| Получено: 1,051 Отправлено: 562 |
пружин и аммо на усиленный вариант?![]()
Britanets однозначно
А старые у тебя не остались, чаем? Нужно очень штатную спортивную подвеску.
Слава задние пружины уже выкинул, если нужны передние стойки - могу оставить (аммо и пружины от штатной европодвески)
задние пружины у меня есть. Интересует именно аммо самые короткие, но штатные. Задних аммортизаторов нету? Нужные они (без пружин) и передний комплект (аммо+пружины). Если свежие, то давай, очень выручишь. Только интересует именно версия pro sport, а не стандартная.
Слава не, снимаю все стандартноеСтавлю всё усиленное
| Получено: 38 Отправлено: 0 |
Сход (угол схождения колес) надо регулировать по-любому.
Представь: колеса, как стояли на земле, так и стоят, а кузов к которому крепится рейка - поднялся. Это значит, что расстояние между концами рулевых наконечников уменьшилось - колеса "расползлись" в разные стороны.
Сход при люфтинге всегда "уходит".
Britanets
Усиленное обычно обозначают российский пакет, ты его имешь ввиду?
Ребята, а вообще в каких диапазонах стоимость сход-развала ?!
Тоже считал, что нужно делать сход-развал, но был у официалов они мне сказали, что на наших машинах он не делается !!!
Во как !
Развал - не делается, задается геометрией подвески.Сообщение от Mikle
Сход - регулируется однозначно - изменяется суммарная длина узла тяга-наконечник, соответственно меняется угол схода колеса.
ОФФ![]()
Viktor M, скажи так мне надо делать сход-развал или нет при условии, что в конструкции не было ни каких изменений и машина не бита ?
И сколько это по деньгам ?
Слава да именно он!
Напиши, что тебе меняли (тема-то не твоя, соответственно я не знаю что делали с твоей машиной)Сообщение от Mikle
По деньгам разброс серьезный - от 500 рэ (Подмосковье, оптический стенд, чаще всего на яме, только перед) до 2500 - лазерные линейки на все 4 колеса, белый, чище чем дома в ванной, бокс, халявный кофе и пирожки и т.д.
В среднем - 1000 - 1500.
Пишу:Сообщение от Viktor M
Все фильтра, ремни, ролики, жидкости, передние тормозные шланги и все.
7000 км назад в Германии делали большое ТО. Знаю, что сменили переднюю подвеску, но я думю что и сход-развал на большом ТО там сделали !
Принято. Если жалоб на поведение машины на дороге нет - то не надо.Сообщение от Mikle
Пишу:
Пока нареканий по движению нет !
Viktor M, спасибо за консультацию !
Britanets
Ну так отдай мне, то что осталось, если конечно тебе не нужно.
Слава ну дык перед ещё не поменялА сзаду все выкинул месяц назад
з.ы как поменяю перед, отпишусь если чё
Viktor M Сделал сход-развал после промывки двигателя (снимали поддон и соответственно трогали подрамник) вроде бы все в норме но машина стала какая-то вертлявая, после изучения новой и старых распечаток выяснилось вроде бы все в норме кроме кастора который VAG вообще не регламентирует было 3,54/3,56 градуса стало 2,52/2,56 градуса. Вопрос может ли быть это из-за кастора?
| Получено: 3 Отправлено: 0 |
Фигасе, а я делал за 700 рублей с 4-мя лазерками и компом и считал что дорого!Сообщение от Viktor M
В среднем - 1000 - 1500![]()
