Кодирование ЭБУ Simos
    Golf Аватар для jorik
    По умолчанию Кодирование ЭБУ Simos
    Ребят, помогите закодировать ЭБУ двигателя Simos 3.2 под механику. Двигатель AZM, номер блока 06B 906 033 G.
    Passat B5+ AZM, 2002, механика
    Получено: 6,744
    Отправлено: 4,720
    jorik, текущий кодинг блока какой ?
    00001
    Авто с abs с esp, климат, механика, подушки
    Получено: 6,744
    Отправлено: 4,720
    Цитата Сообщение от jorik Посмотреть сообщение
    00001
    какова предыстория вопроса ? я не смог найти такого кодинга.
    на машине с таким же блоком и мкпп стоит кодинг 00031.
    Предыстория такая. Стояла АКПП с блоком 06B 906 033 AA. Поставили МКПП и заменили блок ЭБУ на 06B 906 033 G, т.к. по механику и автоматы они различаются. Вот на новом блоке и установлена кодировка 00001 и висит ошибка по неверной кодировке блока эбу движка.
    а на той машине с кодингом блока 00031 нет климатроника, верно?
    Получено: 6,744
    Отправлено: 4,720
    да, конечно. тут не важно есть он или нет, основные возможные отражаемые в кодинге параметры - версия блока ABS, трансмиссия и класс экологичности.
    На vwts мне дали вот такую табличку
    Судя по ней код 00031 как-раз без климата, с абс и есп.
    у меня все установлено и по идее будет 00071. Пойду попробую. Может схавает.
    ни одна кодировке не принимается блоком! нужен логин для входа?
    Принял у меня он кодировку только 00031. А как же климатроник?
    Ребят, кто выручит? Почему кодировка 00071 не принимается???
    Phaeton Аватар для kalex
    Получено: 270
    Тебе же уже все на тему кодинга симосов AZM разжевали.
    Все кодировки поддерживают только блоки 2002 модельного года и далее.
    Это блоки с двум буквами в номере в конце.
    У тебя же блок 2001-го.
    Вот читай предупреждение - картинка из дилерской программы специально для тебя.
    Название: AZM ECU Alert.JPG
    Ничего нового тебе никто не скажет...
    на другом форуме общался и один товарищ убедил, что подойдет и с "T" на конце. Ну или его замена "AL"
    Получено: 270
    Товарищ видимо открыл ЕТКА и черпнул свои знания оттуда...
    Блок "T" будешь искать до второго пришествия, так как это номер для зачасти по состоянию на 2002-й год.
    Обрати внимание на дату на этикетке 06.01 - 2002-й модельный.
    И посмотри дату на блоке "G", который ты поставил.
    Мозг "AL" 100% относится к блокам с 2002+ модельного года.
    О чем, в который раз я тебе талдычу - с ними проблем с кодировкой не будет.
    Просто у тебя очередной пример, когда кроилово ведет к попадалову.
    Я сразу говорил - надо брать мозг 2002 года или просто перешить твой автоматный мозг на ручку и все.
    А теперь ты мыкаешься пытаясь свести концы с концами...
    да перешиться уж больно дорого! застрелите меня, нет уже такой суммы )))
    у меня на G дата вообще январь 2001.
    но мне этот товарищ показывал вот такой текст. то ли сам что-то когда то делал, то ли нарыл в инете:
    Code:
    Addresse 01 -------------------------------------------------------
    Steuergerät: 06B 906 033 T
    Bauteil: 2.0l/2V SIMOS32G00HS4001
    Codierung: 00071
    Shop #: WSC 00028
    WVWZZZ3BZ3P384926 VWZ7Z0C6996402
    Т.е. кодировку 00071 блок G поддерживает?
    Нихера не могу понять!!!!!!!!
    Получено: 270
    Code:
    Codierung: 00071
    Shop #: WSC 00028
    И что тут непонятного? Есть календарный год, а есть модельный.
    1. Январь 2001 - это 2001-й модельный год. То есть блок "G" сделан для 2001 МГ.
    2. Машины 2002-го модельного года VW начал выпускать с мая 2001. Поэтому изделие 06.2001 это 2002-й модельный год.
    3. В примере ВИН машины 2003-й модельный год. И блок "T". Блок "G" то тут причем?
    Я бы тебе точно сказал, какие кодировки умеет поддерживать "G", но для этого мне нужен дамп его прошивки.
    У меня в архивах его нет.
    ладно, поиск меняется. ищу теперь AL. спасибо.
    Получено: 270
    Еще можно блок AD (Евро2)
    На рисунке списки допустимых кодировок для обоих блоков, выдернутых прямо из прошивок.
    Беларусь, Витебск
    может кто поделится прошивкой под ручную коробку
    спасибо
    Красноярск
    Здравствуйте, скажите где можно узнать код сервиса на этот контролер?
    могут ли там быть все нули???
    Номер Контроллера: 3B0 907 557 D
    Компонент и/или версия: 1,6l R4/2V SIMOS HS D01
    Кодирование: 04001
    Код Сервиса: WSC
    Получено: 6,744
    Отправлено: 4,720
    там может быть что угодно, это просто "информационная" цифра.
    Красноярск
    можно по подробней узнать об этих цифрах, я так понимаю они должны по разному влиять на работу двигателя
    Получено: 6,744
    Отправлено: 4,720
    как и написал - они не влияют на работу двигателя (в отличии кодинга эбуд). это просто код сервисного подразделения.
  1. Реле в корпусе ЭБУ
    от vr305 в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 10.04.2007, 00:01
  2. Электронная схема ЭБУ
    от tommy в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 08.02.2007, 10:58
  3. Снять корпус ЭБУ?
    от Vazlav в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 08.08.2006, 13:51
  4. Ремонт ЭБУ?
    от Nenad в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 26.04.2006, 18:11
  5. помогите достать ЭБУ
    от Vinni в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 17.08.2005, 12:15
