Электроподогрев воздуха на TDI (AVF)
    Touareg Аватар для ChEkist
    Moscow
    Получено: 80
    Отправлено: 69
    По умолчанию Электроподогрев воздуха на TDI (AVF)
    Приветствую всех!
    Возник такой вопрос. Есть информация, что на дизеля 2004-2005 годов, ставили дополнительный обогрев воздуха. ТОесть деталь
    VAG 3B0 963 235
Размер: 56.0 Кб Название: nagrzewnica.3B0963235.jpg
    На схеме он 30.
    В расшифровке VINа она идет как 7Е6.
    При диагностике... в 16 группе(если не ошибаюсь), код был такой. 11 - то есть этот обогреватель есть и он работает. Правильно понимаю? Но почему то он не греет.
    В расшифровке вина у меня 7E0. ТО есть без доп.обогрева.
    Возможно ли такое, что штатно этот девайс шел на все машины, но на некоторых он выключен, а на некоторых он включен??
    Как можно проверить его физическое наличие? Куда заглянуть, но что бы не разбирать всю торпеду.
    TOYOTA/Skoda Superb CLJA 2012/VW Passat CBBB 2009 R-line+ChipRatkov/VW Passat AVF 2005/VW Bora AKL 2000
    Golf Аватар для sinuke
    Беларусь, Гомель
    Получено: 9
    Отправлено: 25
    чуть не в тему, но у меня он есть вроде как (судя по расшифровке вина). а авто 30.07.2002
    B5+ 1.9 TDI AVB 5МКПП 08.2002 - Продан пася
    Golf VI 1.4 TSI CAXA 6МКПП 02.2010
    Phaeton Аватар для pau
    Ижевск
    Получено: 764
    Отправлено: 772
    Проверить тяжело будет. Слишком далеко он упрятан. Но и даже от рабочего, толку от него немного...
    Moscow
    Получено: 80
    Отправлено: 69
    Да... походу определяется только значением в ВИН коде
    республика Беларусь, ВОЛОЖИН
    Получено: 9
    у меня тоже нет. судя по Вин.
    Moscow
    Получено: 80
    Отправлено: 69
    ТОлку не много? Да он же 900W Эт мне кажется пипец как греть должен. Разве нет?
    А например если вытащить вентилятор и попробовать просунуть туда маленькую камеру, на просвет, через соты радиатора можно будет увидеть этот нагреватель?
    Может конечно это из области фантастики...но все равно как идея
    А не подскажите номер реле отвечающего за работу этого нагревателя?
    Здравствуйте! Тоже не в тему как его обнаружить, но уменя на Passate 2001г дополнительный обогреватель есть
    в расшифровке VIN(7E6 Электрический доп.обогрев воздуха) и салон быстрее прогревается. После заводки через какое то время слышно как щелкает реле, свет в салоне слегка тускнеет. Я одно время хотел было поставить фланец с тремя свечами дополнительного подогрева охлаждающей жидкости но почитал форум так и не понял насколько он эффективен для прогрева двигателя в холодное время оставил все как есть.
    Ульяновск
    Отправлено: 9
    У меня 2002 год 2 месяц - и этот девайс есть. И зря говорите что толку нет, практически сразу дует чуть теплый воздух, а не ледяной. И это в -30 , очень полезная штуковина, особенно на дизеле!!
    PASSAT Variant (3B6), 2002 г. , 1.9 TDI, AVF, 6МКПП, WVWZZZ3BZ2E388780
    Moscow
    Получено: 80
    Отправлено: 69
    тоже хочу себе!!!
    Touareg Аватар для DEH81
    Питер
    Получено: 78
    Отправлено: 15
    у меня есть и толку реально много) Бензиновая Бора 1,6 до этого была реально холодильником. Тут через 5 минут из воздуховодов идет теплый воздух. Стрелка температуры двигателя всегда строго 90, даже при минус 20
    VW Tiguan TDI+DSG7+4x4 2018 VW CrossPolo 1.4 DSG7 2011
    Россия, Волгоград
    он есть у меня.
    вот кто мне сажает акк зимой!!!
    Moscow
    Получено: 80
    Отправлено: 69
    Цитата Сообщение от putnik1 Посмотреть сообщение
    он есть у меня.
    Эта штукенция не должна сажать акб. Тут чего то не так. Она конечно оч сильно нагружает гену...но сажать акб не должен.
    Россия, Волгоград
    просто при оч. коротких поездках типа на работу/с работы нагрузка по полной от нагревателя, а зарядка не успевает восстановить. я ещё со старым акком это заметил, сначала на масло грешил)). именно зимой.
    нагружает она акк, а гена не успевает за короткое время зарядить
    Polo Аватар для Fregl44
    А уж на эту то стрелку как влияет его присутствие/отсутствие?
    По теме: от такой штуки не отказался бы (нету у меня его)
    Moscow
    Получено: 80
    Отправлено: 69
    он есть у меня.
    Как это нагружает акб(акк)?? По ваг кому видно...что при работе нагревателя генератор грузит под 80%(как пишут те у кого есть) Тоесть 80% энергии вырабатываемой генератором идет на питание всех потребителей: свет,все обогревы и т.д. А остальные 20% на зарядку акб. Собственно если акб уже долго в работе или действительно маленькие поездки...то этих 20% не хватает для должной зарядки акб. Если я не прав...гуру форума меня поправят, но считаю это логически разумным.
    Модератор Аватар для AWAS
    Россия, Ухта
    Получено: 359
    Отправлено: 624
    В ваг-ком этого не увидишь.
    Тут математика: 900Вт/12В=75А. То есть ток потребеления нагревателя 75А!!!
    Если генератор расчитан на максимальный ток 90А, то положительный баланс энергии будет только при оборотах выше 3,5 тыс. оборотов. Все, что ниже - будет разряжать аккумулятор.
    http://s-u.su/s/8gjruots.png
    Питер
    Получено: 78
    Отправлено: 15
    Например меньше расход тепла на обогрев салона
    Разве нет?
    Нет, у меня на Б6-ом 1 квт...толку мало.
    Moscow
    Получено: 80
    Отправлено: 69
    он есть у меня.
    Во как... Ясно. Запомнил. А что же за проценты тогда показываются в первом окне 16ой группы?
    Еще... а свыше 90А генераторы ставили на Пассаты? Что то у меня в памяти мелькает цифра в 110А, в расшифровке вина на мое авто.
    Увидишь. На дизеле есть нагрузка генератора в процентах.
    Плюс гена не на 90А стоит с феном, а 140 как минимум. И насчет оборотов...в дизеле шкивы немного другие и скорость вращения другая.
    У меня 180А генератор фен грузит 1Квт где-то на 55-60%, при условии того, что без фена 35%нагрузка. Это фен и вентилятор печки еще...
    он есть у меня.
    Генератор, провода или АКБ мертвые
  1. Вопрос по 1.9 TDI AVF 2003
    от dmp в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 14.06.2007, 20:05
  2. Пора менять масло на 1.9 TDI, AVF. CASTROL или MOBIL 1
    от Снайпер в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 68
    Последнее сообщение: 23.01.2007, 12:10
  3. Модуль управления топливным насосом 1,9 TDI AVF
    от sergerus в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 17.01.2007, 17:00
  4. Модуль управления топливным насосом 1,9 TDI AVF
    Последнее сообщение: 17.01.2007, 14:06
  5. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 11.11.2006, 19:00
