Схема распиновки клеммы фары головного света (би-ксенон)
    Phaeton Аватар для sphoenix
    Получено: 278
    Отправлено: 160
    По умолчанию Схема распиновки клеммы фары головного света (би-ксенон)
    Друзья, прошу помочь уточнить, за что отвечает каждый контакт в приёмных контактах на фару головного света (штатный би-ксенон).
    В схемах не разбираюсь, поэтому прошу прямо по фото указать. Фара левая, после замены модулей в этой не работает дальний, не двигается шторка, хотя при покупке я проверял - подавал питание, всё работало. После установки и подключения не работает.
    Хочу понять, идёт ли вообще питание на неё с сети.
    Так, проверил: подал питание на шторку напрямую - работает. Значит, отсутствует питание где-то на участке от приёмной клеммы фары до штекеров на шторку.
    Экспериментальным путем я понял, если не ошибаюсь, что левая колонка это "+", правая - "-"
    Конкретно по дальнему свету "+" на шторку это левый второй внизу контакт, а вот "-" где? Я понял также, что провод массы для шторки един и для массы на галоген дальний H7.
    ATRAN B
    737-400SF/-800BCF
    Получено: 3,931
    Отправлено: 4,749
    предохранители проверял? номер 19, лампа дальнего горит?
    1-дальний, и шторка
    2-
    3-
    4-
    5-ксеноновая лампа
    6-
    7-габариты
    8-масса
    9-
    10-
    Получено: 278
    Отправлено: 160
    Всё, я уже полностью всё разобрал, в т.ч. клемму и прозвонил всё.
    Выяснил, что у меня пропал "+". Странно, что когда вытащил клемму (вытаскивается непросто), "+" появился на всём участке цепи.
    Вообщем, вдруг кому пригодится на будущее:
    | "+" указатель поворота | "-" указатель поворота/блок розжига
    | "+" лампа габаритов | "-" дальний H7/шторка дальнего ксенон
    | "+" блок розжига | тонкий зеленый провод корректора
    | тонкий коричневый провод корректора | тонкий красный провод корректора
    | "+" дальний H7/шторка дальнего ксенона | тонкий черный провод корректора
    ATRAN B
    737-400SF/-800BCF
    Получено: 22
    Отправлено: 45
    Привет, ставлю себе DRL от Osram, там провод должен быть присоединен к проводу от габариток, не подскажешь какого он цвета. по инструкции так и не понял как его определить :-( не не силен я в электрике
    Passat B6 BMR Variant DSG-6 2007-2008 махнул не глядя
    Passat B5 VR5 Variant Tiptronik 98 был
    Получено: 278
    Отправлено: 160
    На всякий случай, если кому пригодится. ответ на вопрос выше: провод для "габарита" - черно-белый (второй сверху в колодке, "+" лампа габаритов)
    ATRAN B
    737-400SF/-800BCF
  1. Про фары. или тот же ксенон. Часть вторая -
    от висагинас в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 29.07.2010, 14:22
  2. Конструкция фары головного света B5+
    от Mex@n!K в разделе Архив 2009г.
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 11.11.2009, 11:46
  3. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 06.07.2009, 15:34
  4. ТТХ лампочек головного света
    от Ровшан в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 17.08.2006, 23:00
  5. Фары дневного света на светодиодах от А6
    от Lucky3D в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 06.06.2006, 11:06
