| Получено: 11 Отправлено: 22 |
Доброе утро (для кого-то), мужки помогите, родители застряли на трассе машина не едет, кабеля нету, заглушить завести авто и скидывание клеммы - не помогло (((
Авто Volkswagen Passat B5 2003г.в. 1,8Т АКПП код двигателя AWM. Машина не тянет и не разгоняется, горит значок ESP (треугольник и стрелка вокруг него)....
Если заглушить авто и завести, то ESP не горит, как только начинаешь газовать - загорается...
Педаль в пол - а она не тянет...
Что попробовать отключить чтобы машина поехала?
сняли патрубок с интеркуллера машина едет 60 км/ч если не снимать вообще 20
хотя снова упала скорость до 20, дело не патрубке
на экране ничего не пишет, только загорается лампа ESP (чек тоже горит, но он и раньше горел по катализатору)
Passat B5 1.8T АКПП 2000 г.в. AUG
| Получено: 14 Отправлено: 45 |
Как вариант смотри фишку на дроссельной заслонкеДоброе утро (для кого-то), мужки помогите, родители застряли на трассе машина не едет, кабеля нету, заглушить завести авто и скидывание клеммы - не помогло (((
VW Passat 1.8T(AWM) Tiptro(EZS) 2002
| Получено: 1,657 Отправлено: 974 |
Если обороты есть, а машина не едет, то возможно капец бублику. И не факт что будут ошибки АКПП
нет, обороты не развивает вроде как больше 2000 не дает, ща вот поехала 90, но под горку ваще нет тяги...
пока на данный момент лампа ESP погасла машина поехала нормально....... что за фигня, ведь может повторится, а ехать еще 600км...
по ощущениям говорят турбина стала выть не так как раньше, вроде как больше...
у кого еще есть какие мысли?
| Получено: 4 Отправлено: 1 |
может курсовую стаб. переглючило и она подтормаживает чем. попробовать вынуть предохранитель на нее. посмотреть нагрелись какие тормоза или нет - чтобы понять что тормозит АКПП или сами тормоза. А по мотору на всех передачах больше 2-х тысяч, или на том авт. не попробывать?
B5+ 2.8 4 motion
| Получено: 66 Отправлено: 28 |
ну наверное не ESP, а все-таки EPС. Проблемы с дросселем, после манипуляций со снятием и одеванием разъёмов на заведённом авто могла слететь адаптация. Можно попробовать снять заслонку (4 болта под шестигранник 5или6мм) и демонтировать пластиковую крышку - почистить все это дело ластиком и аккуратно не погнув контактные усики собрать.
если речь именно про ESP - то связь с проблемой может быть только однаэто сообщение от блока о потере сигнала нагрузки. таким образом все может указывать на проблемы с воздухом (сильный подсос) или умерший дмрв. но это теория "из пальца", без чтения ошибок...
Проверь грибок мож замерз... И дмрв отключи... Даст возможность доехать,... Или амно в куллере замерзло... И воздуха нет в моторе почти...
Как и большинство - склоняюсь к ЕРС и проблеме с электронной педалью/дроссельной заслонкой. нужно быть уверенным что внутри корпуса ЭБУД не окислены разъемы которые под мозгами.
лампочка ESP - желтый треугольник и вокруг него стрелка на шкале спидометра.
походу турбина сдохла, вроде как гонит масло, тянут на галстуке... не знаю как это связано с ESP![]()
| Получено: 359 Отправлено: 624 |
Походу перемерз редукционный клапан, избытком давления могло разорвать эжекционный насос. Идет мощный подсос воздуха.
http://s-u.su/s/8gjruots.png
| Получено: 1 Отправлено: 2 |
VW PASSAT B5 1999 1.8 20V АРТ-продан
VW PASSAT B5 GP 2002 1.8T 20V АWТ
| Получено: 6,646 Отправлено: 14,554 |
У меня такие же симптомы вылезали, когда клапан рециркуляции порвало и воздух сосать начало из под капота. И ЕСП, и ошибка по вакуумнику и перегрев, и отсутствие тяги и вообще - адЪ и израэль. Но у меня был атмо, как на турбах - низнаю
ДМРВ коробку бы насиловал по жоской.
Как вариант - послушать это клапан ВКГ, если шипит - накуй его и шланг под капот, как на ТАЗахА там и клапанок потм можно дозаказать будет...
Есп отключается когда умирает ДМРВ (либо его показания далеки от реальных и мозг переходит на просчет через дз)... так как для его работы нужен сигнал нагрузки... я склоняюсь к версии что либо интеркуллер замерз воздух почти не попадает в мотор... либо грибок (редукционный клапан замерз) давление картерных газов как раз и выдавливает масло через турбину...
