Отчет. Замена крышки пассажирской подушки безопасности.
    Lupo Аватар для agrobabruisk
    Казахстан, Алматы.
    Смех Отчет. Замена крышки пассажирской подушки безопасности.
    Всем привет. Сегодня наконец-то добрался и до мятой крышки пассажирской подушки безопасности.
    Небольшой отчет.
    В общем вот как выглядела старая крышка, помята по центру, поцарапана, не везде плотно прилегала к панели.
    Мелочь, но раздражала.
    Для сравнения, новая крышка и старая.
    Начинаем снимать бардачек, откручиваем два болта снаружи.
    Далее открываем бардачок, и откручиваем пять болтов по периметру, после этого тянем бардачок на себя и убираем его в сторону.
    Потом нужно лечь под панель, далее видим такую картину - чтобы снять крышку, нужно открутить подушку, выкручиваем 4 болта и ложим подушку на пол, фишку я не отсоединял, длинны провода достаточно.
    Чтобы крышка вышла, нужно изнутри отверткой надавить на эти распорки, т.к. они очень сильно давят на крышку и без последствий просто выдавить крышку изнутри не получится.
    Когда крышка выйдет откручиваем ее с последнего крепления, ставим новую и начинаем в обратном порядке, чтобы крышка встала на место, так же нужно отгибать распорки.
    Новая крышка на месте.
    Результатом очень доволен
    На замену крышки ушел час. Процедуру по установке крышки нужно делать вдвоем, я звал отца, т.к. одному поставить крышку правильно нереально.
    P.S.
    На всякий случай лучше снять клеммы с аккумулятора.
    Golf Аватар для Goshab
    Россия, Нижний Новгород
    Получено: 41
    Отправлено: 10
    Молодец!, хорошую работу проделал..
    Слушай , а где и почем урвал новую..??
    VW PASSAT B5+ 1.8T AWM Tiptronic 06.09.2002г. Der Wolf оо____оо
    Казахстан, Алматы.
    Ну как сказать новая, "новая" она в моей машине, а купил я ее на разборе за 1600р.
    Polo Аватар для Ayratka
    Получено: 7
    Я б себе тоже поменял!!!!
    В5 Variant 1998, 1.9, AНН, 5 скоростная мешалка, kондей..
    Казахстан, Алматы.
    Если решишь поменять, то пиши, советом помогу если что непонятно по отчету.
    Получено: 7
    спс
    Россия 29 регион. Котлас.
    Получено: 55
    А вмятина на старой откуда? Не ребенка случаем возил на переднем сиденьи?
    Казахстан, Алматы.
    Когда я купил машину, эта вмятина уже была, откуда появилась не знаю, прошлая хозяйка говорила, что вмятина еще со штатов. Вот ездил больше двух лет и только недавно руки дошли да ее замены.
    Pointer Аватар для AngryGarry
    Господа, когда ставили на место, не было такого, что крышка казалась больше, чем то место куда вставляется (на см), просто был отстрел подушек, все заменил, а крышку не вставить - вставляешь сначала верх - низ цепляется, вставляешь низ - потом верх не воткнуть - примерно на см выше паза куда заходит верхний край. Разогнуло ее при отстреле? Или надо ставлять ее как-то разом?
    SPB - VW Passat Variant B5 2000 г.в. 1.8T ANB Climatronic 150hp MT (euro)
  1. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 03.09.2013, 14:13
  2. Замена подушки безопасности и блока
    от Malaika в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 23.11.2011, 08:29
  3. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 20.08.2011, 19:37
  4. Замена подушки безопасности
    от furasete в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 29.12.2010, 09:50
  5. Вопрос Про "подушки безопасности"
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 03.03.2005, 11:34
