| Получено: 596 Отправлено: 7,484 |
Вечра полез под рудевую панеь, заменить предохранитель розетки, и видимо нарушил контакт колодки переключателя света...Потом при поездке услышав запах паленой пластмассы обнаружил оплавленую часть колодки (четвертый провод, на ближний\дальний свет...) Придется менять весь узел. Подскажите, встанет ли с"европейца" чтобы включался и стояночный (габариты) или придется делать дополнительные операции?Или проще поставить такой же, что и был?И еще - там надо вынимать все провода со старой колодки...Для этого нужна спец. "вилочка" отжимать пружинки наконечников проводов? Или есть способ попроще? Спасибо и извините если повторяю ТЕМУ (нет времени искать в архивах, надо ездить, а тачка стоит..))
optimist_51
