Ретард.Что делать?
    Golf Аватар для ker2014
    Получено: 21
    Отправлено: 52
    Печаль Ретард.Что делать?
    Привет всем. Может и баян но я уже не знаю что делать.Весь поиск я прочитал прошу не куда не пинать.Суть проблемы такова купил я машину немного покатавшись понял что она не тянет оказался ретард по 10 в каждом цилиндре,начал разбираться снимать логи ,в теме по логам мне одноклубники говорили поэтапно что делать и куда смотреть.Так вот было проверенно -
    аддектив 0,8мульт +2,3
    Давление насоса норма.
    Противодавление ката 0,4 максимум.
    Опресовка утечек нету
    ВКГ замена полностью.
    Лавр 2 литра
    Свечи
    Интеркулер при снятии шланга масла ноль. даже я бы сказал сухо.
    Есть небольшой шум помпы после 90градусов.
    Машина душится ужасностоит перезвон,вечером конечно моленько оживает но все равно не то.
    Прилагаю логи ретард 2.zip ретард.zip LOG-01-118-114-115.zip.ГУРУ может чего подскажите?просто я уже не знаю чего делать.
    Skoda Octavia 1u. 1.8turbo. AUM,2008.Чип
    Passat Аватар для Podpal
    Смоленск
    Получено: 57
    Отправлено: 13
    Какое напряжение сами датчики выдают в 26 группе?
    Получено: 21
    Отправлено: 52
    Podpal,сегодня сморрел 1)400 2)600 3)600 4)1200 помоему примерно так.Когда газую до 15 прыгает по всем.
    великие луки
    Написал бы ты цифры по замеру давления топлива.мне тож говорили в сервисе что в норме а на форуме сказали критически маленькое!
    Получено: 21
    Отправлено: 52
    docent657, Если честно не помню бумажку выкинул.Но под нагрузкой я не мерил.
    великие луки
    ну и зря выкинул и зря не мерил!
    Получено: 21
    Отправлено: 52
    docent657, Как у тебя тупизна начилась?Сразу или постепенно?
    Я думаю если насос был бы виной то в 32 группе было бы гораздо хуже.
    Россия 29 регион. Котлас.
    Получено: 55
    это много.
    Ошибок по ДМРВ нет?
    Получено: 21
    Отправлено: 52
    Сергей 29 регион, Нету не каких.Ну что это ? я даже в сервис не еду т.к я уже больше их по этой машине знаю.
    Ребята для меня важно каждое мнение.
    Цитата Сообщение от Сергей 29 регион Посмотреть сообщение
    Ошибок по ДМРВ нет?
    Сегодня даже без него пробывал ездить ,кроме пинков коробки не чего не заметил.Она тупо вся звенит не едит ,душится,на газ не реагирует.Еще я заметил что она греиться сильно вентилятор молотит очень часто температура 103 гр впуска 78 можно вообще на велосипеде обогнать .
    Получено: 55
    Ну что это ?
    Так, не паникуй сильно! Всё поправимо! Свечи давно менял?
    Получено: 21
    Отправлено: 52
    Два часа назад с последних денег купил НЖК платина ,результат ноль,после этого и создал тему т.к это придел моих пониманий.
    Получено: 55
    ker2014,сделай замер топлива снова. В жару всё может быть.
    Получено: 21
    Отправлено: 52
    Как правильно мерить?выводить монометр и смотреть под нагрузкой на ходу?
    Да и еще чего я хотел спросить.Сегодня снял нижний шланг с интеркуллера а там сухо даже не капли не упало.Как зто понимать?
    стоит перезвон
    Простите что вмешиваюсь ибо не спец по турбам ни разу, но читая про перезвон два вопроса -- метки и бензин. Ну т.е. проверь метки и смени заправку. Ну да, и давление топлива проверить под нагрузкой и в стенку...
    Passat B5 Variant V6 2.8 4Motion
    Получено: 21
    Отправлено: 52
    Я уже два месяца что и делаю как заправки меняю.ДА на 98 есть улучьшения но незначительные.А вот меткия уже думал об этом.
    Получено: 55
    Это не просто. Найдешь в поиске.
    А вот метки я уже думал об этом.
    Если бы были метки, то диагностика бы их выявила. Дело не в них. По-моему бензонасос всему виной.
    Получено: 21
    Отправлено: 52
    Но а бензонасос 32 группа не выявит?
    СВАО
    Получено: 3,041
    Отправлено: 1,132
    купил НЖК платина
    ker2014, логи с новыми свечами, и что за платина? Ибо старые у тебя "обедневшие", судя по фотке... Со смесью надо разбираться.
    + ты говоришь, что утром прет - на кулер указывает однозначно
    Получено: 21
    Отправлено: 52
    Свечи PFR6Q Логи выложу ,но по ощущениям эфекта просто ноль.РУХНУЛА НАДЕЖДА
    Получено: 55
    Сними напорный шланг до кулера. Посмотри состояние. Если есть в нем масло, то кулер забит. Еще есть вариант. Снимай шланг с ДЗ. Снимай фишку с ДМРВ. Проедь. Посмотри. Отпишись. Важно!
    РУХНУЛА НАДЕЖДА
    Дружище, не кипишуй! Без паники! Тебе хотят помочь! В беде не оставим!
Страница 1 из 6 123 ... ПоследняяПоследняя
  1. начал гудеть гидроусилитель - что делать ?
    от status-r в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 18.04.2005, 18:39
  2. Ответов: 25
    Последнее сообщение: 31.03.2005, 23:46
  3. Ответов: 26
    Последнее сообщение: 15.02.2005, 00:20
  4. Крышка бензобака: что делать?
    от Alexey в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 10.02.2005, 12:42
  5. Ответов: 27
    Последнее сообщение: 14.12.2004, 11:52
