Проблемы с оборотами(зависают)
    Киров
    По умолчанию Проблемы с оборотами(зависают)
    Вобщем такая проблема: еду на 2 передаче - 2000 оборотом, резко нажимаю педаль акселератора, машина начинает ускоряться(двигатель начинает реветь) обороты почему то остаются на месте на 2000 оборотах, через где то секунду обороты резко подымаются на 4000 - 4500(примерно на таких я и еду) Из за чего обороты могут "зависать"??? На хх обороты в норме 840 об/мин. Опрессовку делал, дыр нету!!! Заранее спасибо за советы)
    Киров
    UP up up
    Touareg Аватар для witnessx
    Москва ЮАО
    Получено: 176
    Отправлено: 235
    Для начала считать ошибки по двигателю и коробке. И еще по приборке.
    Киров
    Ошибок по двигателю и по коробке НЕТ!
    Москва ЮАО
    Получено: 176
    Отправлено: 235
    Если по шуму обороты растут нормально, смотри ошибки в приборке, и разницу показания оборотов с ECU и панели приборов.
    Киров
    ДЗ адаптировал(угол 2.6 градусов)
    Пазницы по приборке и по показаниям ВАГ Кома почти нет!!!
    г. Серпухов
    Получено: 10
    Коробка механическая?
    Киров
    TIPTRONIC в подписи стоит!!!
    г. Серпухов
    Получено: 10
    Извиняюсь не заметил, получается буксует коробас.
    Москва ЮАО
    Получено: 176
    Отправлено: 235
    Я так и не монял, реально обороты не растут, или тахометр врет?
    Киров
    Тахометр зависает на секунду...
    Москва ЮАО
    Получено: 176
    Отправлено: 235
    при этом обороты реально растут или нет?
    Это на всех передачах?
    Строгино
    А как это буксует? Если обороты не растут,причем коробка?
  1. Проблемы с оборотами.
    от PointZero в разделе VW Passat B5/В5+
    Последнее сообщение: 03.10.2013, 21:09
  2. Проблемы с оборотами.
    от tomded в разделе VW Passat B5/В5+
    Последнее сообщение: 09.01.2013, 00:04
  3. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 27.10.2010, 12:24
  4. Проблемы с оборотами AVF
    от ZSS в разделе Архив 2010г.
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 01.06.2010, 07:17
  5. проблемы с указателями поворотов
    от эклизиаст в разделе Архив 2004г.
    Последнее сообщение: 23.12.2004, 10:14
