Убираем люфт рычага 5 ступ. МКПП. Отчет.
    Golf Аватар для urok1940
    г. Москва
    Получено: 36
    По умолчанию Убираем люфт рычага 5 ступ. МКПП. Отчет.
    Вот решил заморочиться, задолбало, что рычаг болтается как гоумно в проруби, и сделать отчетик. Смотрим его полностью ниже.
    passat 1.8T AWT МКПП, дилерский, 2003г., серый металлик wvwzzz3bz3p054804
    Омск
    а картон для чего?
    VW Passat 1.8T AEB Manual 11/12/97 вишенка
    Phaeton Аватар для Шевалье
    Получено: 2,058
    Отправлено: 603
    Без фотографий-незачёт.
    Polo Аватар для zephys
    estland
    Получено: 11
    Отправлено: 17
    Я так понимаю картон вместо шаблона.
    Passat B5 1.8T 1996 AEB
    г. Москва
    Получено: 36
    Цитата Сообщение от Xoxvv Посмотреть сообщение
    а картон для чего?
    так удобней выдержать наобходимаое расстояние. после регулировки удаляется.
    делал один. Был бы помощник он бы пофоткал. вроде и так описание ясное.
    Lupo Аватар для Айрат Б.
    Татарстан
    давай меняй резиновые демпферы и делай отчет с фото
    VW Passat B5 Variant 1.9 TDI AHН(с КАН)1999 г. климат,ручка
    Беларусь, Могилев
    Получено: 419
    Отправлено: 59
    Проще наверное будет снять сам корпус кулисы и настоле всё производить(при наличии ямы). для этого сразу откручиваем гайки на 10 крепления корпуса, две тяги и с низу аллюминевую защиту под кулисой, 4 гайки на 10.
    Курск
    Правильная мысль!!! Я бы с радостью воспользовался отчетиком!
    г. Москва
    Получено: 36
    Ключевое слово: при НАЛИЧИИ ямы. У болшинства ее нет.
    хорошо бы. Вот только лень туда лезть опять. Возможно когда и этот подшипник разобьется тока и сделаю.
    Беларусь, Могилев
    Получено: 419
    Отправлено: 59
    Да там той кулисы кот наплакал, разобраться не так уж тяжело.
    г. Москва
    Получено: 36
    Сегдня заодно поменял байпассный клапан. С 2003 г ни разу не менялся Резултат впечатляет. Машина стала лучше разгоняться и прекратились пинки при сбросе газа. Рекомендую всем его проверить у кого он есть. Для этого надо снять резиновый шланг с впуск. коллектора в районе 1 цилиндра и создать в нем разряжение (можно ртом) рязряжение должно держаться в противном случае байпасс на замену или шланг не герметичен.
    Петрозаводск
    Отправлено: 10
    Без фоток не совсем понятно что делать, думаю на месте будет более наглядно. Номерки универсальны для всех коробок 5мкпп? А то у меня тоже болтается как г в проруби, было даже один раз чуть в дтп не попал изза неправильной передачи - нужно было ускориться на второй, а у меня воткнулась 4я.
    B5 1999, мкпп 1.6 ARM, B6 2.0 tdi BKP мкпп, в поисках своего B7 tdi...
    Phaeton Аватар для Son@r
    Получено: 53
    Плохо включаться могут на только из-за люфта в шаровой опоре ручки, но и из-за люфта карданчика от ручки КПП к штоку КПП. Ось этого кардана алюминиевая и стирается со временем... Все никак не соберусь его фото сделать. Люфт был такой что первую не мог включить, не хватало хода ручки...
    г. Москва
    Получено: 36
    Номерки универсальны для всех 5 мкпп.
    Passat Аватар для Вулф
    Получено: 42
    А у меня рычаг КПП вверх-вниз на см, или больше болтался. Задолбал дискомхорт. Устранил за 10 минут.
    Снимаем чехол с ручкой (при желании можно и не снимать, просто чехол поднять), Утконосами снимаем стопорное кольцо, вытаскиваем, снимаем опорную шайбу. Предварительно купив на любом авторынке (где продают мелочёвку) круглую пружину замка зажигания ВАЗовская каацца( толщина около 2 мм). Одеваем её на платмассовые выступы (усы вокруг шара рычага), что б они усы сжались этой пружиной. Подёргайте вверх-вниз, если люфт остался, откусите ч.чуть пружину и сожмите. Одеваем всё обратно. Можно чуть масла капнуть вокруг шара.
    Если баян, не пинайте.
    Passat B4 1.8 монка , Ручка , 1994 г. был .
    Passat B5+ 1.8T AWT. Седан. Ручка , 2004 - 05 г. Немец . Чёртик. WVWZZZ3BZ5E099914
    г. Москва
    Получено: 36
    5 Вы не можете благодарить!
    Как и обещал, добавил фото
    Итак, нам понадобятся:
    Запчасти: шаровой подшипник 8D0711279
    Демпфер 2 шт. 8D0711901A
    Смазка пластичная
    Инструменты: отвертки шлицевые, торэксы 20, 25, удлинители, карданчик, головки торцевые на 10 шестигранник на 6, съемник стопорных колец (без него тяжко, я использовал круглогубцы с тоненькими губами), магнитик на палке.
    1. Снимаем чехол рукоятки
    2. Разжимаем хомут и сдергиваем рукоятку
    3. Откручиваем 2 гайки на 10 крепления верхней пластины
    4. Снимаем ее
    5. Съемником снимаем стопорное кольцо
    6. Упорную шайбу под ним
    Проблема заключается в том, что шаровая опора не снимется вверх, она снимается вниз, а для этого надо снять сам рычаг, для этого: Надо открутить 4 самореза под торэкс; 2 передних откручиваются легко, а вот задние не подлезть, надо опустить картер кулисы. Для этого:
    7. Окручиваем 4 гайки на 10 крепления картера кулисы к кузову, задние откручиваются легко, а вот передние не подлезть. Я делал так: шлицевой отверткой сбоку поддел пепельницу и вытянул ее вверх и снял, (на фото она уже изночально была снята, т.к. я протягивал проводку от прикуривателя для подсветки рычага КПП) доступ к передним гайкам открыт, Откручиваем их, и опускаем картер на сколько возможно
    8. Откручиваем оставшиеся саморезы под торэкс
    9. Откручиваем полностью 2 болта для регулировки кулисы под шестигранник на 6
Размер: 139.6 Кб Название: IMG_3897.JPG
    10.Освобождаем штоки и вытаскиваем рычаг с опорой. Окручиваем болт оси на 10 и разъединяем рычаг от вилки
    11. Теперь можно снять рычаг и заменить подшипник и демпферы. Смазываем подшипник пластичной смазкой и собираем все в обратной последовательности, верхний демпфер я для лушего обжатия подшипника 4 раза обвернул изолентой. регулировочные болты пока не затягиваем. Магнитик очень пригодится, так-так гайки и саморезики будут постоянно падать в картер
    12. После сборки регулируем кулису: изготовляем из картона прямоугольник шириной 41 мм и вставляем его между передним торцом опоры рычага и задней кромкой проема в кузове, затягиваем регулировочный болт толкающей штанги
    Выставляем рычаг в нейтральном положении и немного назад от вертикали, затягиваем болт штока выбора передач, регулировка окончена.
    Все, наслаждаемся четкой работой кулисы.
    После проделанной процедуры кулиса стала работать четче и тише, ПОЛНОСТЬю изчез вертикальный люфт.
    Думаю можно добавить в БЗ
    Ижевск
    Спасибо!!!! все сделал как в отчете, все работает!!! спасибо))))
    г. Москва
    Получено: 36
    Всегда к вашим услугам.
    Polo Аватар для lexan
    северодвинск
    здрасьте, а смазка оригинал с рейки подойдет, которая в пару золотник - рейка набивается?
    vw passat b5 adr палка 1997 был-любимка
    бмв х3 2.5 есть-ни че так
    г. Москва
    Получено: 36
    Да впринципе любая косистентная смазка подойдет. Там нет высокой температуры или еще каких агрессивных условий работы.
  1. Ответов: 50
    Последнее сообщение: 26.11.2014, 15:43
  2. Люфт рычага КПП.
    от Chicony в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 20.12.2010, 22:22
  3. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 13.06.2009, 17:13
  4. Кто лазил в механизм рычага МКПП (кулису)?
    от notorious в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 16.11.2006, 14:16
  5. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 03.11.2005, 10:12
