Замена масла на автомате 01V
    Lupo Аватар для vwb5+
    Получено: 13
    Отправлено: 18
    По умолчанию Замена масла на автомате 01V
    Всем привет!
    Перечитал много тем на форуме, но все из архива, а хочется актуальной информации. Поэтому решил создать новую тему.
    Хочу менять масло в коробке автомат. Не отговаривайте!
    Менять хочу со снятием поддона. Мыть плиту пока не хочу, если только не будет необходимо. Потом еще поменять частично без фильтра.
    На замену оригинальному маслу G 052162A2 предлагается только MOBIL LT 71141. На форумах ауди читал, что маслице подпортилось, как Esso не стало и многие решаются на Castrol Transmax Z.
    Каковы последние тенденции в этом вопросе по опыту на пассатах?
    Для замены я так понимаю необходимы:
    масло
    фильтр 01V325429
    и прокладка масляного поддона 01V321371
    Больше ничего не надо? А как на счет трансмисионного масла? Я так понимаю, что его при желаемой мной замене не поменять. (А надо ли его менять вообще?)
    И вопрос по заменителям - стоит ли брать оригинал или от ZF будет то же самое? В рекомендациях об этом ни слова.
    Если кто подскажет, гдае можно хорошо обслуживаь коробку в Питере, буду очень благодарен!
    [passat b5+ 2003 1,9 AVF EYF sedan] [passat b6 2008 1.8 BZB мкпп sedan] [passat b7 2013 1.8 CDA мкпп sedan] skoda octavia ll FL 2012 BSE мкпп
    Golf Аватар для lavr0v
    СПб, Выборг (по выходным)
    Получено: 19
    Отправлено: 20
    На границе с финкой в магазине за шайбой, стоимость литра ориг масла 400р
    А вообще, если масло не менялось ранее ни разу, "разминай лопатник"
    ZF идет в оригинале, можно брать.
    Кстати, есть тема https://passatworld.ru/showthread.php?t=202849 там Seregas отвечает на все вопросы...
    Пассик B5+ 1.8T, AWM, типтроник, 2002, пендос. (Vag-Com 3.11, VCDS 11.11)
    "На скоростях за 200 нет атеистов!"
    Phaeton Аватар для Denisok
    МО Долгопрудный
    Получено: 118
    Отправлено: 93
    возьми еще пару болтов поддона акпп, я когда менял тоже брал их.
    а чего вдруг масло надумал менять?
    Получено: 13
    Отправлено: 18
    Пока пробег относительно небольшой хочу начать это дело. Проблем явных нет, но хочется более четкой работы. Этот вопрос я уже решил и к возможным последствиям готов.
    Denisok Про болты спасибо! не подумал.
    lavr0vСпасибо за подсказки! А можно поточнее координаты магазина? можно на карте например. А точно оригинальное? Отчего так дешево?
    Получено: 19
    Отправлено: 20
Размер: 72.5 Кботметил, лучше конечно узнать магазин и написать им, там русские
    Через Торфяновку http://www.exclusiveforcar.com/oils/
    Только ценник 800р, неправильно посмотрел (
    Нижний Новгород
    Получено: 153
    Отправлено: 334
    Кстати ребята с форума ауди не зря льют Trasmax Z-оно по характеристикам лучше чем Mobil lt71141,имея те же допуски+ синтетика.
    Получено: 13
    Отправлено: 18
    Вот и я думаю, что не зря. Отзывов на него не оч много. Но факт того, что нет тем Кастрюля убила мою коробку, думаю, что-то значит. А здесь на форуме в каждой теме или оригинал или мобил. А мобил особо хорошим, как мне думается, никогда не был.
    Новочеркасск
    Буквально на той неделе менял себе масло в коробке, по совету товарищей взял Рentosin atf1 (4008849131875) и вот такой манновский кит (H 2826 KIT). Скинули поддон, в итоге слилось порядка 5,5 литра какой-то серой бурды)))) (предыдущие хозяева обслуживались у официалов и коробка не видела даже долива масла) Влезло приемерно столько же. Ну и болты W HT0 00747 - я 2 угробил. Кста, этот пентосин тоже синтетика и имеет кучу допусков. Манновский кит тоже вполне себе ничего смотрится - фильтр от наших китайских друзей и пробковая прокладка весьма неплохого качества. В оригинале фильтр стоял Filtran.
    Чуток денюжка появится сменю еще разок, только уже без снятия поддона.
    Получено: 13
    Отправлено: 18
    Я на всякий случай 5 болтиков заказал. Пробку с прокладкой ZF 0636 308 018 и прокладку 01V 321 379.
    Прокладку и фильтр выбрал ZF 1056 303 031 и 0501 209 251.
    С маслом определиться никак не могу. Разориться на оригинал или если замена, то какая!? пока не решил.
    Sinful Как работа коробки после замены? Есть изменения? Делали как описано? с прогревом до 35-40 градусов?
    Получено: 6,745
    Отправлено: 4,720
    а всё потому как никто не хотел экспериментировать на своей коробке, стоимость ремонта которой мягко говоря не сравнима с рисками по потенциальной выгоде.
    Новочеркасск
    vwb5+ - я его менял чисто в профилактических целях. Особых претензий к коробке у меня не было. Чисто субъективно - стала плавнее переключать с 2 на 3ю. Сам долго решал, какое масло лить, а потом друзья подсказали - они до этого в марте уже в одну коробку этот пентосин залили - она до сих пор жива))) Хозяин доволен. Этот же парень мне и мановский комплект посоветовал. Я где-то в январе менял сальник привода слева и брал на долив оригинальную атф. По сути - это как раз мобиловское/эссо масло только в серой бутылке. Когда сальник менял сразу и масло в диффе сменил. Взял ENEOS со спецификацией GL5. Не стал с оригинальным заморачиваться.
    Кста, а пробки эти в коробке целесообразно менять? Они у меня не текут (еще бы - туда за 200к пробега я первый заглянул)
    Получено: 13
    Отправлено: 18
    Это понятно. Но есть же люди, кто решается на другие масла, подбирая их по допускам. Прогресс не стоит на месте и появляются новые масла. Знать бы только какое подойдет лучшим образом. И как можно заливать мобил, если известно, что он подпортился и по качеству так себе, хотя явных жалоб, что мобил совсем г тоже нет.
    Спасибо за информацию!
    думаю, что необходимости менять нет, если не течет. Я взял одну из-за прокладки, на всякий случай.
    Новочеркасск
    ИМХО - при нынешнем стремлении автопроизводителей минимизировать затраты и повысить прибыль в оригинальной таре тебе могут продать все, что угодно(((( Лично мой опыт - в коробке с оригинальными торм. колодками лежал ТЕКСТАР с ваговским клеймом(((( я текстар даже себе на 10ку никогда не ставил((( А хочешь - не хочешь, 3,2к кровных тугриков было уплачено.
    Живу в Оживляющем гараже
    Получено: 1,657
    Отправлено: 974
    vwb5+, https://passatworld.ru/entry.php?b=1346 я тут многое уже сказал и дополнил ссылками.
    не экономь на фильтрах, при первой замене можно поставить неоригинал подешевле, на второй замене лучше оригинал
    Новочеркасск
    vwb5+, бери не менее 6л масла и смотри, чтоб прокладка нормальная была. Ребята брали Фэби - эт просто кусок прокладочной бумаги. У меня в оригинале стояла тоже тонюсенькая - как итог весь поддон по контуру сопливил.
    Забыл ответить про методику замены - делал как и все, слил через пробку, скинул поддон, выкинул фильтр (в фильтре было еще порядка 0,5л масла, он настолько забит был, что самотеком оно еле лилось), затем вымыл поддон бензином (не забудь назад магнитики поставить), потом на поддон ложишь прокладку и втыкаешь в неё болты (так намного проще, чем потом отверстия в прокладке пытаться найти), прикрутил, смело льёшь 3 литра масла, заводишь, пару минут держишь обороты порядка 2000, глушишь, льешь еще около 2л, заводишь, а дальше уже как по мануалу. У меня влезло порядка 5,5 литра.
    Ну эт метод, которым мой друг меняет.
    Получено: 1,657
    Отправлено: 974
    масло
    фильтр 01V325429
    если собираешся делать замену в несколько этапов, то обязательно со снятием поддона в оба этапа или даже в 3 этапа.
    Таким образом ты максимально вытяснишь старое масло из коробки.
    При снятии поддона сливается около 8 литров масла, поэтому на 2 замены надо 16 литров, поэтому лучше купить канистру 20л. Дешевле.
    Прокладку только оригинал на вторую замену.
    6 литров... ага
    Про прокладку я уже писал...
    Новочеркасск
    Doxtur, я говорю про свой случай, и про машины 2 моих товарищей. Мы не трогали плиту. После того, как скинули поддон и сняли фильтр с корпуса коробки еще капало какое-то количество масла - но никак не 3 литра. Мы использовали 5л ведерко под слив))) И оно было полное. В том, что у меня на момент замены уровень масла был в норме я уверен - при смене сальника я его туда доливал оригинальное, по 1200р за литр Тогда влезло 0,5л. И все... В марте опять проверял уровень масла - он был в норме. Работы вёл по мануальчику с этого форума. Даже ноут подцеплял, чтоб температуру контролировать.
    Еще один вопрос к Вам, Doxtur: судя по оф. мануалу объем масла в такой коробке порядка 9л, как можно слить оттуда 8 тупо скинув поддон? Я бы и рад это сделать, да только слилось столько, сколько слилось
    У друга А8 97 года на полном приводе. Ему тоже 6л заказывали. Только он ликви моли брал
    Получено: 1,657
    Отправлено: 974
    11 там. в коробке может быть и 9, а про систему охлаждения в мануале что нибудь написано?
    Новочеркасск
    а как вы его оттуда сливали, из системы охлаждения? Сейчас идет разговор про простое снятие поддона. И опять же - я говорю только за себя))) Влезло у вас 8л - отлично! ну а я смог только 5,5 влить На выходных буду уровень проверять снова.
    Получено: 1,657
    Отправлено: 974
    Слил 5,5 и залил 5,5?
    Я когда АКПП капиталил, забирал машину и канистру с остатками масла, так в канистре по мерке было около 8л. При повторной замене масла со сьемом поддона, в канистре почти ничего не осталось.
  1. Ответов: 16
    Последнее сообщение: 16.05.2011, 22:45
  2. Замена масла в 4-х ступенчатом автомате
    от ale-artemov в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 14.09.2010, 16:14
  3. Замена масла в акпп 5hp-19 efp 01v
    от Lion_B5 в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 03.03.2010, 02:25
  4. Замена масла в автомате
    от vais_xxx в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 20.01.2010, 15:19
  5. Замена масла
    Ответов: 40
    Последнее сообщение: 27.03.2005, 03:02
