Конструкция фары головного света B5+
    Съебёж, Эта Страна
    По умолчанию Конструкция фары головного света B5+
    Господа, быть может у кого есть фото разобранной сабжевой фары? Интересует механизм регулировки фары, а именно: Может ли самопроизвольно сбиваться регулировка фары? Пластиковые шестерни целые...
    04/AWT/GFY
    Норильск-Мытищи
    Получено: 365
    Отправлено: 722
    Здравствуйте дядя Кирилл Может в это ветке чё нить найдёшь - увидишь Там правдо про б5 http://www.passatworld.ru/phpBB2/topic71030.html
    У меня раз при замене лампочки что то слетело и фара начала глядеть вниз. я её обратно за корпус отражателя поставил. А само не сбивалось.
    Passat Аватар для NAS
    Получено: 24
    Отправлено: 15
    Mex@n!K
    Самопроизвольно в фаре В5+ ничего сбиться не может.
    К сожалению фоток нет, но мне неоднократно приходилось возиться с отражателем (по форуму можно еще пару тем).
    В двух словах: Пластиковые шестерени с одной стороны, с другой стороны (внутри фары) штырь с резьбой, который собственно и осуществляет регулировку - все вместе - регулировочный винт. На регулировочный винт накручивается пластиковая фиговина (затруднюсь ее как-то назвать), которая с одной стороны представляет трубку с резьбой под регулировочный винт, с другой стороны имеет конусообразную форму с шаром на конце. Данная деталь накручивается на винт и финсируется от проворачивания выступами на корпусе фары. Сам отражатель имеет выступы, заканчивающиеся пластиковой трубкой с 4 продольными разрезами (может 2-мя уже подзабыл). Данная трубка с одной стороны насажена на отражатель, с другой стороны втыкается на шар той самой фиговины, что накручена на регулировочный винт.
    Фара имеет 2 такие конструкции + аналогичную конструкцию с корректором (соответственно корректор имеет шар, а часть деталей упразднена за ненадобностью).
    В итоге - 3 точки фиксации, 2 механические регулировки + автокорректор. Все сделано грамотно и жестко. Т.е. если все детали целы - регулировка фары по определению сбиться не может.
    Если всеже регулировка сбивается, то:
    1. Может регулировочный штырь проворачивается в шестерне.
    2. Пластиковая фиговина с шаром потеряла резьбу.
    3. Шар не фиксируется в трубке.
    4. Трубка с разрезами соскочила с отражателя.
    5. Пластиковая фиговина с шаром треснула пополам.
    Я столкнулся с 5 вариантом, т.к. при регулировке очень легко сломать хлипкую пластиковую деталь. Но при таком раскладе отражатель фары начинает болтаться и дрожать при заведенном двигателе.
    Надеюсь ты разберешься в том что я написал
    Съебёж, Эта Страна
    Вот нарыл фото с немецкого форума:
    Благодаря описанию NAS и ссылке Umberto31 что-то проясняет...Просто вчера снова поехал на регулировку фар и на сей раз делал все сам вплоть до проверки давления в шинах. В правой фаре на ближнем пришлось сделать около 5 оборотов чтобы поднять луч до светотеневой границы...Но все винты вращались относительно туго (чувствовалось что по резьбе) не проскальзывали. Автокорректор отрабатывает исправно, пучок не "дрожит" Т.о.:
    Не заметил, на всякий отметил взаимное расположение маркером
    Тогда бы при вращении регулировочного винта, пучок был бы неподвижен
    Тогда бы пучок дрожал?
    Собственно дрожь и ,наверное, слабое движения пучка при вращении рег.винта
    Теперь примерно все понятно, будем считать прошлый раз отрегулировали не так как нужно (делал тогда не сам )
    Всем спасибо за советы!
    04/AWT/GFY
    Получено: 179
    Отправлено: 53
    Mex@n!K
    Выше все правильно написано.
    Мелкое добавление, если пучек света при движении дрожит - однозначно отражатель выскочит из одной точки крепления. Шарик, как выше описано, выскочил.
    Лечится крайне муторно - надо в фару руку засовывать.
    ЗЫ. Как раз у меня разобранная фара Б5+ лежит.
    Съебёж, Эта Страна
    TheTERMINATOR
    Сергей, быть может Вас не затруднит сделать фото конструкции? В особенносте механизма регулирования? Как Вы считаете возможно ли, что резьба внутри пластиковой втулки с шаром, как написано выше, износилась?
    04/AWT/GFY
    Получено: 24
    Отправлено: 15
    Маловероятно. Обоснование примерно следующее, чтобы износить резьбу нужно:
    1 Или ооочень часто ее крутить (что не характерно для регулировки фар).
    2 Или дойти до упора и приложив дополнительное усилие провернуть регулировочный винт, сорвав резьбу.
    По п.1. все и так ясно, по п.2. - кострукция фары такова, что если крутить до упора винт регулировки отражателя по вертикали, то платиковая деталь с шаром (про которую я писал выше) упрется в корпус фары. При этом конструкция данной детали такова (прямоугольная часть корпуса полая внутри), что если "крутящий" не остановится и приложит дополнительное усилие, то на 99,9% он банально сломает данную деталь (у меня именно тот случай). Провернуть резьбу, не сломав эти деталь фактически нереально.
    Вот кстати рисунок данной детали (рисовал сам), по нему можно сделать вывод о вышенаписанном мною:
    [pic]10820[/pic]
    Получено: 11
    Кирилл, вопрос покажется праздным, но все же....
    а фара - оригиналь?
    Есть замечание Lucky3D, когда он сетует - на солнце сбилась регулировка его "ангельских глазок". Хотя у тебя ,как я понимаю, регулировка сбивается в холодную погоду
    Ты как стекло снял на фаре в В5+? Там ведь его отрывать нужно, герметик там термостойкий.
    Mex@n!K
    Если фара регулируется винтами нормально, то ничего не износилось, да и проблематично ему там износится, сделано очень крепко и надежно. Если снимаешь фару, то внутри увидишь весь механизм.
    Вопрос. Моторчик корректора работает исправно? Попробуй переставить моторчики корректора, может быть дело в нем, иногда допустим он не докручивается до конца и поэтому фара не поднимается или опускается сильно и т.п.
    Съебёж, Эта Страна
    NAS
    Спасибо за картинку!
    Spaze
    а фара - оригиналь?
    Абижаешь только оригиналЪ
    COOLLER
    Моторчики ОК! Мало того при регулировании я их ставил в базовое положение.
    Сегодня как раз предстоит поездка в темное время суток по не очень ровной дороге, вот и проверю "в натуре"
    04/AWT/GFY
    Получено: 24
    Отправлено: 15
    Вчера вечером расковырял битые фары (спасибо огромное одноклубнику Евгений_М) и зафоткал ту детальку, что у меня сломалась, а также место ее установки в фаре.
    [pic]10857[/pic]
    [pic]10869[/pic]
    [pic]10868[/pic]
    [pic]10866[/pic]
    PS, сюда кинул не все фотки, но думаю и их досточно для общего понятия сути вопроса, остальное в моей галерее.
    Получено: 179
    Отправлено: 53
    10 минут в духовке при 120 градусов.
    Кто скажет, какой цоколь у лампы ксенона ближнего света?
    Там термостойкий герметик, именно на В5+, на В5 простой.
    Как же он отклеился?
    Получено: 179
    Отправлено: 53
    Взял и расклеился.
    Съебёж, Эта Страна
    TheTERMINATOR
    Так ксенонвая лампа там одна с цоколем D2S
    NAS
    Огромное спасибо за фото
    04/AWT/GFY
    Россия, Москва, САО, Динамо
    Получено: 47
    Отправлено: 13
    Оригинал - D2S, колхоз - Н7.
    Golf IV,1999,AGZ,Highline,2/3-Türen,B7Z - продан. TIGUAN, S&S, 2015, A7W.
    "On s'engage, et puis... on voit". ©
  1. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 25.07.2015, 22:49
  2. замена лампочки головного света.
    от Шатник в разделе VW Passat B6/CC
    Последнее сообщение: 15.09.2010, 12:38
  3. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 06.07.2009, 15:34
  4. ТТХ лампочек головного света
    от Ровшан в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 17.08.2006, 23:00
  5. Фары дневного света на светодиодах от А6
    от Lucky3D в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 06.06.2006, 11:06
