VAG-COM: обмен опытом, или как включить, отключить, настроить, адаптировать...
    Lupo Аватар для Yosh
    Минск, Беларусь
    По умолчанию VAG-COM: обмен опытом, или как включить, отключить, настроить, адаптировать...
    Думается, тема будет популярной. А то информация разбросана по тыще веток. Предлагаю здесь задавать вопросы по программированию тех или иных функций для конкретных модификаций Passat B5. Наверняка кто-то помнит, как быстро сделать то или иное с помощью VAG-COM.
    Для затравки:
    Двигатель AVB, "приглушение" клапана EGR.
    Что достигаем: питание двигателя намного более чистым воздухом (меньше смешанного с выхлопными газами попадает во впуск), немного снижается расход топлива.
    Минусы: больший выброс CO в атмосферу.
    Как делается:
    01[Двигатель] - Логин[12233] - Адаптация - Блок 03
    Для принудительного срабатывания клапана включения системы EGR нажимаем пару раз на "газ", доводя обороты двигателя до 3000 (поясню: если мотор будет работать на ХХ несколько минут, то ситема EGR выключается).
    Если до Вас там никто не лазил, по умолчанию в 03 блоке адаптации будет стоять 32768.
    В окне с фактическим расходом вы увидите приблизительно 250 mg/R.
    Задаем новый уровень - [33368] (порой пишут про 33768, но максимальное значение на двух авто с движками AVF, было именно 33368). Затем - [Test] (расход должен подняться до примерно 350 mg/R) - Затем [Save].
    Значение 370 – находится в пределах заводских спецификаций и все законы регулирования сохраняются
    P.S Для информации - при этом выброс NOx в некоторых моментах может возрасти на 40%....
    Полный расклад всего сказанного можно записать примерно так:
    01[Двигатель] - Логин[12233] - Адаптация - Блок 03 - 33368 - Тест - Сохранить - выход - выключаем зажигание
    Tiguan 2.0 TDi/АКПП '2009, Sport&Style, биксенон, дикая вишня
    https://passatworld.ru/showthread.php?t=149272
    мож пригодится.
    Минск, Беларусь
    хранитель, Гут! Только переводы немного "кетайские", конечно. Будет время - подправлю и выложу тут.
    Продолжаем!
    Обогрев/Кондиционирование - Heating/Air Conditioning. Адрес - 08. Кодирование / Coding
    010:
    Воздушная масса - лобовое стекло / Luftmenge - Frontscheibe
    0 = Автоматически
    1 = Остальной мир
    В режиме охлаждения воздух к лобовому стеклу не подается / ImKühlbetriebkeineLuftzurFrontscheibegeleitet
    2 = США и Япония
    Большая воздушная масса подается к лобовому стеклу / EinegrößereLuftmengezurFrontscheibegeleitet
    016: Характеристика температуры – Пространство для ног / Luftmenge – Fußraum
    0 = Автоматически (соответствует значению 2) / Automatisch (entsprichtWert 2)
    1 = В режиме охлаждения к ногам подается большее количество воздуха. Im Kühlbetrieb wird eine größere Menge Luft zum Fußraum geleitet.
    2 = В режиме охлаждения к ногам подается незначительное количество воздуха / Im Kühlbetrieb wird eine geringe Menge Luft zum Fußraum geleitet.
    Попутно вопрос по кодированию климата. Может, кто знает:
    011: Характеристики температуры / Temperaturkennlinie
    0 = Автоматически / Automatisch
    1 = Остальной мир / RestderWelt (RdW)
    Самая теплая характеристика температуры / WärmsteTemperaturkennlinie.
    2 = Остальной мир / RestderWelt (RdW)
    Теплее чем США и Япония / WärmeralsUSAundJapan.
    3 = США и Япония / USAundJapan
    Холоднее чем остальной мир / KälteralsRestderWelt.
    4 = США и Япония / USAundJapan
    Самая холодная характеристика температуры / KältesteTemperaturkennlinie.
    Здесь неясно -- имеется ввиду климат страны или температура воздуха из кондиционера? Когда кто-нить прояснит, будет ясно, что надо включать для нашей зимы
  1. VAG-COM 409.1 или VCDS 10.6
    от edwiin в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 06.07.2011, 16:00
  2. Иммобилайзер или как его отключить?
    от dimon74 в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 11.10.2007, 11:42
  3. Как изменить обороты Х/Х при помощи VAG-COM
    от bumblebee в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 26.06.2007, 14:13
  4. Как с помощью VAG-COM 311.2 сбросить Oilservis
    от Fox в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 24.08.2006, 23:26
  5. Как проверить ДМРВ через VAG-COM?
    от Ko в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 30.03.2006, 12:09
