AWT дымит на холодную
    Получено: 515
    Отправлено: 169
    По умолчанию AWT дымит на холодную
    И так есть такая проблемка, со слов владельца записано правильно
    Имеется пассатик В5+ с движкой AWT на палке, с ним случается такая проблемка:
    при температуре на улице ниже +5гр после долгого стояния заводим авто (после ночной стоянки), прогревочные обороты сбрасываются и примерно через минуту-две из трубы начинает валить сизый густой пар/дым (облако как от камаза), это продолжается пока ОЖ не прогреется до 70гр. Больше в течении дня такое не повторяется.
    пробег - 303тк
    Что сделано: ДМРВ, вкг, опресовка, маслосъемные колпачки. Масло гр 200 на 8тык, ОЖ подъедает на тот же пробег около 0,5-1л
    по 32гр add: -4.7% mult: -2.3% есть ошибочка по второй лямбде -
    17522 - Ряд 1, зонд 2 внутреннее сопротивление слишком велико
    P1114 - 35-10 - - Периодически
    чек не горит
    Остается вопрос почему нет такого дымления при температуре более +5гр, за все лето ни разу не наблюдалось!!! как температура за бортом снизилась, она сразу проявилась.
    Человечка эта проблема напрягает, а решить никто не может
    по ссылке - http://www.drive2.ru/cars/volkswagen...urnal/2300668/
    в коментах еще у одного человечка присутствует такая же проблема
    Drive2
    Получено: 6,737
    Отправлено: 4,716
    Серега, я думаю такая проблема у всей России при определенных погодных условиях
    Pointer Аватар для tonnii
    Буду следить,проблема один в один((
    Чёрный VW Passat B5+ AWM, 2001 год,автомат механика - Продан((
    Получено: 515
    Отправлено: 169
    да но если тупо завести и поехать, под нагрузкой такой фигни нет!!!
    даже если авто завести с почти остывшим ДВС после 2-3 часов тоже нет дыма.
    Может ОЖ при каких то определенных условиях уходить в выпуск???
    Drive2
    Получено: 6,737
    Отправлено: 4,716
    да, потому как все что осело в качестве конденсата в выхлопной после длительной стоянки - уже испарилось
    именно так все и есть
    СВАО
    Получено: 3,041
    Отправлено: 1,130
    много, ОЖ где-то сопливит...
    Раньше с турбины сопливило, подтянул вроде перестало...
    СВАО
    Получено: 3,041
    Отправлено: 1,130
    Серег, твой товарищ двиг не перегревал?
    Худший вариант - трещинка где-то: нагреется-расширится-закроется.
    ага, здесь уже
    Привет, Алексей AWT
    Приветствую всех! Нет не перегревал... Если только ДО меня( Но, в теплую то погоду от +5 где-то вообще намеков никаких на даже малейший дымок...
    Может турбина? Год с этой проблемой мучаюсь, дыма кстати раньше меньше было чем сейчас...
    СВАО
    Получено: 3,041
    Отправлено: 1,130
    Алексей AWT, ну уж не n75 (на драйве2) точно... определяй: просто пар или ОЖ - бумажкой или еще как, может где капли/подтеки. На холодную она все дырки найдет.
    может и турба помогает, но никак не должна ОЖ по литру уходить...
    Завтра с листком попробую... Подставлять лист когда дымить будет?
    Шахты
    Получено: 25
    и в глушителе в нижней точке просверлить 2мм отверстие чтоб исключить конденсат
    Passat B5 1997г.в. AEB 1.8T клима МКПП и т.д.
    точно не конденсат, дым по ветру на 50 метров четко видно... как минимум
    Golf Аватар для Alex26
    Ставрополь
    Получено: 68
    Отправлено: 56
    У меня проблема точно такая же. Поменял МСК, дым по утрам пропал на месяц, теперь снова появился. На прошлой машине (тоже ANB) я это вылечил заменой направляющих клапанов, на этой машине видимо тоже самое. Проверить легко - надо снять выпускной коллектор, и смотреть в каком состоянии окна на головке. У меня 2 и 3 были черными в масле, а 1 и 4 сухие. Пробег около 300, пора бы уже
    2.7ТТ К04 МКПП quattro
    Phaeton Аватар для jena13
    Получено: 363
    Отправлено: 60
    а может проблема в системе отсоса картерных газов? было такое. на холодную дымит, а потом просирается клапанок и все хорошо
    не обойтись мне походу каким-нибудь клапоночком... Проверю что там у меня...!!
    А разве температура влияет на направляющие...??
    Passat Аватар для VETER.
    Получено: 85
    Отправлено: 52
    привет.
    возможно просто сопливет тройник-время пришло
    Golf Аватар для urok1940
    г. Москва
    Получено: 36
    Может кольца подустали? Прогреватся зазор уменьшается и все норм стоановится.
    passat 1.8T AWT МКПП, дилерский, 2003г., серый металлик wvwzzz3bz3p054804
    Кольца моментально прогреваются, камера сгорания, трение какое... врятли кольца...
    СВАО
    Получено: 3,041
    Отправлено: 1,130
    Алексей AWT, дым - горит масло, пар - конденсат или горит ОЖ.
    Отсюда и плясать: масло - износ ЦПГ/МСКолпачков/турбы/... расход масла (200 гр/8ткм) у тебя небольшой, это не проблема, по чуть у всех поддымливает...
    Уход по литру ОЖ на 8-10 ткм - это напрягает, тщательно искать и устранять.
    Если двиг перегревался - возможно какая прокладка, как уже писал: самый худший вариант - небольшая трещина.
    Как то так...
  1. дымит на холодную! и вибрация
    от Pandor в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 08.04.2011, 19:39
  2. Ответов: 21
    Последнее сообщение: 14.01.2011, 13:10
  3. B5 1,8T дымит на холодную...
    от Max'isBany в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 28.09.2009, 12:48
  4. пассат дымит на холодную
    от prostob5 в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 25.08.2009, 20:32
  5. дымит на холодную
    от алекс 2912 в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 26.06.2009, 20:30
