Машина кипит, срочно нужна помощь!!! HELP!!!!!
    По умолчанию Машина кипит, срочно нужна помощь!!! HELP!!!!!
    Всем привет!
    Вчера ни с того ни с сего начала перегреваться машина. Кое как доехал до дома с климой на максимуме, а сегодня поехал в сервис.
    Результат нулевой только что от туда.
    Их действия по порядку:
    1. Перемыкают вентилятор, крутится.
    2. Щупают радиатор, патрубки. Низ радиатора не греется и соответственно нижний патрубок.
    (их объяснения: вероятно, что низ не греется потому что скорее всего термостат не открывается, а датчик не включается, потому что не греется.)
    3. Меняют термостат , результата нет.
    (Тут уже я подключился к процесу)
    4. Нагреваем машину, приоткрываем крышку расширительного бачка, стравливаем давление, нижний патрубок сразу нагревается (что бы это значило??? ), но датчик так и не включился (датчик отбраковали, будем менять)
    Итог: их рекомендации (предположения) датчик, и помпа. Менять помпу я не стал, решил с Вами посоветоваться.
    P.S. Чуть не забыл, нагретая машина температура за 100 гр. принудительно включаю вентилятор, а машина не остывает.
    Ну вроде ни чего не забыл, помогите поставить диагноз, жалко просто так помпу менять, что там может быть!!!! ПЛЗ [-o< [-o< [-o<
    Если выходит из строя помпа, то циркуляции охл. жидкости не будет. В результате термостат может не открываться или открываться поздно, циркуляции через радиатор нет, вязкомуфта не включится. При принудительно включенном радиаторе без циркуляции охл. жидк. двигатель не остынет.
    Hulk
    Ваше резюме!!!!
    Получено: 8,436
    Makus, больше всего похоже на помпу.
    Косвенная проверка работы помпы. Погазовав из шланга подходящего к расширительному бачку должна течь охл. жидкость( с верхнего шланга), при повышении оборотов ДВС в системе после помпы должно повышалься давление(взявшись за шланг должно ощущаться расширение). Если описанных выше признаков не наблюдается - значит помпа.
    Похоже на помпу...
    Makus Помпа на АЕВ .. достаточно редко ,но конечно возможно ,проверить просто ,как уже говорили ,прежде всего надо проверить циркуляцию ,со снятого паровоздушного шланга с расширительного бачка . Бывает ,достаточно редко, что и при рабочей помпе и термостате и чистом радиаторе печки из-за воздуха в системе все равно машина перегревается.
    Dick
    Еще раз и по русски, ни чего не понял!!!!
    Пожалуйста!!!
    1) Проверка циркуляции 2) Удаление воздуха из системы охлаждения.
    Россия, Серпухов
    Получено: 27
    помпа у него живая, это подтверждается что при открывании крышки на расширительном бачке все приходит в норму...я думаю что существует какая-то воздушная пробка....и....Makus, а ты недавно радиатор не мыл???
    Б5 сарай запродал, Камри запродал, Теперь Хонда, но я с Вами ;-) О! А существует медаль за верность Клубу? ;-)
    SherKhan©
    Радиатор не мыл, да и вообще с нового года вообще ни чего не делал.
    Глупость наверное, но прошлую неделю я на машине не ездил, проехал потом км примерно 200 и машина начала греться, складывается впечатление что от простоя!
    Россия, Серпухов
    Получено: 27
    ну что тебе сказать???...попробуй на больших оборотах погонять с открытой крышкой, мож выгонишь пробку...
    Makus
    это не от простоя...
    мой совет:
    1. Промыть радиаторы снаружи с разведением (делается только со снятием морды)
    2. Поменять помпу...
    ..паровоздушная пробка в системе может образовываться из-за перегрева и отсутствия циркуляции ОЖ...после открытия пробки бачка - система давление стравливает и ОЖ заполняет низ радиатора...но помпа не работает - и процесс повторяется...
    ..кстати - заодно проверь и если надо замени пробку бачка...
    1967s
    Ситуация проясняется, я кстати собирался промыть радиаторы, так как при замене помпы будут морду скидывать, ну и конечно у меня возникли сомнения на счет крышки, протестируем после ремонта, наверное надо бы поменять.
    Короче, приговорили мою помпу
    Жаль, хороший был насос.
    Кстати как она там меняется, в сборе или можно переднюю крышку только поменять???
    Россия, Серпухов
    Получено: 27
    прежде чем менять помпу, я бы ее все же проверил ;-)
    Makus
    помпу меняй только В СБОРЕ! - вместе с КОРПУСОМ!....тем более стоит она недорого....
    SherKhan©
    Как же ее проверить????
    Makus
    снимать патрубок с бачка ОЖ и газануть слегка - ОЖ должна при исправной помпе вылиться под напором - как из садового шланга...
    От того что машина постояла в системе воздух не появися и радиатор не забьется. Воздух появился из-за закипания охл.жидкости. А закипела скорей всего из-за помпы!
    1967s
    Если ты говоришь о верхнем шланге об обратке, то без всякого снятия видно, что из него в бачок льется антифриз (ну когда газу даешь).
  1. Срочно нужна помощь на Гольф3!!!!!!!!!!!!!!
    от Михаська в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 22.10.2006, 18:11
  2. Срочно нужна помощь : машина глохнет!!!!!!!!
    от john81 в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 05.08.2006, 22:16
  3. Срочно нужна помощь!!!
    от Evgeny23 в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 15.07.2006, 10:55
  4. Срочно нужна помощь по VIN-коду
    от 89region в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 15.03.2006, 14:46
  5. СРОЧНО НУЖНА ПОМОЩЬ !!!!!!
    от VJ в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 27.12.2005, 15:57
