Замена головки DVD в RNS510
    Москва, Моск. обл. Троицк
    Получено: 315
    Отправлено: 118
    По умолчанию Замена головки DVD в RNS510
    Началось все банально, RNS стала все хуже и хуже читать диски, в конечном итоге вообще отказалась заниматься этим неблагородным делом.
    Чистка головки не дала нужного результата, стало опять то читаться то нет
    Решение было только одно, это замена привода целиком, а ценник там не очень интересный в районе 6 килорублей.
    Но Братья Китайцы наше все ))
    В итоге от них я получил вот такую коробочку, скажу разу приехало все за 10 дней
    Внутри лежит наша новая головка
    SF- HD88S
    Ну а дальше, разбираем майфун, и вынимаем старую головку.
    снимаем со старого металлическую платину, и ставим его на новый
    Получаем:
    Кажется все готово, но есть одно но.
    Это транспортировочные пайки, они спаивают дорожки.
    Внизу старый, вверху новый с пайкой.
    Убираем их паяльником,
    И ставим все на место и собираем, И радуемся что теперь снова привод ожил.
    Цена вопроса 650 рублей
    Получено: 515
    Отправлено: 169
    Молодец +1 в репу, только добавь номерок головки, а то по коробке не очень понял
    Drive2
    Получено: 315
    Отправлено: 118
    SF- HD88S
    http://www.aliexpress.com/snapshot/6183895461.html
    А что с ней происходит от времени? Это же лазер
    Получено: 604
    Отправлено: 461
    происходит еще как! мутнеет, перестает фокусировать. Мне частно приносят "мертвые" сидюки в сервис.
    С лазером ничего не происходит. А вот с говений пластиковой линзой - все плохо. Если бы ставили стекло - приводы были бы вечными....
    Купил на Али два лазера. Один читает почему то только ДВД (если вставляешь СД - покрутит и выплёвывает с надписью ошибка привода), второй наоборот читает только СД... Что за бред. Оригинал читал всё подряд, поменять хотел по причине того, что через час работы начинает тупить - кино не досмотреть. Может кто сталкивался. Китайцы - продавцы убеждали что всё "ОК".
    Получено: 315
    Отправлено: 118
    DVD читает, хоть карты обновил, а сд еще не пробовал, надо глянуть.
    Получено: 515
    Отправлено: 169
    boss181,
    добавлю тебе в пост мой опус
    Сегодня нашему клубню ломали RNS-510 версии "А" проблема тут - тынц
    в общем выяснили, что проблема была в самой голове, при чем не софтовая, а зелезячная!!!!
    Пришлось Дена отправить домой, а самому при появлении "окна" раскидать майфунама
    Значится голова
    начинаем разборку:
    откручиваем сверху, ближе к морде, 2 винта Т10 и снимаем верхнюю крышку
    далее еще 6 винтов по периметру морды и отстегиваем морду лица
    она держится на 2-х шлейфах и одной косичке, отстегиваем и откладываем в сторону
    далее переворачиваем и откручиваем нижнюю крышку аппарата
    еще 2 винтика и
    далее снимаем нижнюю, самую большую плату, типа материнская на ее борту память/цифровая обработка + подrлючение HDD и т.д. (для на самом деле можно было и не делать )
    далее я открутил привод СD/DVD
    2 винта + шлеф+косичка
    Далее нужно было выкорчевать плату выходов.
    Снимаем заднюю стенку аппарата:
    откручиваем 1 винт на заднице и 2 винта которыми прикручена стенка к радиатору микросхемы усилителя мощности (выходной каскад)
    далее еще 2 винта и снимаем заднюю стенку
    далее вытаскиваем плату с выходным каскадом и разъемами аппарата
    тянем ее вверх и она в руках
    на последних 2-х фотках пропаял ответные части разъема БОЛЬШОГО и собрал все в обратной последовательности.
    Проблема РЕШЕНА, аппарат проходит тестирование
    Всем пис, ставим лайки(как модно терь говорить/писать)
    Drive2
    Passat Аватар для DenDi.
    Конаково,Тверь.
    Получено: 19
    Отправлено: 76
    Серёга спасибо,всё работает!
    С днём рождения тебя!Всего тебе самго доброго.
    ОоwоО сарайка с дудкой от тепловозаDSG 6,BMR+Чип от Winde. 200 сил,webasto-TTvevo,евро 2,без DPF,без EGR.Vin:WVWZZZ3CZ8E192855
    Получено: 515
    Отправлено: 169
    Спасибо, не зачта
    Drive2
    Россия, Москва ЮАО
    Получено: 643
    Отправлено: 171
    ladjak, вот ж ты крут-то!
    С Днем Рождения!
    СС 2009 2.0 TDI (CBAB), DSG
    Вне форума - Сергей.
    ladjak, хаппи бездай! Всего и побольше, плохого - поменьше.
    Lupo Аватар для k.o.petrov
    Получено: 7
    Отправлено: 35
    Народ, моя RNS-ка типа А читает из самописного только CD-R и DVD+R. RW и DVD- не читает. Как считаете, если заменить головку DVD привода на вышеозначенную SF-HD88 станет ли она все читать?
    Прошивка сейчас стоит 5238.
    VW Passat Variant 1.9 TDI, AJM DUK 5МКПП 1999/2000. 1BE 0JG 0YC => 1BB 0JH 0YE
    VW Passat Variant B6 2.0 TDI, 136 л.с., CBAA, 2008, МКПП
    Получено: 315
    Отправлено: 118
    датам от прошивки не зависит. у меня сначала читал тоже переставал читать по чуть чуть, потом вообще отказался любые читать.
    Получено: 515
    Отправлено: 169
    даже не от ПРОШИВКИ, а от самой аппаратной части.
    головка физически дает только толщину луча лазера!!! для CD и DVD они разные, далее идет обработка цифрового сигнала. Вот в обработке все и зарыто: микрухи, прошивка .......
    замена головы ничего не даст, в данном случае!!
    НО!!!!!
    голова, а точнее СД привод заточен и для чтения DVD, т.к. карты помещаются только на DVD. Следовательно если ты обновил и прошивку и карты - то привод тут не при чем!!!! данные с носителя то он считал и передал "голове".
    Тут как раз может крыться проблема с прошивкой под "А"-шное железо!!!! Может быть НЕДОРАБОТКА!!! т.к. мр3 дисками мало кто пользуется, проще на флэху 16Гиговую закину и ваще не парится пару-тройку месяцев, все равно не переслушаешь
    Drive2
    Получено: 7
    Отправлено: 35
    НО!!!!!
    Что-то много написано, а ни фига не понял.
    Вопрос в том, если железо у меня HW-03 или HW-04. То если я поставлю данную головку (привод) - станет ли она читать больший диапазон дисков или нет?
    По идее, ведь эта головка и есть весь привод, правильно?
    По идее поменял в компе привод на Blue-Ray - стал читать еще и Blue-Ray.
    Получено: 515
    Отправлено: 169
    не все так просто!!! головка это лишь часть привода!!! она световую волну преобразовывает в цифру, а вот куча все остального цифру обрабатывает
    k.o.petrov,
    ты карты обновил???
    диск DVD???
    отсюда следует что у тебя привод понимает/принимает диски DVD формата!!!
    mp3 это всего лишь сигнал закодированный определенным образом и записан на диск хоть CD хоть DVD.
    Если у тебя сейчас не воспроизводится mp3 файла с дисков, то это проблема обработки сигнала и никак не завязана на работу блока лазера.
    Drive2
    Получено: 7
    Отправлено: 35
    k.o.petrov,
    ты карты обновил???
    диск DVD???
    При чем тут вообще mp3? Я про mp3 вообще ни слова не говорил.
    У меня сейчас читает:
    CD-R
    DVD+R
    CD-ROM
    DVD-ROM
    Все остальное - нет: CD-RW, DVD-RW, DVD-R, DVD+RW
    А уж что там записано - не важно: карты, прошивка или mp3.
    Вот тут и есть вопрос. Эта железка SF-HD88 - разве не заменяет полностью привода?
    Polo Аватар для AlexMit
    Россия, Брянск
    Отправлено: 9
    ladjak, пропали фотки из твоего поста про разбор и пропайку контактов, я а как раз собирался по ним свою голову разбирать (аналогичная проблема с головой). Можешь как-то фотки продублировать?
    Passat B6, 2008, 2.0 TDI CBAB, Highline, МКПП
    Passat B5, 1998, 1.6 AHL, climatronic, МКПП - продан.
  1. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 10.04.2011, 10:31
  2. Замена Головки двигателя... подскажите
    от fast_ в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 08.11.2009, 12:39
  3. замена штаткой головы 2 DIN на DVD
    от Игорь Тверь в разделе Автозвук
    Последнее сообщение: 09.01.2009, 01:19
  4. замена штаткой головы 2 DIN на DVD
    от Игорь Тверь в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 10.12.2008, 01:09
  5. замена головки блока
    от vol_smail в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 10.09.2006, 19:52
