Мотор AWM кипит...
    Golf Аватар для Tart_poison
    По умолчанию Мотор AWM кипит...
    Всем привет!
    Случилась проблема.
    Машина кипит. Кипит при езде. Если поработает на ХХ после выключения слышно бурление внутри при этом может даже выплеснуть немного жидкости.
    Радиатор только поменян. На приборке перегрева не показывает (датчик новый поменял месяц назад). Помпа живая (два дня назад снимал и проверял крыльчатку). Второй вентилятор включается. Прокладка ГБЦ новая (установлена вчера). Пробка расширительного бачка живая.
    Куда копать не знаю, всю голову сломал уже.
    Если кто сможет помочь советом буду признателен.
    Заранее спасибо!
    2004 г., AWM, 1.8Т, 170 л.с., АКПП, 4motion танк Т-34 (продан) кк. № 807
    2014 г., VOLVO S60 T4 черный, кожа (был)
    2018 г., NISSAN X-TRAIL T32 LE TOP 2.5 i4x4
    Россия, Екатеринбург
    А термостат?
    Цитата Сообщение от B5VW Посмотреть сообщение
    А термостат?
    тоже новый поменял вчера
    Получено: 53
    Tart_poison, не сочти за банальщину. А воздух выгонял при заливке через отверстие на патрубке печки на заведеном или как в Эльзе написано?
    Strelban,да вроде прогнал, пробок нет
    А в связи с чем менялась прокладка ГБЦ и всё остальное?
    <strong>Strelban</strong>,да вроде прогнал, пробок нет<br>
    <strong></strong>
    было подозрение на пробитую прокладку, т.к. свечи белые были + хотел МСК махнуть, клапана почистить и перетереть
    + бурление появилось (как закипание) вот и сдернул "башку"
    термостат поменял, т.к. старый был перекошен и заклинен в открытом состоянии, ДТОЖ поменял, т.к. стрелка на приборке гуляла, радиатор подтекал в районе нижнего патрубка
    <strong></strong>
    А когда бурление начинается,не пробовал вывернуть свечи и на заглушенном,посмотреть пойдёт парение из цилиндров?
    А когда бурление начинается,не пробовал вывернуть свечи,посмотреть пойдёт парение из цилиндров?
    попробую
    сейчас попробую еще прогнать систему на наличие воздушных пробок
    парения нет
    Москва юзао
    Получено: 21
    привет, а пробка расширительного бачка держит давление?
    держит
    ойду пробовать без термостата погреть
    без термостата тоже кипит....
    Россия, Наро-Фоминск
    А как быстро закипает? ЧТо показыает в диагностике температура? Может какой шланг забит? С чего все началось, и как крайнее трещина в блоке цилиндров.
    ребята, кажись нашел...трещина в расширительном бачке под металлическим кольцом горловины....завтра поставлю другой бачок, посмотрю и отпишусь, а пока так, благо до дома из сервиса прохватить минут 5 по прямой
    зато научился менять термостат ничего вообще не снимая
    все. проблема решена!
    как и предполагал, трещина вдоль металлического кольца горловины расширительного бачка
    ее визуально не видно, но антифриз через нее проходит и воздух тоже
    не создавалось давления в системе охлаждения, потому и кипел
    итог замена бачка на новый
    всем спасибо за активное участие в выходной день!
    тема закрыта!
  1. обрыв ремня грм на wv passat 2001,1.8 т,мотор awm.
    от nir123 в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 192
    Последнее сообщение: 10.06.2023, 03:45
  2. мотор AWM дымит без нагрузки на холостых
    от антонпапа в разделе Архив 2011г.
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 28.08.2011, 18:28
  3. Встанет ли мотор AWT на место AWM ???
    от Мишка в разделе Архив 2011г.
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 22.04.2011, 18:36
  4. Passat B5+ 1.8T 170л.с мотор AWM
    от PITMAN в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 24.02.2010, 22:40
  5. мотор AWM-1.8 T . 4BO 906 018 CL
    от gregor в разделе Архив 2010г.
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 10.02.2010, 13:38
