Продвинутый LOGGER или тем кому VAG COM-а не хватает
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    По умолчанию Продвинутый LOGGER или тем кому VAG COM-а не хватает
    И так, в разборах полетов на Блоках семейства BOSCH ME 7.х порой не достаточно скромных возможностей регистрации данных, которые дает Vag COM...
    Поиски информации в сети, давным давно привели меня на Форум NEFmoto... там собран очень широкий материал по данным блокам и в том числе много полезного софта по регистрации данных (Логам)...
    даю тут ссылки, так как считаю, что многие найдут это полезным...
    буду краток, ибо тот кому это нужно, разберется без проблем... а тот, кому это не дано не сломает себе машину
    Действующая ветка по регистрации данных
    ME7logger программа для регистрации данных... работает с обычным USB - KKL и позволяет регистрировать данные с частотой до 50 -ти раз в секунду (Читать справку и описание обязательно!!!!!)
    Простой Графический интерфейс для ME7logger оболочка которая упрощает работу с программой...
    Оболочка которая позволяет наиболее полно использовать логгер и включает в себя удобный графический инструмент для анализа снятых логов...
    Ссылка на архив (все собрано в рабочем варианте)
    Видео по теме
    если будут вопросы по делу подскажу...
    Polo Аватар для maksstranger
    г. Кингисепп, Ленинградская обл.
    Получено: 55
    Отправлено: 143
    FLYTs, инфа 146% полезная! Скачал, разбираюсь. Спасибо.
    B5 седан, 1997г. 1,8ADR 125 л.с., МКПП - был Polo-sedan, 2014г., 1,6 105 л.с., 09G(6-ст. типтроник) - есть
    VCDS 16.5.0; VAG-Tacho 3.01; K+CAN Commander 3.6; ELSA 4.1, ETKA 7.3
    Phaeton Аватар для Igor P
    Псков
    Получено: 476
    Отправлено: 60
    Самое главное, перевод с немецкого есть?
    B5+ 2002г 2,0T AWZM 5МКПП EEN
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    Igor P, там взято с damosa описание... по названию функции или переменной через CTRL + F В funktionsrahmen me7 находится вполне вменяемое описание... которое легко переводит любой онлайн переводчик...
    в данном файле конфигурации основные параметры переведены на английский... остальное не сильно интересно пользователю... немецкий вариант там без пробелов и не все буквы корректно перенесены из damosa потому как в Олсе они отображаются также
    и копи паст в переводчик не дает результата... но если верно поставить пробелы - это обретет смысл...
    через Visual все становится не так геморойно... можно для каждого блока со временем накопить файлов конфигурации... можно ими делиться... если дело будет востребовано полагаю можно будет уломать разработчика чтобы он разделил фаил CFG На отдельные файлы ... и можно будет собрать коллекцию для всех блоков в одном архиве с различными задачами...
    мне например и так не плохо... ваг ком конечно гораздо проще в плане настроек ... тут чтобы получить результат нужно попотеть
    Псков
    Получено: 476
    Отправлено: 60
    funktionsrahmen me7
    Как тебе не стыдно, опять ругаешся не по русски
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    Ладно ... Это камасутра на блок в 2000 страниц которую я тебе сбрасывал... Если перевести там много интересного
    Псков
    Получено: 476
    Отправлено: 60
    Я понял, другие могут не понять, так что выражайся здесь по русски, меньше вопросов задавать будут
    Golf Аватар для sashka68
    воронеж
    Получено: 43
    короч,начал вникать,все вроде ясно ,но не хочет подключатся логер к эбу,не пойму че ему надо,все вроде как в инструкции
    audi st3,quattro
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    sashka68, да вроде не возникало проблем с подключением... Видос смотрел?
    воронеж
    Получено: 43
    видос смотрел ,также все делаю,не подключается хоть убей,скорость порта менял нихрена,пишут выдернуть пред с приборки,выдергиваю пред она сразу глохнет и приборка вся пищать начинает,вообще печаль,мне нужно снять лог чтобы потом в fkkvsfixer настроить карту fkkvs пол не родные форсы чтоб в 33й группе были постоянно нули или возле них
    audi st3,quattro
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    Странно, на пассатах работает без проблем... на a4 б5 не юзал с мотором awt... инфо и симплы делаешь на основе сток файла для твоих мозгов?... шнур на ftdi?
    символ ";" перед выбранной переменной стираешь? перед началом записи?
    г. Орёл
    Получено: 569
    Ну, со временем то неизбежно разберутся - как народ отымели с VAG-COMом.
    воронеж
    Получено: 43
    да сток файла, точку с запятой убираю,надимаб подключится он пишет выбранные параметры по каким надо писать лог потом пишет конэкт эку потом что подключится не удалось пытается "подключится медленно" потом ошибка какаято и пишет чтото про скорость 10400.шнурок фтди тотже каким прошивки заливаю,пробовал шнурок на ch340 картина один в один
    из прочитанного понял что надо тянуть отдельно напрямую с мозгов к-линию и по ней подключаться,еще пишут что ме7логгерГУИ глючный и надо пользоваться другим.
    audi st3,quattro
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    разбирайся, у меня получалось, но на твоей машине могут быть нюансы которые зависят от панели... чтобы их обойти возможно придется "убить" IMMO (чтобы эбуд не ждал от панели разрешения)... честно уже год не было в нем потребности , так что уже напрочь забыл как им пользоваться, юзал с десяток раз всего, когда были потребности "отловить мышей" за которыми не успевал ленивый в плане частоты опроса при регистрации данных вагком...
  1. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 06.09.2011, 22:34
  2. VAG-COM 409.1 или VCDS 10.6
    от edwiin в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 06.07.2011, 16:00
  3. Ошибка по VAG-COM: 18263 (по VW) или P1855 (по БД)
    от Bormis в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 23.01.2011, 03:16
  4. Диагностика с помощью ПК (VAG-COM или иное?)
    от SerV в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 24.04.2008, 21:43
  5. vag-com
    от в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 39
    Последнее сообщение: 02.12.2004, 09:04
