Глюк микрика водительской двери?
    Golf Аватар для SUREN
    Армения
    Отправлено: 37
    По умолчанию Глюк микрика водительской двери?
    Добрый вечер сегодня заметил что когда открываю водительскый дверь габариты включини не пищит и под дверю не горит плафон. включил замок и не показивает что двер открыт.
    несколько раз открыл закрил замки... начал работат...(нормально пищит , под дверю плафон горит, приборе показывает открыта дверь), открыл двер еще раз закрыл опят пропал... как понял это глюк микрика водительской двери? ... или еще что то? и еще можно без разборки двери как то видеть этот микрик и очиститель- маслом бризгать на него, чтоб начал нормально работать?
    VW PASSAT GLS Sedan 4D 1.8T AWM ,Tiptronic 2002
    L4 PFI DOHC -Americos
    Phaeton Аватар для bounty
    Светогорск
    Получено: 103
    Отправлено: 76
    SUREN, ну ты угар писать шутка)))
    Лучше разобрать и сделать как полагается! Что-то типа масло брызгать ненадолго, даже если слегка поможет))
    Passat B5 Variant 1.8T ANB 99
    Республика Марий Эл
    Отправлено: 31
    надо разбирать замок и пропаять контакты микрика или все контакты, у себя не давно такое проделывал, сейчас все норм
    VW PASSAT 1.9 TDI AHH 2000 г, седан KIA Ceed SW comfort 1.6AT
    Модератор Аватар для AWAS
    Россия, Ухта
    Получено: 359
    Отправлено: 624
    SUREN,
    Всегда радует твой стиль изложения.
    Впрочем, почему понятно. Также англичане над нами угорают.
    По теме: тебе нужна ревизия или замена замка двери. Причина либо в самом микрике, либо в пайке, либо в окисленных разьемах от замка.
    http://s-u.su/s/8gjruots.png
    Армения
    Отправлено: 37
    Спасибо что радую )
    значит дело микрике? как и было понятно ... этот микрик прошлом году заменили, разобрали весь дверь пока не дошли до замка...сейчас пока не хочу разобрать (пока работает так .. ). Ключом поставил в замок и несколько раз открыл закрыл замок двери . После несколько раз открыл закрыл двер ... все работает четко. я думаю от контактов микрика. Пусть совсем не будет работать этот микрик тогда разбиру дверь. У меня было только вопрос микрик с наружи откуда то видно или нет? есть доступ к нему?
    SUREN,
    Phaeton Аватар для Ragim
    Когалым
    Получено: 355
    Отправлено: 351
    Спасибо что радую )
    Микрик он в замке двери стоит. И чтоб до него добраться надо всю дверь разобрать, достать замок и разобрать его.
    Еще как вариант может быть провод обломлем в горфре дверь-кузов
    PASSAT B5 1.9 AHU 1998 продан
    PASSAT B5+ 2.0 AZM 2004
    Когалым
    Получено: 355
    Отправлено: 351
    SUREN,
    50 % скидка)
    Россия, Ухта
    Получено: 359
    Отправлено: 624
    Не тот случай, тогда бы связь со всем дверным блоком бы пропадала.
    Когалым
    Получено: 355
    Отправлено: 351
    Может быть. Но снять резинку и глянуть минутное дело)
    Армения
    Отправлено: 37
    да это точно не от проводов.... конткты внутри микрика. Надо ждать, может пройдет глюк / иногда так бывает. А если станет хуже то буду думать разобрать дверь опять...
    Polo Аватар для obraz555
    Саратовская обл.гБалашов.
    Добрый вечер...Сегодня только занимался микриком пассаж. двери разобрал,в итоге микрик цел стёрся пластик который по микрику скользит подстучали корпус замка запаяли опять туда микрик и вот тебе всё светится...сам не поверил,но факт...во всяком случая пока светится и работает
    Нюансов миллион короче...
  1. Ответов: 20
    Последнее сообщение: 27.09.2005, 11:02
  2. Регулируется ли замок водительской двери?
    Последнее сообщение: 19.08.2005, 14:21
  3. Ремонт блока кнопок водительской двери
    от Alex Dem в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 10.07.2005, 19:48
  4. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 19.04.2005, 22:43
  5. Проблема в датчике водительской двери
    от Olkor в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 15.04.2005, 20:56
