Назойлевый (пшик) после замены байпаса.
    Калуга
    По умолчанию Назойлевый (пшик) после замены байпаса.
    Привет всем! Парни подскажите пожалуйста, поставил новый байпас и через не которое время появился не понятный (пшик) в области байпаса именно при плавном наборе оборотов. На хх ни чего не происходит, байпас вроде-бы работает нормально.Опресовку ещё не делал.Проверил все хомуты и шланги ни чего рваного не нашол. Может кто встречался с такой проблемой.Заранее блогадарен.
    СВАО
    Получено: 3,041
    Отправлено: 1,130
    kay 76, привет! Собсно, вариант один - байпас, ибо:
    проверяй еще раз... все трубки правильно поставил?
    Калуга
    Да поставил ещё осенью и где-то примерно через месяц началась эта песня. В принципе машинка ведёт себя нормально,да ещё байпас поставил от ауди тт, здесь прочитал.
    СВАО
    Получено: 3,041
    Отправлено: 1,130
    kay 76, здесь был: https://passatworld.ru/showthread.php?t=146276 ?
    Калуга
    Да конечно! Я прочитав эту статью и заморочился с заменой этого клапана.
    Passat Аватар для VETER.
    Получено: 85
    Отправлено: 52
    тут сложно очень,т.к. у самого при сбросе газа под нагрузкой есть пшики.
    стоит новый байпас,
    обход 249 клапана,
    новый блиддер,
    чистая ВКГ
    гриб новый
    сделай пока опресовку и проверь гриб
    проверяй патрубок и хомут выходной с турбины
    Калуга
    Привет форумчане! Сегодня посмотрел все шланги, вот что обнаружил, шланг который по схеме под номером 16 идёт с байпаса на впускной коллектор немного дырявый. И грибок не рабочий диафрагма дырявая. Такой вопрос возникает почему грибок так часто выходит из строя уже второй за пол-года.
    СВАО
    Получено: 3,041
    Отправлено: 1,130
    Так ото они у тебя и пшикают, чтоль?
    Управляющий шланг менять... грибок тож.
    Почему - либо брак, либо... ВКГ чистая, блидер (клапан в тройнике ВКГ) рабочий?
    Калуга
    Всё менял осенью, байпас,блидер и грибок. ВКГ чистил два года назад, крышка заливной горловины пляшет не плохо. Попробую поменять шланги, но что-то я сомневаюсь.
    Блидер ставил оригинал но по моему старый был лучше.
    СВАО
    Получено: 3,041
    Отправлено: 1,130
    старый был лучше
    очень даже может быть... там же, в БЗ - тюнинг блидера: дополнительный, дублирующий клапан.
    тогда ищи ещё дырку
    Pointer Аватар для SergeyDonskoy
    Донской, Тульская область
    я свой как раз промываю, как проверить рабочий ли
    СВАО
    Получено: 3,041
    Отправлено: 1,130
    VETER., привет, пшик (резиново-воздушный) или дрязг (металлический)? Если дрязг, то скорее всего клапан ветгейта "расслабился"
    Получено: 85
    Отправлено: 52
    komsernik, привет.
    яснимал турбину и смотрел все.
    Калуга
    Я пролистал весь форум, так и не понял почему так часто грибок выходит из строя.
    У меня больше похоже на гул.
    СВАО
    Получено: 3,041
    Отправлено: 1,130
    щупал или смотрел?
    kay 76, VAG-COMа нет? Хотя бы воздух посмотреть по логам...
    так может подшипник какой? Равномерный гул, при поворотах изменяется, периодический или как?
    Получено: 85
    Отправлено: 52
    щупал или смотрел?
    щупал осматривая.
    слегка подтянул весгейп,зато лучше на низах подхватывать стала
    Калуга
    Привет парни! Сегодня поменял все возможные шланги и в добавок воздушный фильтр. И практически ни чего не изменилось.
    щупал или смотрел?
    Да нет больше похоже с воздуха-надувом.
    Получено: 85
    Отправлено: 52
    а ты опресовку делал ????????????????????????????????????????
    Калуга
    Ошибка по двигателю горит, но это было последний раз по пропуску зажигания она обычно сама уходила в пассив, а тут что-то долго не уходит.Завтра сниму логи и посмотрим что вообще происходит.
    Нет не делал, нет такой возможности, весь гараж на улице, а в сервисах вообще не знают что это такое.
    СВАО
    Получено: 3,041
    Отправлено: 1,130
    kay 76, не надо сервису деньги дарить: https://passatworld.ru/showthread.php?t=184158
  1. нужно ли делать сход-развал после замены
    от Britanets в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 28.03.2006, 19:12
  2. После замены гранаты?
    от SON в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 24.03.2006, 10:18
  3. Клацание после замены ГРМ
    от BVP в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 08.12.2005, 14:28
  4. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 18.10.2005, 13:32
  5. После замены ГРМа - надо тестить VAGcomом движок?
    от Даниил в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 28.07.2005, 14:02
