RNS-510 глючит
    Passat Аватар для DenDi.
    Конаково,Тверь.
    Получено: 19
    Отправлено: 76
    По умолчанию RNS-510 глючит
    Проблема не только у меня но и у некоторых форумчан так что ребята кто чем может помогайте. Уже долго ищу решение но бес толку.Очень часто глючит РНСка.Сама выключается ровно через 30 минут и во время глюка перестаёт работать навигация,кнопки на руле и парк асистент.Бывает едешь в дороге,а она сама раз и подключила навигацию,потом возьмёт и отключится.Замечал ,что на больших кочках начинает работать или не работать.Куда копать?На столе подключал,выключается через 30 мин.Ошибка по ваг кому прилагаеся.Tuesday,09,September,2014,22:49:16:10463
    ВАСЯ Версия: диагност 12.12.0R
    Адрес 56: Магнитола Label: 1T0-035-680.clb
    Номер блока управления: 1T0 035 680 D HW: 1T0 035 680 A
    Компонент и/или версия: RNS-MID H04 4020
    Кодировка: 0C000400040000020000
    Код мастерской: WSC 76490 146 90425
    VCID: 2F66EFA57E3593663D9-807A
    1 неисправность:
    01305 - Шина данных информационно-командной системы Infotainment
    014 - имеется неисправность/ошибка - Непостоянно
    Стоп-кадр:
    Статус неисправности: 00100000
    Приоритет неисправности: 5
    Частота появления ошибки: 1
    Индекс забывания: 217
    Пробег: 0 km
    Отсчет времени: 0
    ОоwоО сарайка с дудкой от тепловозаDSG 6,BMR+Чип от Winde. 200 сил,webasto-TTvevo,евро 2,без DPF,без EGR.Vin:WVWZZZ3CZ8E192855
    Получено: 53
    Стоп-кадр:
    Пробег: 0 km
    Отсчет времени: 0
    и всё? Парк ассистент и мультируль через блок рулевой колонки сидят на шине CAN-привод. Должны быть еще ошибки. Выложи полный автоскан блоков.
    Конаково,Тверь.
    Получено: 19
    Отправлено: 76
    батарея на ноуте села не успел записать,ща пойду еще раз почитаю.Погодите только не убегайте с темы.
    Saturday,13,September,2014,17:22:26:10463
    Адрес 19: Диагностический интерфейс шин данных Label: 3C0-907-530-V2.clb
    Номер блока управления: 3C0 907 530 D HW: 3C0 907 951
    Компонент и/или версия: J533__Gateway H10 0080
    Кодировка: FDA5FF46420A022002
    Код мастерской: WSC 05311 123 12345
    VCID: 22401691FDE72E0EA27-8077
    3 Найдены неисправности:
    01300 - Блок управления системой навигации с CD-ROM приводом-J401
    004 - нет сигнала/связи
    Стоп-кадр:
    Статус неисправности: 01100100
    Приоритет неисправности: 2
    Индекс забывания: 189
    Пробег: 150280 km
    Отсчет времени: 0
    Дата: 2014.09.13
    Время: 14:20:47
    01304 - Магнитола
    Стоп-кадр:
    Пробег: 150280 km
    Отсчет времени: 0
    Дата: 2014.09.13
    Время: 14:20:47
    01044 - Неправильно кодирован блок управления
    000 - -
    Стоп-кадр:
    Статус неисправности: 01100000
    Приоритет неисправности: 1
    Пробег: 150280 km
    Отсчет времени: 0
    Дата: 2014.09.13
    Время: 14:20:47
    А вот ошибки по телефону,хотя он мне не нужен и он отключен физически.Но может пригодится ошибка
    Saturday,13,September,2014,17:15:32:10463
    Адрес 77: Комплект для подключения моб. телефона Label: 3C0-035-729.clb
    Номер блока управления: 3C0 035 729 G HW: 3C0 035 729 G
    Компонент и/или версия: Telefon 7609
    Кодировка: 0016041
    Код мастерской: WSC 05311 000 00000
    VCID: 2756078596C5CB26F59-8072
    5 Найдены неисправности:
    00385 - Плюсовой выход аудиоканала голосового управления/телефона
    011 - обрыв цепи - Непостоянно
    Стоп-кадр:
    Статус неисправности: 00101011
    Приоритет неисправности: 3
    Индекс забывания: 229
    Пробег: 150276 km
    Отсчет времени: 0
    Дата: 2014.09.13
    Время: 13:41:34
    00386 - Отрицательный выход аудиоканала голосового управления/телефона
    Стоп-кадр:
    Пробег: 150276 km
    Отсчет времени: 0
    Дата: 2014.09.13
    Время: 13:41:34
    02791 - Держатель телефона-R126
    010 - обрыв или короткое замыкание на плюс
    Стоп-кадр:
    Статус неисправности: 01101010
    Индекс забывания: 176
    Пробег: 149891 km
    Отсчет времени: 0
    Дата: 2014.09.09
    Время: 17:04:45
    01524 - Антенна телефона
    011 - обрыв цепи
    Стоп-кадр:
    Статус неисправности: 01101011
    Пробег: 149891 km
    Отсчет времени: 0
    Дата: 2014.09.09
    Время: 17:04:45
    01304 - Магнитола
    Стоп-кадр:
    Частота появления ошибки: 184
    Пробег: 149891 km
    Отсчет времени: 0
    Дата: 2014.09.09
    Время: 17:04:40
    Конаково,Тверь.
    Получено: 19
    Отправлено: 76
    Помогайте,народ.
    Получено: 515
    Отправлено: 169
    Помогайте,народ.
    разбирать - смотреть, в первую голову проводку, во вторую саму голову!!!! возможно есть есть непропаи на плате
    Drive2
    У меня,конечно,не рнс, но симптом такой же. А смысл в том, что голова с приборкой не общается....
    Я бы в этом направлении рыл,..
    Конаково,Тверь.
    Получено: 19
    Отправлено: 76
    У меня общается но не всегда,скорее всего не пропай где то.
    Только голову разбирать не безопасно,бывает что сбивается лазерная головка и рнс отправляется в помойку
    Провзони пучок проводов из гамнитолы в недра машины Может проблема на поверхности и тогда разбирать башку не придется.
    Получено: 515
    Отправлено: 169
    вопрос - каким образом????
    ты же не будешь снимать головку с корпуса CD-привода, нужно добраться до платы и такого кардинального разбора не потребуется
    Drive2
    Конаково,Тверь.
    Получено: 19
    Отправлено: 76
    Это мне кажется не реальным,так как куда уходят провода от магнитоллы не известно.Если я начну искать куда,то разбирать придётся очень много.Узнал у приятеля что у
    б 6 Больное место в проводке это места изгибов между кузово м и дверью.Стоит там проверить или нет там ничего связанного с проблемой?
    Я могу по невнимательности или по недопониманию конструкции всё открутить
    У кого есть ещё какие соображения?Напишите побольше мыслей.Хочу проверить всё что смогу, разом.
    Может под рулём есть какой блок и в него разъём плохо вставлен?Если будет какой совет то пишите пожалуйста как и что делать по подробнее,а то вся эта затея растянется на пол года.Вот сегодня например весь день жду ответов,наводок,а толку нет!Понятно что есть совет прозвонить проводку но нет совета как и где её найти.Один конец есть,тот что от магнитоллы,а другой где искать?Насчёт пропайки всё ясно но разбирать побаиваюсь.Может у кого заволялись наглядные пособия по разборке РНС или там всё просто?
    Поменял фишку на магнитолле,был сломан фиксатор,не помогло.
    Не думаю, что тебе саму башку нужно разбирать...Скорее всего проблема где нить в ответке в торпеде. Весь жгут, который в голову идет, по проводку проверь, проверь все ответки. 30 минут - это то время, которое в гамнитолу заложено чтобы выключиться и не жрать АКБ, если машина заглушена. Инфа о работе машины идет с блока приборки, поэтому копай туда. Саму башку пока не трогай, начни с простого
    А ничего что РНС510 включается и загружается когда ты даже дверь открываешь? Ты такой простой...это тебе не Б6. Тут все иначе и все гораздо сложнее
    Получено: 515
    Отправлено: 169
    правильно Ванек сказал это тебе не Б6, а Passat B6
    Drive2
    Конаково,Тверь.
    Получено: 19
    Отправлено: 76
    Тоесть проблема может быть в сломанном проводе между кузовом и одной из дверей?
    Получено: 515
    Отправлено: 169
    народ погодите!!! голова включается и управляется по CAN, голова опрашивается/ошибки читаются. Следовательно шина в какое то время целостна!!!
    Какое еще есть управление??
    Уточнение, голова включается(как мне кажется) не от открытия двери, а при снятии с сиги - подразумевает завод ДВС и что авто поедет и заранее прогружается софт в голове, дабы ускорить запуск функционала головы: нави/медиа/.....
    Drive2
    РНС510 в штатном исполнении включается при открытии ВОД двери!
    если ты откроешь пассажирскую, и сядешь. А потом дернешь вод. то услыишьшь как мафон стартует и гремит хардом и сидюком!
    ОК, тебе нужно взять вещи сзади, а мафон включается. Зачем тратить акум?
    Конаково,Тверь.
    Получено: 19
    Отправлено: 76
    Поехал сегодня за город ,сама связалась с приборкой и пока работает.
    Получено: 515
    Отправлено: 169
    ну ладно уговорил, акаянный
    Drive2
    Конаково,Тверь.
    Получено: 19
    Отправлено: 76
    Вобщем замучала меня майфуна мана!Серег скажи,на выходных может поковыряем мой трактор или занят?
    Получено: 515
    Отправлено: 169
    смогу только в пятницу сказать
    Drive2
  1. Альтернатива RNS 510 на В6
    от Valerik1970 в разделе Куплю-Продам Автозвук
    Последнее сообщение: 28.09.2009, 23:03
  2. VW RNS MFD 2 > VW RNS 510
    от Сева в разделе VW Passat B6/CC
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 09.09.2009, 00:21
  3. RNS 510
    от sholohov77 в разделе VW Passat B6/CC
    Последнее сообщение: 29.08.2009, 00:00
  4. Продам RNS-510 с антенной в идеале! 1T0035680B
    от Evg1976 в разделе Куплю-Продам Автозвук
    Последнее сообщение: 06.07.2009, 16:24
  5. Что выбрать ? RNS 510 или Carmani СА400VW
    от Evdokim в разделе VW Passat B6/CC
    Последнее сообщение: 14.10.2008, 20:03
