как открыть водительскую дверь
    Магнитогорск
    По умолчанию как открыть водительскую дверь
    форумчане, помогите ! закрыл дверь покурил подхожу к машине тяну за ручку дверь не открывается,залажу через пассажирскую, тяну за ручку салона ,приподымается поводок все нормально,а дверь не открывается. как теперь ее открыть и в чем причина ума не приложу,надеюсь на вашу помощь.
    Получено: 605
    Отправлено: 463
    постучать по ручке в районе лечинки, может поможет, а так отогревать.....у меня тоже самое, только с задними.
    Магнитогорск
    машина уже сутки стоит в гараже
    Получено: 605
    Отправлено: 463
    тогда х.з.
    у меня если темп. выше -5, то начинает все открываться и закрываться....
    У меня такое было несколько раз.Помогало открытие,закрытие несколько раз замков при помощи кнопки на водительской двери.Раз на пятый там чтото щелкало в замке и дверь открывалась.
    Магнитогорск
    может будут еще идеи? машина пока в гараже потом на морозе ковырять придется
    Golf Аватар для han.ch
    Тульская Область
    Получено: 28
    Отправлено: 39
    У меня не давно заклинила водит.дверь,я из салона сверху(от стекла) на себя оттопырил обшивку и скинул трос с ручки(перед этим слишком сильно его натянул)вытянул его наружу и за него открыл.Руки в кровь изодрал
    VW Passat 1.6alz был...
    Polo Аватар для Alex_88
    Чехия
    Получено: 30
    Отправлено: 42
    ИМХО если дверь закрыта и возможности открыть обычным способом нет то только ломать карту ( в низу карты есть шурупы, там где карта уже прижимается к двери)если самостоятельно хочеться сделать, ну или в сервис там у них есть приспособы ну а еще как вариант к пожарникам или мчсникам(если есть знакомые)
    B5+ HIGHLINE,AVF, 6мкп,96kw TDI
    Получено: 179
    Отправлено: 53
    Цитата Сообщение от Alex_88 Посмотреть сообщение
    ломать карту
    Радуют такие советчики.
    Лишь бы чего написать...
    ТС, баян.
    Phaeton Аватар для Foxs89
    Получено: 160
    Отправлено: 69
    ты заканчивай с такими советами
    1.8Т 6МКПП
    Магнитогорск
    всем спасибо за помощь! дверь сама не с того не с сего начала работать.)
    Чехия
    Получено: 30
    Отправлено: 42
    Я конечно извиняюсь на днях просто ремонтировал замок (менял концевик) и зная как крепится карта двери других вариантов нету как мне кажется, ну а раз все такие специалисты че не посоветовали как открыть дверь если она обычным способом не открывается?
    Получено: 179
    Отправлено: 53
    че не посоветовали
    Лень.
    Тебе лень воспользоваться поиском, нам лень в 101 раз одно и то же писать...
    по теме перенатяжки тросика на наружной ручке двери (водительской). была такая проблема,слетел тросик,открыл изнутри и разобрал дверь.надел тросик (как потом выяснилось ПЕРЕТЯНУЛ).в итоге захлопнул дверь и открыть не смог.начитался форумов и расстроился от таких рецептов.потом побегав вокруг машины кругов 100 оттянул ручку снаружи и о боже!!!!! вот оно решение снять излишнее натяжения тросика.дело в том , что при оттягивании ручки обнажается бобышка тросика.аккуратно поддев ногтем передвигаем ее (тем самым ослабляя натяжение) и ВУАЛЯ, дверь вернула мне радость жизни-ОТКРЫЛАСЬ без всякого лома карты.
    УДАЧИ,парни.
    Я разбирал обшивку двери при закрытой водительской двери. Ничего не сломал, надо знать где открутить саморезы - снизу 2 и под ручкой двери 3, потом потянул на себя, поднял вверх. Но может мне повезло, хотя поломал почти все клипсы и от незнания отломал направляющие стеклоподъемника.
    Калининград
    Я тоже смог аккуратно снять обшивку при закрытой двери. Но в моем случае все было намного интереснее, чем просто сильнонатянутый трос. Трос внутренней ручки порвался и несколько нитей распушились где то внутри. Внешне все работает правильно, натяжка в норме, а дверь не идет. И только когда руками затолкали трос по сильнее в рубашку, дверь открылась. День убили на всякие регулировки, а дверь мертво сидит. А все оказалось намного проще.
    Chevrolet Cruze 1.8 LT 2010
    Passat B5+, 2002, автомат, 1,9 TDI 130 сил AVF. - продан
    Балтийск
    Получено: 13
    Отправлено: 9
    Закрытая дверь разбирается! Только поломаются клипсы. Дверная карта то же снимается при закрытой двери. Сами недавно вскрывали(даже тему создал - не могли дверь открыть, есть фото). В итоге поломка была внутри самого замка.
    VW Passat B5+ TDI 2004г., АVB 101 л.с., черный универсал
    Получено: 179
    Отправлено: 53
    Не обязательно.
    МО, г. СОлнечногорск
    Такая проблема: водительская дверь не закрывается с сигналки (скорее всего проблема с замком двери - ставишь на сигналку раздается шум срабатывания замка двери, но дверь не закрываться), приходилось водительскую дверь закрывать снаружи.А в последнее время при выключении зажигания раздается шум замка водительской двери и моргают поворотники. подскажите куда капать?
    Калининград
    У меня было такое. Внутри замка пластиковая шестерня, у меня на ней срезало зубья. Я заменил весь замок, так как и с концевиками проблемы начинались и проще было поставить все новое.
  1. Ответов: 15
    Последнее сообщение: 13.02.2009, 03:06
  2. Как открыть водительскую дверь.
    от Djonn в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 18.10.2007, 21:01
  3. Ответов: 16
    Последнее сообщение: 17.10.2007, 19:08
  4. Как открыть водительскую дверь?
    от NOS в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 14.08.2007, 10:04
  5. Как разобрать водительскую дверь :(
    от BONIFAZI в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 24.10.2006, 10:40
