Расход по городу 25-27 - Страница 14
  1. #261
    попробуй вариант с круглым карандашем в трубке N80- Двигло...
    Так однозначно лучше!) спасибо ;) с ХХ все наладилось и расход по городу сейчас около 11 литров стал!....)
    Осталось понять почему дергается машина при резком разгоне (педаль в пол), если давить на педаль плавно, то все ништяк
    Passat B5 ADR 1.8L МКПП, 1997
  2. #262
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    Осталось геометрию впуска проверить...[emoji106]
  3. #263
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    И еще разок топливный фильтр замени... Если в баке много грязи мог по новой наесться за три дня...
  4. #264
    а как ее проверить? просто посмотреть крутится ли шток при газовке?
  5. #265
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    den381_3, Там в колекторе стоит флейта, которая должна ходить без заеданий... ее вращает вакуумный привод... привод можно проверить создав ртом вакуум в трубке которая к нему идет... если вакуум не создается значит мембрана рваная и привод подлежит замене (благо на авто в подписи есть вика за относительно небольшие деньги, да и флейта стоит вменяемо по оригиналу)... если привод работает, но шток не торопится вернуться назад при работе авто, следует проверить электромагнитный клапан N156 На проходимость канала выведенного в атмосферу... если он забит, то механизм изменения геометрии впускного коллектора работает неверно... ну и само собой не должно быть ничего явно отломанного...
  6. #266
    не вдувается и не всасывается...
    Там в коллекторе стоит флейта, которая должна ходить без заеданий
    ходит как под пружинкой, где то воздух гоняет...
    тут на фото справа такая заглушка и должна быть?
  7. #267
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    den381_3, Для ясности понимания...
    Шланг 1 от клапана к приводу...
    Отвод 2 в атмосферу (для забора воздуха требуемого для возврата клапана в исходное состояние)
    Трубка 3 - в ней вакуум...
    Клапан 4
    когда поступает сигнал на клапан... закрывается выход 2, и открывается канал 3-1... под действием вакуума привод поворачивает флейту...
    когда этого не требуется, клапан меняет связку 3-1 на 1-2... тоесть привод сообщается с атмосферой... и флейта, под действием пружины привода, возращается в исходное положение...
    неисправности... мембрана порвана... отвод 2 забит... в шланге 3 вакуума нет... заклинило флейту... сломан шарнир или тяга... неисправность клапана 4...
    через трубку 1 воздух втягивал?...
    если заглушка не герметична то она не мешает... от пыли и грязи типо-фильтр...
  8. #268
    нет, только через 3, через второй конец...
    а я подумал так кто-то до меня штуцер заглушил...)
    с этим все в порядке
  9. #269
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    Надо через первую... Для проверки мембраны...
  10. #270
    Phaeton Аватар для Меркурий
    ТиНАО
    Получено: 177
    Отправлено: 110
    к сведению... проехал сегодня в смешанном 115км вышло 20л а по трассе говорит 7 на 100
  11. #271
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    Меркурий, Надо сдерживать хотелки чтобы экономно ездить... хотя у меня если смешаный плюс пробки даже за 40 км выше 15 не бывает это из области до ттк...
  12. #272
    клапан в порядке.
    А вот замена свечей вылечила проблему дергания, видимо пропуски зажигания были... Свечи были NGK Iridium, покупал в existe... либо паленка, либо свечи умерли архебыстро не понятно почему (тысяч 5-7 всего отходили). Поставил оригинальные, bosch, впредь такие и буду брать....)
  13. #273
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    По умолчанию Расход по городу 25-27
    den381_3, ну вот и разобрался... зато теперь знаешь про свою машинку почти все...
    С системой вентиляции бака разобрался?... Или так и оставил карандаш на ПМЖ под капотом?
  14. #274
    Пока что оставил. Я так понял, что тот клапан не всегда сразу закрывается...вычитал что у них так бывает... Думаю попробовать разобрать посмотреть что там, в любом случае хуже небудет))) а потом уже новый покупать...)
  15. #275
    Могу сказать, что после замены клапана 80 расход по городу упал еще на 1,5 - 2 литра!
  16. #276
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    Она теперь бензин дает если постоит: средний то какой по городу?... Хоть бы написал...
  17. #277
    Всем добрый вечер. Помогите пожалуйста решить проблему!
    Однажды начали скакать обороты на холостую, от 600 почти до 1000 машина начала газовать. На включенной D происходит тоже самое. При "тапке в пол" машина начинает дергаться и дергаясь набирает ход, при плавном и равномерном движении все вроде нормально.И расход в районе 20 литров. Заехал в Фолц центр они продиагностировали машину-561 15 Адаптация смеси( выход за нижнюю границу адаптации( на х.х.) Статически(постоянно)). Написали что требуется чистка форсунок. Промыл форсунки(они были в соплях) но не помогло, все тоже самое! Что еще можно попробовать сделать?
  18. #278
    Воронеж
    Отправлено: 13
    Тоже увеличенный расход топлива, но тут уже ситуация проясняется как-то...
    В общем, на хх вместо 0.8-0.9 л\ч в последнее время стало появляться 1.2 и даже 1.3л\ч, при этом температура за бортом была не выше 5 градусов. Бензонасос поменял, не помогло.
    Сегодня у меня в городе +10, так вот расход стал практически такой, как был - 0.9-1л\ч! Куда смотреть? В датчике может проблема какая?
    VW Passat B5+, 2001, AWM
  19. #279
    г. Орёл
    Получено: 569
    Вот тема, которая позволяет изжить твою проблему практически навсегда, не зависимо от соответствия форсунок и свойств применяемого бензина, перекосов компрессии и т.п.
    https://passatworld.ru/showthread.php?t=223515&page=2
Страница 14 из 14 ПерваяПервая ... 4121314
  1. Расход топлива американцев по городу...Важно!
    от Сергей feya в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 103
    Последнее сообщение: 03.10.2007, 13:14
  2. Расход 20 литров на сотню по городу.....
    от imported_sergey477 в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 62
    Последнее сообщение: 27.11.2006, 10:41
  3. Чип-Тюнинг и расход топлива
    от Dentist в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 62
    Последнее сообщение: 02.06.2005, 13:19
  4. расход бензина по Москве (только цифры)
    Ответов: 90
    Последнее сообщение: 15.12.2004, 21:35
  5. расход топлива
    от в разделе Архив 2004г.
    Последнее сообщение: 11.10.2004, 09:45
