Замок зажигания или нет????
    Гость
    По умолчанию Замок зажигания или нет????
    Народ что за фигня, просветите, свет в бардачке горит только когда включено зажигание или без разницы??? у меня он как то по разному горит , то только при включенном зажигании, то постоянно , с плафоном в бардачке полный порядок, вот думаю может что с замком зажигания??? Может кнопка аварийки мозги полощит???? поскажите. Чего вспомнил про Аварийку, у меня неделе две назад при выключенном зажигании работали дворники, повороты и обогрев заднего стекла, потом в кнопке что то зажужало и все неисправности прошли.
    Гость
    у меня при выключеном зажигании и без ключа в замке все горит!!!Надо смотреть блок комфорта!Мне кажется в нем дело!
    Гость
    Блин нафига этот блок комфорта???? нихрена в нем не работает.
    Алексей, Комфорт штука относительная
    Алексей, У меня свет в бардачке горит...при вкл. габаритах и замке зажигания
    Vlad-M., А у меня только при габаритах, зажигание ни при делах.
    Получено: 1,493
    Nick, у меня по-моему тоже!
    Vlad-M., Завтра точно посмотрю...но по-моему у меня так как написал
    Гость
    у меня на Примьере тож только при включенных габаритах горел, а тут ни как немогу понять как он должен работать
    Получено: 3,503
    Отправлено: 455
    У меня включается без габаритов и зажигания.
    Получено: 20
    Тоже самое
    Проверил сегодня, работает только при включенных габаритах, зажигание не нужно!!!
    у меня как-то давто была ТАЗ 21099
    только я ее купил, и мы в первый день с друганами решили ее обмыть и помимо того, что выпили внутрь себя - вылили на нее, на лобовое стекло бутылку пива.
    прошла неделя и у меня началась такая фигня - зазмгание выключаешь, ключ поворачиваешь и вытаскиваешь, а машина работает. приходилось ее принудительно глушить, на 4-й скорости сцепление бросать.
    а все приборы светятся, лампочки мигают ... а ключ в кармане лежит.
    заехал в сервис. разобрали они блок предохранителей, а если кто помнит, у гениальных совейских автоконструкторов хватило ума сделать блок предохранителй ПРЯМО ПОД водосливом !!!
    и вот то пиво, которым мы машину поливали, все оказалось в блоке предохранителей и все там конкретно закоротило !
    протерли мне там все спиртом (теперь уже не пивом) , высушили - и вуаля ! все заработало как надо.
    мораль такова - где то и у тебя что то коротит ....
    а вообще - я у себя на пассате обратил внимание, электиричество не сразу отключается, а через секунд 20. это видимо специально для забывчивых, тех кто ключи убрал, а стекла закрыть забыл.
    вот проверь - выключаешь зажигание и стеклоподъемники еще секунд 20 работают ... а потом все - кирдык.
    и свет в салоне не сразу гаснет, а постепенно
    Везде
    у меня только с габаритами
    нету у меня пассата.
    status-r, У меня стеклоподъемники минут десять еще работают, если не открывать двери.
    Nick, не буду утверждать на 100% - может я просто не замечал ...
    но мне кажется, это так не должно быть ... хотя могу и ошибаться. но даже по логике конструкторов примерно так должно быть - дали тебе 1 раз окна закрыть без ключа и все - хорош аккумуляторы гробить
    status-r, На всех немцах так, во всяком случае VW-AUDI -100%
    Nick, наверное так и есть ... я не обращал внимания.
    Получено: 3,503
    Отправлено: 455
    Сегодня еще раз проверил.Свет в бардачке включается при любых вариантах.А стеклоподъемники так и должны работать.В течении 10 минут после выключения зажигания или до открытия передних дверей.
    У меня свет вкл. только при вкл. габаритах.....зажигание не включено
  1. Корморан - брать или нет?
    от Пьяный Мачо в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 10.10.2005, 09:58
  2. Замок зажигания
    от kucap в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 24.09.2005, 22:56
  3. замок зажигания
    от Serj в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 08.04.2005, 12:14
  4. Самодиагностика миф или нет
    от Сергей32 в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 25.02.2005, 01:38
  5. Меняем звания или нет? Голосуем!
    Ответов: 61
    Последнее сообщение: 25.10.2004, 22:46
