Распиновка моторчика стеклоподъемника
    Россия, Москва ЮАО
    Получено: 643
    Отправлено: 171
    По умолчанию Распиновка моторчика стеклоподъемника
    Доброго всем вечера!
    Держу в руках моторчик стеклоподъемника вместе с его микросхемой.
    Очень хотелось бы найти распиновку этого разъема. Куда подать напряжение, чтобы моторчик запустить до конца в одну и в другую сторону. Желательно с контролем прищемления.
    Спасибо
    СС 2009 2.0 TDI (CBAB), DSG
    Вне форума - Сергей.
    Великий Новгород
    Получено: 817
    Отправлено: 1,016
    Распиновка только внешняя, внутреннюю не найдешь. Двигатель 32 ЭСП управляется командой по шине комфорта, либо от местной кнопки 36, которую теоретически можно активировать, запитав модуль, см. схему
    Нужна подготовка по электронике, расскажи после о результатах
    Схемы качай тут Схемы электрооборудования автомобилей VW Passat B5 Цветные, подробные, на русском! 5 Mb.
    Россия, Москва ЮАО
    Получено: 643
    Отправлено: 171
    pavel1, спасибо! Еще бы понять, какой контакт в разъеме за что отвечает. Завтра будем играться с другом физиком
    Великий Новгород
    Получено: 817
    Отправлено: 1,016
    Это самое главное, неправильным подключением спалишь модуль
    Внутри микрухи, реле и т.д.
    Россия, Москва ЮАО
    Получено: 643
    Отправлено: 171
    pavel1, уже разобрал полюбовался
    Получено: 179
    Отправлено: 53
    Squipper, а в чем смысл этого он.низма?
    Россия, Москва ЮАО
    Получено: 643
    Отправлено: 171
    TheTERMINATOR, пока больше интерес. А вообще есть мысль приспособить 1-2 таких моторчика для закрывания багажника
    Получено: 179
    Отправлено: 53
    Squipper, все вопросы полностью закрывает оригинальная схема из Эльзы.
    А для багажника мотор, имхо, не подойдет - мощность мала.
    В штатной закрывашке багажника В6 еще есть модуль доводки замка багажника.
    Россия, Москва ЮАО
    Получено: 643
    Отправлено: 171
    TheTERMINATOR, На СС очень легкий багажник. Хочу все-таки попробовать. В эльзе схему нашел, не все понятно, будем экспериментировать.
    Получено: 179
    Отправлено: 53
    Squipper, что именно не понятно - спрашивай.
    Россия, Москва ЮАО
    Получено: 643
    Отправлено: 171
    TheTERMINATOR, ок! Спасибо!
    Получено: 356
    Отправлено: 64
    А что, на СС нет штатного открывания и закрывания багажника? В смысле автоматического...
    Россия, Москва ЮАО
    Получено: 643
    Отправлено: 171
    Ioann, открывается сам - пружиной. Закрывания нет и не бывает.
    Получено: 356
    Отправлено: 64
    Однако...
    Запустить моторчик не проблема. На столе за 20 минут.
    Задача внедрить его в крышку багажника. Я думаю, там правильнее будет применить не моторчик, а электрический втягивающийся амортик, типа как на Туареге.
    Россия, Москва ЮАО
    Получено: 643
    Отправлено: 171
    Ioann, хочется запустить автомат в моторчике - для автоматического полного поднимания/опускания стекла. А для этого надо понять, на какие пины, что подать...
    Линейные актуаторы, которые удается найти за адекватную цену, очень медленно двигаются - около 1см в секунду.
    Получено: 356
    Отправлено: 64
    Если мощность данного актуатора достаточна, то может удастся приспособить его таким образом, чтобы рабочий ход составлял сантиметров 6-7. Ему же только закрывать нужно, открываться крышка может под действием пружины.
    Сейчас специально подошёл к Ку7 и Туарегу и у того и у другого скорость закрытия и открытия 6 секунд.
    Я думаю, правильнее было бы использовать электрический линейный актуатор приделав его к плате мотора стеклоподъёмника вместо мотора. Тут тебе и автоматика в рваботе и защита от защемления.
    Россия, Москва ЮАО
    Получено: 643
    Отправлено: 171
    Ioann, Попробовали мотор. Тянет крышку на ура. Ну прямо очень легко. Главное, чтоб защелкнуть смог. Буду собирать схему подключения теперь. Хочу, чтоб он по кнопке закрывал, а после защелкивания сразу тросик разматывал, чтоб не мешал открытию.
    Получено: 356
    Отправлено: 64
    Вот это и есть самое главное. Рычаг большой, нужна или высокая скорость опускания или мощность высокая. Но есть одно "НО". Мотор может не захлопнуть крышку багажника потому, что произойдёт отключение мотора по току, когда крышка коснётся препятствия в виде замка.
    И второе. Периодически будет сбиваться адаптация моторчика и придётся адаптировать крышку как мы адаптируем стеклоподъёмник.
    Россия, Москва ЮАО
    Получено: 643
    Отправлено: 171
    Ioann, согласен со всем. Буду пробовать. Иначе не узнаю
    Получено: 356
    Отправлено: 64
    Да, пробуй, только так.
    Я с таким же моторчиком колхозил рамку-перевертыш для номеров. Но там всё проще.
  1. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 23.05.2007, 23:42
  2. Распиновка попогрейки
    от Den+ в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 06.10.2006, 10:44
  3. Распиновка коннектора Бета
    от Пиф в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 04.03.2006, 14:40
  4. Ремонт стеклоподъемника.
    от SmartSin в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 27.05.2005, 16:32
  5. Распиновка СОМ-порта под КЛ-Адаптер, подскажите плз...
    Последнее сообщение: 16.02.2005, 16:16
