Топливная трубка. Можно ли эксплуатироваться на таком колхозе?
    Pointer Аватар для Blind
    Сергиев Посад
    Отправлено: 26
    Вопрос Топливная трубка. Можно ли эксплуатироваться на таком колхозе?
    Привет всем форумчанинам! Прошу дать дельный совет.. Проблема в том, что перетерлась топливная трубка под капотом, в месте крепления всех трех трубок в резиновой стяжке. Пока думал как устранить течь, она у меня обламалась полностью, пришлось сделать как на картинке. Вопрос - можно ли эксплуатироваться на таком колхозе? Пробил сколько стоит - выходит около 7 т.р., так как топливные трубки идут только комплектом: напорная + обратка. Может есть какие-то хитрые решения этой проблемы? Поделитесь опытом
    VW passat*03 Variant AWT В5+ 1.8Т МКПП Powered By Kalex
    Получено: 167
    Отправлено: 181
    Да многие так и делают. Главное что-бы соединение было надежным и шланг выдерживал давление в 7 атмосфер.
    Skoda octavia 2.0TDI 6DSG
    Апрелевка
    Получено: 69
    Отправлено: 123
    мне вот всегда было интересно ,как он перетерается там?
    Москва, ЮЗАО
    Трубу можно взять на разборе такой колхоз лично меня пугает
    Passat Variant 97г. немец AEB палка.
    Апрелевка
    Получено: 69
    Отправлено: 123
    а какая разница? переходники там допусти всякие держутся так ж и ничего, это ж нормально. как проводка, где то обрывы соединил и все гуд , не менять ж всю проводку
    Сергиев Посад
    Отправлено: 26
    Жалко, что резинка, в которой держались все 3 трубки - в хлам, и где её "родную" найти не знаю. Даже номерок этой резинки не смогли у нас на форуме подсказать Может кто знает № резинки?
    Passat Аватар для Denis71
    Россия, Город-герой Тула
    Получено: 105
    Отправлено: 103
    Blind, Я с таким же колхозом уже год катаюсь, все в норме
    VW Passat Variant B5.5 AWT 1.8 Turbo, МКПП, Climatronic, 2002
    Москва, ЮЗАО
    Место стрёмное, прям над выхлопом. Резинку там же можно поискать! Там её ещё замок металлический держит, если железяки не было, то может и кокнулась трубка от вибраций всяких.
    Сергиев Посад
    Отправлено: 26
    Металический замочек там есть, просто резинка убита в хлам, я вместо неё разрезал шланчик вдоль, натянул на 2 остальные трубки и защелкнул металический замочек только 2 трубки, 3я не влезает, я её хомутом притянул.. А так, если кто знает где найти эту резинку - подскажите, скажу спасибо
    Passat Аватар для SerGoD
    Ейск
    Получено: 124
    Отправлено: 68
    Да конечно! ни какой разницы! Даже то, что енто говно над катом раскаленным висит тоже ничего! Если загорится, так сгорит быстро и не больно! Конечно разницы нет - она же чужая... ТЬФУ!!!! РЕМОНТНИКИ МЛЯ,,,
    Апрелевка
    Получено: 69
    Отправлено: 123
    Цитата Сообщение от SerGoD Посмотреть сообщение
    РЕМОНТНИКИ МЛЯ,,,
    так по россии делают
    если загорит
    почему она должна загореть?
    СПб
    Так же ездил месяц. Потом поставили медную. Цена вопроса 2000. Замок продается с резинкой стоит не более 500 на exist дешевле. Медь 5метров на ГБО.
    Сергиев Посад
    Отправлено: 26
    Спасибо, возьму на вооружение!!!
    была такая беда.я тоже очень удивился когда увидел.на креплении шланга к трубке стоит 1-н хомут и все.брал бензошланг (не помню от кого)отрезал см.15 длинной.ставил по 2-а хомута с обоих сторон.ездил около года.ничего страшного.по случаю поменял трубку.
    Pointer Аватар для silver407
    Смоленск
    У меня сегодня такая же беда приключилась, именно на месте стыка под резинкой, хорошо вовремя заметил. Пока заколхозил шлангом топливным и двумя хомутами. Как думаете можно ездить или надо менять????
    Passat B5+ 2003г.в. 1.8T AWT,МКПП, европеец, климат
    Санкт-Петербург, Токсово
    Получено: 80
    Отправлено: 53
    Пугающая фигня..
    Passat Аватар для Sanny
    Россия, Наро-Фоминск
    Получено: 18
    Blind можешь еще поставить два хомута. я так сделал и катаюсь уже 2 года.
    и покрасил хомуты в черный свет -что бы в глаза не пестрили.
    VWPassat 1.8TAWM,R17,кожа,АКПП,ксенон,VAG-TACHO,VAG-COM
    Смоленск
    Само собой что пугающая, просто там через десять сантиметров начинается такой же по сути шланг топливный и ничего, все в порядке держит давление, а тут на месте стыка 10 см шланга топливного только от таза. Не течет , работает ровно, какие мысли на ей счет????
    И проблем не возникало никаких???? В каком месте у тебя шланг???
    Сергиев Посад
    Отправлено: 26
    Да, я тоже думаю стоит поставить еще 2 хомута.. но трубка алюминиевая, там особо усердствовать нельзя!
    Тоже трубка лопнула, во время заметил. Я сделал по другому, разогнул трубку на сгибах на расстояние которого не хватало и соединил со шлангом двумя хомутами. Езжу уже год никаких проблем.
  1. магистральная топливная трубка
    от rk9aav в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 07.03.2009, 19:44
  2. лопнула топливная трубка
    от Rufus в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 38
    Последнее сообщение: 06.12.2007, 14:32
  3. Топливная трубка AFN
    от AK71 в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 23.05.2006, 09:35
  4. Топливная трубка лопнула
    Последнее сообщение: 22.09.2005, 09:07
  5. Топливная трубка
    от Vid в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 06.07.2005, 18:52
