микроперечключатель салонного света и его ремонт фотоотчёт
    По умолчанию микроперечключатель салонного света и его ремонт фотоотчёт
    Привет всем..
    что бы не покрыться плесенью в праздники, решил разобраться с потолочным светильником и микриком, который не дожимался.
    итак...
    пред история такова, перестал фиксироваться микрик плафона освещения, у кого-то может и вообще не нажиматься, позже покажу виновника этой беды.
    микрик состоит из 3 частей....
    1-корпус.
    2-контактная группа.
    3-движок с катушкой, она же контакты, назову его так..
    4- пружина, сразу обращаю ваше внимание на этот УСИК, он не лишний и должен ТОЛКАТЬ КАТУШКУ вперёд, то есть к контактной группе.
    5-пружина переключения...
    вот такая маленькая дрочь и есть причина всех бед при...НЕ ДО ВКЛЮЧЕНИИ, НЕ ФИКСАЦИИ. может просто выскочить из посадочного места.
    всё это разбирается без фанатизма и прочих матерей, главное выпаять контакты из платы, иначе тяжко будет.
    разобрали, начинаем сборку.
    берём корпус, там есть прорезь
Размер: 44.9 Кбона сверху(что то там блестит...это пружинка #5. вставляется вначале в корпус, я вставлял спичками...первая.Название: IMG_20150111_114620.jpg
Размер: 71.7 Кб ласточкин хвост или деревянный пинцет, как назовёте так и будет Название: IMG_20150111_112952.jpg
    и вторая Название: IMG_20150111_114553.jpg
Размер: 55.2 Кбслужила мне для корректировки в посадочных местах.
    пружина переключения вставляется большим плечом в корпус и фиксируется пластиковым выступом внутри корпуса, увидите там усик такой. Название: IMG_20150111_112247.jpg
    следующий шаг, вставляете витковую пружину так же в корпус, на дне есть для неё посадочное место, при установки одна пружина прижимает другую №5..
    аккуратно вставляете сам движок\бегунок...#3. будьте внимательны, усик, должен торчать в сторону контактов(КАТУШКИ) и проходить\толкать её вперёд... под ней, то есть изнутри пружина давит на КАТУШКУ. всунуть до фиксации.
    шаг следующий, установка контактной группы....не сложно. у контактной групы есть 2 выступа, так же в корпусе есть 2 выступа, слегка подоткните под корпус этот узел и не сильно надавив пальцами продвиньте его к верху, так же до фиксации.
    тестером прозвоните действие контактной группы в сборе и приступайте к пайке, если нет контакта, то тогда или разогните витковую пружину, а именно её УСИК или чуть подогните контакты, они просто износились.
    микрик не клеить , всё держится на фиксаторах, немчура однако...
    Polo Аватар для Ky6uk_py6uk
    С-Пб
    Отправлено: 13
    Заморочился,молодец Может кому пригодится
    b5 AFN 97гв WVWZZZ3BZWP086802
    Lupo Аватар для lEex
    Калуга
    Сегодня мне пригодилось
    Только небольшое дополнение, контактную группу выпаивать не обязательно. Она держится на пластмассовой пластинке, которая в свою очередь защёлкивается в самом корпусе. Отжимаем две защёлки внутри корпуса (их там очень хорошо видно) и вуаля, корпус у нас в руках, а контакты на плате.
    Это вариант у кого нет паяльника
    Passat B5, 1997, ADR, зелёнотелый )))
    Свердловская обл.
    Получено: 2,872
    Отправлено: 2,841
    деревянный пинцет
    надо взять на вооружение
    Львів/Україна
    Получено: 49
    Отправлено: 147
    Добавлю примечание: пружинка №5-должна быть загнута кверху (длинное плечо которое вставляется в корпус) градусов~70. У меня только так заработалоИМХО
    Пассат Б5 1,9 TDI AFN МКПП 1997г.в.(немец). WVWZZZ3BZVE000338
  1. Ремонт (замена) переключателя света
    от optimist_51 в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 28.04.2011, 05:18
  2. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 09.11.2010, 13:42
  3. ремонт салонного дефлектора
    от Alex787 в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 13.11.2007, 18:21
  4. Ответов: 18
    Последнее сообщение: 03.03.2006, 11:46
