Спасибо: |
Получено: 20 Отправлено: 4 |
Это,завел мин 30 назад машину .. она была не прогрета обороты подпрыгнули до 1.8 и опустились до прогревочных. Покатался мин 30 . Стою на светофоре смотрю обороты плавают 600-1000 и дальше 600-800 . Но такое ощущение что не из за движка это ибо не вибрация ничего . И еще при наборе скорости на оборотах до 2-3 гдет если так слегка нажимать . видно как обороты плавают . Когда сбрасываешь скорость после валилова бывает толчек при сбросе передачи . Недавно промывал коллектор впускной \чистил дз\ фильтр менял воздушный. вроде все подключил и менял байппас .
Вчера были ошибки по зонду 1 и 2 19668 и 19667 . Удалил сегодня ничего . По акпп нет ошибок и вообще нет ошибок.
Спасибо: |
Получено: 596 Отправлено: 7,480 |
извини, вопрос не по теме: ...а как ты часы перевел на "24"? Я перекодировал на Канаду, но время осталось 12-ти значным!
optimist_51
Спасибо: |
Спасибо: |
Получено: 158 Отправлено: 74 |
PointZero, подобные проблемы были, когда масло каким-то х...м попало в блок управления ДЗ (блок находится на самой ДЗ), и прогорела дорожка хх, замкнув из-за масла там с чем-то... До этого смотрел в сторону ДПКВ, даже поменял его. Ошибок не выдавало, тестили в ВАГ-сервисе... Когда поменял все, что можно - решил ДЗ махнуть, приехал к ВикторуМ - сняли мою, разобрали - сразу видно прогоревшие дорожки и капли масла там... Поставил б/у, адаптировал - все отлично...
Зы. Витя кстати сказал, что сейчас бум на ДЗ, повально стали из строя выходить на 02-03 год.
suum cuique
Спасибо: |
Завтра поставлю другую дз )) благо есть' посмотрим!)))PointZero, подобные проблемы были, когда масло каким-то х...м попало в блок управления ДЗ (блок находится на самой ДЗ), и прогорела дорожка хх, замкнув из-за масла там с чем-то... До этого смотрел в сторону ДПКВ, даже поменял его. Ошибок не выдавало, тестили в ВАГ-сервисе... Когда поменял все, что можно - решил ДЗ махнуть, приехал к ВикторуМ - сняли мою, разобрали - сразу видно прогоревшие дорожки и капли масла там... Поставил б/у, адаптировал - все отлично...
Спасибо: |
Идей нет? может логи снять ?) тогда в каких группах
Ребяят помогите а. Вобще беда, с утра завожу обороты уже до 3 к подпрыгнули и на прогревочные . Еду в пробке до 2 к стрелка плавает при наборе скорости потом ровно идет. Переключение с н на драйв толчек . Боюсь что скоро она заглохнет на ходу и все![]()
Спасибо: |
Получено: 280 Отправлено: 139 |
Вот упертый ты, поставь на стоянку его и не подходи к нему, даж не заводи его!!!!!!!
Спасибо: |
Может проблема в байпасе? я просто поставил с движка 05 года. Ибо у меня мембрана в нем с краешка чуть треснула. А тут я сейчас завел открыл капот слышу звук шипящий которого небыло , смотрю из байпаса . В этом дырочка есть (заводская) от туда воздух выходит я дырку закрываю чуть обороты шалят и успокаиваются.
Спасибо: |
Получено: 647 Отправлено: 528 |
чтобы исключить байпас, и вообще подсос воздуха, сделай опрессовку ...
заодно, пока уж под капотом будешь скинь гусеницу и посмотри как заслонка себя чувствует, заодно и фишку ДЗ посмотри, хотя если бы ДЗ обороты плавали бы в не зависимости от того где, на хх или на ходу ...
Спасибо: |
Получено: 153 Отправлено: 334 |
А ведь говорили....не бери его!Идей нет? может логи снять ?) тогда в каких группах
Как вариант- подсос воздуха и д.з
Кстати адаптацию д.з-не?
Спасибо: |
Получено: 1,501 Отправлено: 875 |
Спасибо: |
Я так понимаю там не байпас имелся ввиду, а грибок вкг как на 2.8. Из за него троит 2.8 точнее пятирит некисло. Мож там тож самое есть
Спасибо: |
да!!!! прошу прощения грибок этот! он прям на верху под крышкой защитной.
с д3 все хорошо и все адаптировано)
Спасибо: |
Был в ваге, приговорили с 90% чистка гидроблока ,замена чего то там( собственно стандарт для акпп этих) . И опять 25 тыщ - ((
Спасибо: |
не поможетСливай ты его нафиг.... играешь в заведомо проигрышную лотерею.....
Промывка гидроплиты, замена соленоидов, потом окажется что фрикционы пожглись, итд....вылезет больше чем 25.
А следующий этап, в предверии зимы, проворачивание втулки маслонасоса, лужа под авто итд итп....
Спасибо: |
Он продается только кому он нужен с заведомо неисправной акпп? . А почему думаешь что фрикционы прожглись?не поможетСливай ты его нафиг.... играешь в заведомо проигрышную лотерею.....
Спасибо: |
слей перекупам в АТЦ москва. Там все берут. Да пакеты фрикционов я думаю подпалены, т.к машина мощная, располагает к активной езде, тем более зимой валить с буксом на ней самое оно, если уж я то на своем 2.8 развлекался не слабо, то на твоем сам бог велел.
Спасибо: |
Вот точно что то с этим грибком! Когда машина начинает на холостых скакать по оборотам. Я вышел надавил на грибок сверху обороты сразу выравнились!. Как только отпустил сразу пошло поехало
Спасибо: |
Короче поменял грибок на старый , все прошло . Вадим дальше !![]()
