В какой последовательности они соединены с учетом схемы сверху??????
    Passat Аватар для Юрий karp0ff
    Нижний Новгород, РФ
    Получено: 89
    Отправлено: 89
    несколько лет назад на своей машине обнаружил,что разъём на этот клапан перепутан с разъёмом для датчика температуры воздуха на впуске(фишки одинаковые), тоже было постоянное напряжение. может и тебя что-нибудь перепутано.
    B5 01N 1998 1,8 ADR - был
    Jetta V 2009 1,6 BSE KGJ - был
    MB Lancer X 2012 1,6 4A92
    Получено: 6,744
    Отправлено: 4,720
    судя по оригинальной схеме вакуум действительно раздается через ЭМ клапана на СВВ и флейту, что соответствует выше указанной тобой схеме.
    она же http://catalogs.awd-club.ru/audivw/#...MTMzNjUxOTU%3D . судя по картинке - у тебя все собрано верно.
    по идее так не должно быть, т.к. это прямой подсос в вакуумную через клапана (при отсутствии питания от ЭБУД на клапане).
    1 и 2 должны продуваться только при подаче питания, без питания не должны. на сколько я понял из описания - это не так...
    есть возможность найти исправный клапан на подмену ?
    да, и с напряжением на фишке тоже не очень понятный момент.
    думаю что есть, точнее можно сказать только зная внутрянку самого клапана (с точки зрения равноценности сообщений каналов 1-3 и 2-3).
    Получено: 18
    нет и на разборках клапанов нет. Не пойму только -почему на двух разъемах клапанов не меняется напряжение?Обороты давал от холостых до отсечки. Под отвестием №3 подразумеваю какой-то выход под круглой крышечкой (там был паралон)
    смотрел вроде остальные разъемы у меня другие , да и не дотянется он никуда, тем более что там 2 клапана как-то должны работать, пробовал даже между собой разъемы менять
    Получено: 6,744
    Отправлено: 4,720
    там по идее должно быть все герметично. имею ввиду что бы этот выход под крышкой гарантированно не сообщался с атмосферой.
    вопрос в другом - почему оно там вообще есть в состоянии "покоя"
    думаю есть смысл проверить для начала исправность самих клапанов. снять один из (флейтовый), и подключить напрямую к акб - с питанием 1-2 должны продуваться, без питания - не должны. от этого и отталкиваться дальше
    Получено: 18
    дырку под круглой крышкой я заткнул. Без питания не продуваются. С питанием 8 вольт клапан срабатывает, шток флейты втягивается на холостых. Но далее не шевелится даже если газовать
    Получено: 6,744
    Отправлено: 4,720
    ну и не должен в принципе, с учетом того что он уже изначально встал в крайнее положение.
    а ты уже просил кого-н из сородичей (с ветки VR5) сделать у себя замеры на разъеме ?
    Получено: 18
    да, в процессе, надеюсь... Может кто-нибудь в эльзе по схеме глянуть куда идут эти 2 разъема, как они между собой связаны?Понятно что скорее всего в мозги...
  1. Ответов: 18
    Последнее сообщение: 03.09.2020, 18:45
  2. Куплю Поддон двигателя AGZ 2.3 литра PASSAT B5
    от Vanjatka_ в разделе Куплю-Продам Запчасти
    Последнее сообщение: 03.10.2013, 09:52
  3. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 17.10.2009, 21:18
  4. Номер двигателя AGZ 2,3 (где искать)
    от alexkav в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 24.08.2009, 11:05
  5. Ресурс двигателя AGZ VR5 2.3
    от MaxManowar в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 11.09.2006, 19:49
