Замена подушки безопасности
    По умолчанию Замена подушки безопасности
    Замена подушки в пассажирском кресле, ребята подскажите с подушкой что еще требуется приобрести под ее замену? Тему курил очерки не внятные. И еще после аварии не затягивается обратно ремень безопасности, я так понимаю механизм ремня тоже под замену его при аварии заклинивает?
    upppp
    Россия, Петрозаводск
    Получено: 5,414
    Отправлено: 530
    Его не заклинивает-срабатывает пирапатрон и больше ремень у тя работать не будет.
    Блок управления подушками!!!
    Если не хошь заморачиваться с затиранием в родном блоке Краш даты.
    Виктор
    Тачку продавать не собираюсь удар для кузова оказался не критичным оставляю себе пока не надоест окончательно. Краш дату затирать это геморно, наши кулибины с форума не смогут? Предложили подушку за 2000р, интересно она с пиропатроном за такие деньги?
    Значит еще покупать механизм для ремня я правильно понял?
    Извините за то что засыпал вопросами, 1 авария вообще за 7 лет, опыта в этом нет. Так что потерял так сказать "девственность" на дороге!!!
    Россия, Москва, САО, Динамо
    Получено: 47
    Отправлено: 13
    Покупать весь ремень, можно б/у.
    Golf IV,1999,AGZ,Highline,2/3-Türen,B7Z - продан. TIGUAN, S&S, 2015, A7W.
    "On s'engage, et puis... on voit". ©
    СЗАО
    Получено: 10
    Отправлено: 12
    -главное с преднатяжителем!, чтобы подключить к машине и все работало штатно.
    В принципе, есть еще вариант, когда вытряхивают остатки шариков и прочего барахла из механизма преднатяжителя, и ремень уже работает, но только как инерционный, но если есть возможность, конечно лучше ставить не стрелявший!
    Да, кстати, стрельнул ремень при боковом ударе? (так, для инфо..)
    Passat B5 1.8T AEB МКПП клима
    Passat B5+ 1.8T AWT МКПП клима RNS MFD+HP MFA+xcarlink+tvsm01+DVB-T2. Powered by SergeyNik.
    Ага при боковом, развернуло на 360градусов,
    Россия, Пенза
    Получено: 16
    Отправлено: 21
    Ребят, а где можно посмотреть КРАШ ДАТУ (есть ли она). VAG COM есть... А?
    Passat B5, 1998 г.в., ADR - был, Passat B5+ 2002 г.в. AWM - тоже был
    Passat B6, 2006 г.в., 2,0 FSI - опять таки был. Щас ВАЗ-21124 07 г.в.
    Получено: 179
    Отправлено: 53
    Подушка без патрона не бывает.
    Если был краш, ошибка по подушкам не стирается вагом.
    Россия, Пенза
    Получено: 16
    Отправлено: 21
    А если стирается и снова загорается? Ошибка - сопротивление слишком большое. Давно натыкался на Вашу статью - что это либо КЗ либо обрыв... не помню что именно (кстати не напомните?). На прошлой машине вылечил ошибку благодаря этой как раз статье. кстати еще раз спасибо Вам за это.
    Получено: 179
    Отправлено: 53
    Vladimir82, не надо путать ошибку КРАШ и ошибки по подушкам.
    Россия, Пенза
    Получено: 16
    Отправлено: 21
    Все ясно. СПС.
  1. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 24.11.2015, 10:26
  2. Замена подушки безопасности и блока
    от Malaika в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 23.11.2011, 08:29
  3. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 03.02.2006, 12:03
  4. Отключение лампочки подушки безопасности
    от vasserg в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 51
    Последнее сообщение: 26.11.2005, 16:37
  5. Вопрос Про "подушки безопасности"
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 03.03.2005, 11:34
