| Получено: 8 Отправлено: 6 |
мужики, всем добрый!
вообщем то вопрос такой: течь масла из под головы и клапанной крышки, снимаю ее, она к примеру не уведена, нужно ли гнц точить или нет? при снятии напряжения болтов гнц и потом посадке головы на место что ее потом уводит и снова течь, так ли это?
ps движек не перегревался, по крайней мере по приборке, тока года 2 назад при минусовой температуре сильно за 20 топнул на холодную, после этого все и вылезло, а еще с недавнего времени стал сцуко фриз поджирать-литруху на 10000км-взаимосвязанно ли это?
за орфографию если что-пардон
пробежался по faqу-чето ничего не нашел-прошу не пинать
спасибо-пожалуйста![]()
vw passat b5 adr палка 1997 был-любимка
бмв х3 2.5 есть-ни че так
| Получено: 297 Отправлено: 79 |
Как ты понял, что она не поведена? Это к мотористам нести надо, глазом никогда в жизни не увидишь.
Если откручивать и закручивать по правилам, то не так, ведет только от перепада температур или от перегрева (что в принципе одно и то же)
Вот и причину нашли
Конечно взаимосвязано!
Неси к мотористам на станок, пусть смотрят как сильно она поведена. Бывает такое, что даже голову под замену.
Passat B5 седан 1998г, 1.6 AHL, мкпп, люк, кожа, жопогрейки
Touareg GP 3.0 tdi пневма, люк, кожа, алькантара, память сидений...
| Получено: 51 Отправлено: 9 |
А как ты проверил, что ее не повело?
"при минусовой температуре сильно за 20 топнул на холодную" - это как понять?
Я бы башку к мотористам(конкретно тем, кто на станках работает) отвез и попросил бы проверить плоскость.
EX: VW Passat 1.8 T (AEB), 1997(модельный год 98), МКПП, Седан, Переднепривод, печка, chip (powered by Auditoria) 195Hp@300Nm, Bilstein B12 Pro-kit
Audi A8D3 3.0Tdi (ASB), 2007(модельный год 2008), коротыш.
я думаю что у фрезеровщиков есть такая хня-типа лекала, потому как к мотористам не хочу нести-попробую сам перебрать ну естественно зеленая во мне сидит давно, да и руки вроде не из попы, тока знанима маловато
дек она еще в машине ездит, не знаю я еще! тока я уже тыш 30 накатал так
у фрезеровщиков - фрезерный станок.
А кто тебе приказывает к мотористам ехать что бы у них и ставить и снимать - сними голову, вынь клапана да тащи моторюгам.
В Питерев институте аграрном стоит башку шлифануть снятую 1000р примерно (другу ставил на 1.9дизель форкамеры(их там пресовали, размера были другово. точили башку под ремонт для камер и заодно шлифовали 3000 взяли)
Ты сейчас так накатаешь, что потом будешь еще и систему охлаждения ремонтировать и еще неизвестно что вылезет.я думаю что у фрезеровщиков есть такая хня-типа лекала, потому как к мотористам не хочу нести-попробую сам перебрать ну естественно зеленая во мне сидит давно, да и руки вроде не из попы, тока знанима маловато
А руки хоть золотые у тебя будут 1 миллиметр ты не увидишь разницу. Это здесь не при чем, станок есть станок.
на непргретом-тапочка в пол, надо было на оживленную улицу прыгнуть-опаздывал (секундное ускорение)
ну да ладно-гнц к мотористам дак к мотористам, а во что хотел спросить, мож ну егго нах мотористов-сразу на шлифовку, http://s004.radikal.ru/i205/1311/d0/9e6af9e06c54.jpg ну естественно По мануалу минимальная высота это 139.25 мм.
если башка кривая - тебе шлифовать могут отказаться, т.к. смысла нет. А если не скажешь, то при шлифовке тормознут, позвонят тебе и обрадуют. шлифовка - это не совсем выравнивание башки!
И да, гнц - это гидро натяжитель цепи) Его то зачем к мотористам?))
спасиб всем
- гнц к мотористам
ну да да гбцочепятался
lexan, литр антифриза на 10 000 км - это много что ли?![]()
да так то не много просто масло гонит при оборотах больше 2500, а насчет фриза-я просто все это связываю, и надеюсь что это все из-за прокладки между гбц и блоком, не хотелось бы микротрещину. фриз стала хавать недавно, а масло ужо года 2 и 30ккм пробега примерно
блин-ребзик родился, 2 месяца ему - машиной некогда заниматься вообще, хз че раньше тянул.....?
Вот как раз шлифанешь голову и заодно маслосъемные колпачки поменяешь, масла станет меньше жрать при высоких оборотах. А если тебя вообще раскочегарит на подвиги - кольца на двиг поменяешьда так то не много просто масло гонит при оборотах больше 2500, а насчет фриза-я просто все это связываю, и надеюсь что это все из-за прокладки между гбц и блоком, не хотелось бы микротрещину. фриз стала хавать недавно, а масло ужо года 2 и 30ккм пробега примерно
блин-ребзик родился, 2 месяца ему - машиной некогда заниматься вообще, хз че раньше тянул.....?и будет у тебя щастье!
