Лязгание стеклоподъемника и самооткрывание
    Нидерланды
    По умолчанию Лязгание стеклоподъемника и самооткрывание
    после того как разобрал и собрал заднюю правую дверь в связи с ремонтом микрика в замке (работает! ) стеклоподъемник при опускании стекла вниз до упора стал останавливаться со стуком. может я там прокладку какую обронил когда переворачивал оцинкованную панель? или втулка торчит с одной из сторон и долбит обо что-то? проблема то в том что не сняв стекло не снимешь панель, а не сняв панель - не видно что лязгает...
    и еще. теперь если закрывать стекло, то в середине оно скрипит, а вверху, упершись в крайнюю позицию, в половине случаев срабатывает механизм безопасности (на случай если кто-то руку всунул) и стекло само опять полностью открывается. приходится по нескольку раз его закрывать пока оно останется закрытым. почему? как отрегулировать?
    заранее благодарю за советы
    Ko Увы, но тебе придётся снова нырять в дверь. Проверь крепление к тросу держателя стекла. Может ненароком задел что-то или отломил. Всё проверяй.....и снова ..... с втулками.
    KoСкорее всего неровно поставил.. вариант один надо заново разбирать и смотреть
    Ko
    заново разбирать и смотреть где чего забыл или перекосило...что то мешает стеклу и в верхней точке это что-то стекло останавливает....
    у меня такое было с вадительской дверью не до конца опускалась и звук в конце странный был, раз 5 туда сюда погонял и нормуль стало удачи
    Россия, Череповец
    Ko, нужна адаптация конечных положений стекла. Где то на форуме это было
    Deutschland, NRW
    Получено: 38
    DemonB5
    адаптация тут не причём.
    наждо разбирать и смотреть что задевает.
    >> B5 1997 AEB >> 2003-2009
    и все же... как правильно выставить стекло?! скрип при открытии\закрытии раздражает...
  1. Замена стеклоподъемника :(
    от TimB в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 25.04.2008, 07:34
  2. Ответов: 18
    Последнее сообщение: 21.10.2007, 21:51
  3. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 15.06.2007, 16:08
  4. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 17.02.2007, 20:14
  5. Ремонт стеклоподъемника.
    от SmartSin в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 27.05.2005, 16:32
